Atari Pole Position
PiccoloVideo
- Città: Copertino
Atari Pole Position
Ciao ragazzi, ho recuperato questo cabinato presso un bar di un conoscente chiuso da diversi anni il quale aveva deciso di chiamare un rottamaio per liberarsene
Il mobile esternamente non sembra essere tanto male tranne che per qualche graffio e qualche pezzetto di legno mancante
Sulla scheda si vedono segni di fuoriuscita di acido da una batteria e spero senza non abbia intaccato le piste
E per finire il monitor non accende non vi sono etichette anche se a me sembra un mtc900
INVASION Sidam - OUTRUN - BREAKOUT New Europlay - POLE POSITION Atari
Flipper: Clown Zaccaria - Mexico 86 Zaccaria
- astrofil
- Città: Padova
Re: Atari Pole Position
È bello sapere che esistono ancora vecchi bar che nascondono perle come questa! Buon lavoro e complimenti per il cab
- boogs
- Città: Mestre
Complimenti per il ritrovamento! Buon lavoro!
- PaTrYcK
- Città: Cagliari
- Grazie Ricevuti: 31 volte
Wow bellissimo ritrovamento, complimenti!!
Il monitor e' un mtc900 ( http://www.andysarcade.de/data/coinop/v ... ection.pdf), prima di ogni cosa pulisci per bene la zona della batteria e tienici aggiornati!!!
- soyl
- Città: Pordenone
- Grazie Ricevuti: 192 volte
Guarda meglio...PaTrYcK ha scritto:Il monitor e' un mtc900
Che bello! Buon restauro, vogliamo vederlo lavorare.
Inviato dal mio XT1032 utilizzando Tapatalk
guarda cosa combina zio... http://www.flickr.com/photos/zioalessio ... 645753093/
PiccoloVideo
- Città: Copertino
Smontato il monitor e trovato lo schema elettrico procedo alla riparazione
L'alimentatore sembra funzionare ma non parte lo stadio orizzontale e ho trovato il trasformatore pilota th2 interrotto.
La vedo dura a trovarlo in commercio qualcuno ne possiede qualcuno?
Ps scusatemi se lo chiesto in questo thd
- soyl
- Città: Pordenone
Lo rimetti a posto facilmente risaldando i fili perché non penso sia rotto in mezzo ma alle estremità.
PiccoloVideo
- Città: Copertino
Ciao Soyl, confermo quello che dici, non sembra che sia cotto nel mezzo di sicuro sarà stata colpa dell' ossido a consumare i collegamenti esterni. Appena rientro mi mettero' al lavoro.
- vernimark_again
- Città: NovateMilanese
- Grazie Ricevuti: 3 volte
PiccoloVideo
- Città: Copertino
Grazie ragazzi i cab che mi capitano tra le mani fanno parte del mio patrimonio (se così possiamo dire). Riguardo ai bertolino non c'è nessuna etichetta riguardo a ciò ho visto solo che la scheda è marchiata atari.
PiccoloVideo
- Città: Copertino
Ciao Matteo, mi farebbe un immenso piacere, riguardo al trasf. pilota non ho potuto seguire il consiglio di Soyl, i fili dell'avvolgimento sono sottili e troppo osssidati si spezzano appena faccio un po di tiro; ho trovato un telaio simile non funzionante in rete spero di risolverlo in questo modo.matt ha scritto:bravo Cosimo
prima o poi verrò a trovarti!
PiccoloVideo
- Città: Copertino
Aggiornamento dopo il fiasco per la riparazione del monitor, che dopo aver cambiato il trasf. pilota orizz. c'era il cinescopio scarico, quindi ho optato per la sostiuzione del monitor in toto. A montaggio ho provato ad accenderlo è mi e apparsa la seguente schermata:
Ho sostituito la ram hm6116 sulla scheda video sembrava tutto ok
Ultima modifica di PiccoloVideo il 13/11/2016, 15:36, modificato 1 volta in totale.
PiccoloVideo
- Città: Copertino
Dopo averlo lasciato in prova per qualche oretta mi appare lo stesso errore di prima ma con scritto RAM 8. Ho sost. la ram 6116 evidenziata con il codice 7F presente sul manuale ma non ho risolto. Avete qualche consiglio da darmi?
PiccoloVideo
- Città: Copertino
Problema risolto. In rete ho trovato un tutorial di una riparazione con lo stesso errore RAM 8 ma non era la 6116 ma era un transistor che pilotava il pin 18 (CS) chip select e il pin 20 OE Enable Output della stessa.
Sostituito il transistor Q2 e Q4 tutto sembra funzionare.
