un bartop fuori standard.. la prima volta :) .
Dario
Re: un bartop fuori standard.. la prima volta :) .
Messaggio da Dario »
acordo76 ha scritto:ciao Dario, inquino anche qua :D
Player 1 e Player 2 e Coin rigorosamente frontali, sulla plancia ci stanno bene a sx INVIO, a dx ESC e al centro il TAB (per il mame molto utile, ma puoi usarlo per altre cose con altri emu)
stasera vediamo se possiamo colorare un po' quella plancia ;-)
Mmm. Bene. Wuindi sposterei i player frontalmente e lateralmente. Coin centrale..
Tu dici il tab, ma una volta settato il mame dovrebbe andare. Al massimo metto la tastiera e faccio da li. Sono semprenindeciso sulla x.
Io sono ironman.
acordo76
Città: Mosciano
Messaggio da acordo76 »
Guarda ho detto il TAB ma in mame puoi configurare qualsiasi tasto per quella funzione.. io comunque uso molto sia il Tab che l' Ins (o meglio uso molto quelle 2 funzioni...)
...penso, dunque sono!
MacGyver
Grazie Inviati: 60 volte
Messaggio da MacGyver »
Ciao Dario, è una questione di gusti , a me piace molto anche così come l'hai impostato, il mio invece è predisposto tipo questo in foto ( se può esserti di aiuto ), ma ripeto, puoi variare i tasti a seconda delle tue esigenze e personalizzarlo a tuo piacimento nn tralasciando giustamente la funzionalità come citato da "acordo 76".
Dario
macgyver ha scritto:Ciao Dario, è una questione di gusti , a me piace molto anche così come l'hai impostato, il mio invece è predisposto tipo questo in foto ( se può esserti di aiuto ), ma ripeto, puoi variare i tasti a seconda delle tue esigenze e personalizzarlo a tuo piacimento nn tralasciando giustamente la funzionalità come citato da "acordo 76".
Ciao macgyver. Infatti sta montando l indecisione :) . Ora mi faccio un pò di prove e vedo come mi aggrada. Sul frontale comunque devo o allargare dei buchi esistenti o crearli. Quindi ci penso e vedo. Mi vado a vedere qualche immagine :) .
P.s. come esci dalla lista titoli?
Io sono ironman.
Dario
Aggiornamento pomeridiano.
Messa luce per marquee e creati buchi per accendere il marquee e accendere e regolare volume casse (pannello posteriore dietro marquee).
Allora, i pulsanti non posso metterli dove ho i buchi. Andrebbero a sbattere contro i pulsanti del flipper. Li posso mettere solo due pulsanti piccoli che non toccano. Quindi credo che lascerò la disposizione come in foto precedente. 1/2p e enter sulla plancia/console comandi e frontali laterali 2 pulsanti piccoli gialli. Insert coin e exit.
Però ancora non capisco come si deve uscire dal menu giochi e tornare al menù scelta emulatore :) :) :) .
Io sono ironman.
Lynx
High score Gold Medal Silver Medal Bronze Medal
Medaglie: 14
Città: Italy
Messaggio da Lynx »
Per uscire dal menu giochi, devi riconfigurare i tasti del frontend, basta che vai nelle opzioni, sotto la voce controller - setup1 e ti riconfiguri il tasto come preferisci.
Previous menu - X
Togli la X e metti un tasto che hai disponibile sulla plancia (left alt, space, ecc...)
Dario
Lynx ha scritto:Per uscire dal menu giochi, devi riconfigurare i tasti del frontend, basta che vai nelle opzioni, sotto la voce controller - setup1 e ti riconfiguri il tasto come preferisci.
Previous menu - X
Quindi posso associarlo anche all exit (esc/fine)? Non va in conflitto poi? Comunque grazie, magari lo associo a due pulsanti premuti insieme (mi sembra che si può fare).
Io sono ironman.
Dario
Bene. Sono stato fino all una di notte a controllare ogni gioco se partiva senza problemi. Cancellare quelli problematici, rimettere l emulatore nes perchè non era compatibile con tutti i giochi. Reimpostare il nuovo emulatore perchè non lartiva su max. Accorgermi dopo parecchio che non c era più il daphne (lo avevo cancellato per sbaglio).
Ok, ora.sembra tutto ok. Devo solo collegare joy e pulsanti e vedere se devo cambiare le impostazioni dei comandi..
Io sono ironman.
Dario
Prove tecniche.
Io sono ironman.
JailBreak
Città: Venezia
Messaggio da JailBreak »
Bravo. Un altro interessante progetto!
dovellas
Città: gragnano
Messaggio da dovellas »
Mi piace, congrat !
Dario
dovellas ha scritto:Mi piace, congrat !
Grazie. Per ora mi devo fermare per una settimana circa. Non sono a casa. Appena torno cerco di andare avanti.
Io sono ironman.
Dario
ho comprato un sostituto del t molding. non ho grosse aspettative, anche perché è adesivo. lunedì faccio le prove.
Io sono ironman.
Dario
Che ne dite? È una prova.
Io sono ironman.
MacGyver
Bello, l'ho adoperato anche io sul mio bartop/piedistallo. <-on_wink->
Dario
macgyver ha scritto:Bello, l'ho adoperato anche io sul mio bartop/piedistallo. <-on_wink->
Mi confermi che resiste? Oppure si scolla?
Io sono ironman.
MacGyver
Dipende dalla qualità del materiale e da come lo hai incollato.
Io ne ho preso uno di marca e ci ho dato una scaldatina leggera cn la pistola termica pressandolo per benino. <-on_wink->
Dario
Infatti con l adesivo in dotazione si stacca nei punti dove si oiega maggiormente. Devo provare con la colla a caldo. Intanto, una prova del marquee su disegno di acordo.
Io sono ironman.
MacGyver
...Seguo...
Profilo cromato per auto...l'ho utilizzato anche io per il mio Bartop ad ad uso giochi verticali equipaggiato con monitor CRT, in questo modo: il supporto biadesivo di fabbrica è piuttosto scarso ed oltretutto crea uno spessore sgradevole.
Personalmente l'ho rimosso, lasciando la superficie sottostante liscia, utilizzando poi una colla simile alla millechiodi (non ricordo la marca), rimuovendo subito dopo gli eventuali eccessi e nastrando con scotch carta mano a mano che procedevo.
Magari ci si perde un po di tempo, ma il risultato è buono.
