Ip fisso raspberry
acciderboli
Città: Belluno
Ip fisso raspberry
Messaggio da acciderboli »
Ciao a tutti, ho provato a collegare il mio pc portatile al raspberry tramite cavo lan (senza passare da router che non ho).
Il mio problema è che il rasp ha un ip che inizia con 162.254.xxx.x e per collegarmi in ssh devo cambiare ogni volta ip al mio pc e ciò mi crea dei casini col portatile.
Ho provato a guardare dentro il file /etc/network/interfaces del rasp per vedere se potevo fare qualcosa, ma questo file non esise.
C'è un altro file dove guardare le connessioni o sapete come posso fare?
Grazie in anticipo!
zakker
Re: Ip fisso raspberry
Messaggio da zakker »
acciderboli ha scritto:Ciao a tutti, ho provato a collegare il mio pc portatile al raspberry tramite cavo lan (senza passare da router che non ho).
Grazie in anticipo!
ciao, il file è quello
da riga di comando devi scrivere
sudo nano /etc/network/interfaces
e dentro dovresti trovarti una riga con
iface eth0 inet manual
da sostituire con
auto eth0
iface eth0 inet static
address 192.168.1.111 (ovviamente gli indirizzi dovranno essere congruenti con la tua rete)
gateway 192.168.1.1
netmask 255.255.255.0
acciderboli
Città: Belluno
Intanto grazie per la risposta.
Quando dò il comando che dici tu, il file è vuoto e se provo a scriverci qualcosa e provo a salvarlo mi dice che il file non esiste.
Cosa può essere?
zakker
acciderboli ha scritto:Intanto grazie per la risposta.
Cosa può essere?
ma tu hai scaricato l'immagine retropie?
acciderboli
Città: Belluno
Cosa può essere?
Sì, dal sito ufficiale la versione 3.7 e l'ho messa su sd.
zakker
Cosa può essere?
ti dirò... l'ho scaricata anche io perchè ho avuto un po' di casini con la 3.5...e l'ho fatto esattamente 2 ore fa...e non ho avuto problemi con quel file per la rete...
se entri nella directory /etc/network e poi fai ls ?! che file ti mette dentro?
acciderboli
Città: Belluno
Quando torno a casa provo a vedere, è una prova che mi son domenticato di fare.
Grazie!
zakker
facci sapere :)
domanda stupida: stai scrivendo tutto minuscolo, vero ?!
acciderboli
Città: Belluno
Mi sembra proprio di sì, almeno spero! <-on_rolleye->
Appena provo faccio sapere!
Grazie mille!
acciderboli
Città: Belluno
Con un cavo ehternet incrociato ho risolto tutto!
Adesso però da Nautilus non riesco a vedere le cartelle del raspberry.
E' normale?
Grazie!
zakker
acciderboli ha scritto:Con un cavo ehternet incrociato ho risolto tutto!
E' normale?
Grazie!
mmmh...mi sembra strano che un cavo cross determini l'esistenza, o meno, di un file.... Tra l'altro, ormai da secoli, le schede di rete di PC e Portatili sono "autosense" per cui che siano dritti o cross non fa differenza
acciderboli
Città: Belluno
Sembra strano anche a me, si vede che ieri quando ho provato sbagliavo qualcosa.
Cmq sulla schermata tipo terminale del raspberry non mi viene fuori l'ip, è normale?
zakker
acciderboli ha scritto:Sembra strano anche a me, si vede che ieri quando ho provato sbagliavo qualcosa.
ma il file l'hai modificato?
acciderboli
Città: Belluno
Sì come mi hai detto tu,apparte Il gateway che l'ho messo 0.0.0.0, che sia quello?
L'ho messo così perchè sul portatile ho internet tramite sim e l'ethernet mi serve solo per collegarmi con il raspberry.
Dal terminale del pc mi collego senza problemi.
zakker
acciderboli ha scritto:Sì come mi hai detto tu,apparte Il gateway che l'ho messo 0.0.0.0, che sia quello?
mah, in realtà il gateway se non devi uscire su internet non ti serve.
Invece di mettere 0.0.0.0 prova ad escludere la riga mettendo # davanti
acciderboli
Città: Belluno
Grazie, dopo provo.
Secondo te per quello non riesco a vedere il rasp su nautilus?
No, per fare quello devi installare (e configurare :)) samba.
Cerca doc su internet, c'è pieno di guide..
acciderboli
Città: Belluno
dR.pRoDiGy ha scritto:No, per fare quello devi installare (e configurare :)) samba.
Sono sotto linux, pensavo che una volta collegato dal terminale al raspberry mi venisse fuori anche sulle risorse di rete in nautilus.
Ho seguito la guida presente in questo forum ma non riesco a fare questa cosa.
Ci sbatterò ancora un pò la testa!
Grazie!
Non cambia, nautilus lavora esattamente come Explorer di Win: le condivisioni di rete sono su protocollo SMB. Se usi o meno il terminale ssh è ininfluente.
Ovviamente, sotto Linux o non, ci sono molte altre alternative (ftp, Sftp, nfs, etc..).
Se tra queste ti bastasse l'sftp (dovrai usare Filezilla o simili) sei già pronto: accedi con l'IP del rasp e username / password dell'utente ssh e potrai navigare tutto il suo file system.
acciderboli
Città: Belluno
dR.pRoDiGy ha scritto:Non cambia, nautilus lavora esattamente come Explorer di Win: le condivisioni di rete sono su protocollo SMB. Se usi o meno il terminale ssh è ininfluente.
Ah posso usare filezilla? Devo abilitare qualcosa sul raspberry? (tipo la come faccio con la connessione ssh).
Alla fine mi serve per trasferire le roms senza stare lì ogni volta a collegare una periferica usb e dare il comando dal terminale.
Grazie!
