Nessun audio con Jammasd
Re: Nessun audio con Jammasd
la tua soluzione ha un costo per entrambi, e non è detto che dipenda dalla scheda
Ricapitolando il problema è che se ruoto tutto in senso antiorario dove c'è scritto "Left/mono", si sente un audio disturbatissimo e gracchiante, se ruoto tutto in senso orario invece non si sente nulla. Nel ruotare in senso orario persiste il suono disturbato ma in volume via via più basso.
Putroppo non sono molto pratico di saldature, ed ho paura di fare disastri. Non ho verificato col tester perché non ce l'ho. Domani ne acquisto uno e provo a verificare la tensione. Se risulta corretta, considerando che con la scheda jamma l'audio funziona, non mi rimane altra soluzione che spedire la jammasd per farle dare un'occhiata. Mi dici le spese da affrontare e speriamo di risolvere
si, questo mi è chiaroG9C ha scritto: Ricapitolando il problema è che se ruoto tutto in senso antiorario dove c'è scritto "Left/mono", si sente un audio disturbatissimo e gracchiante, se ruoto tutto in senso orario invece non si sente nulla. Nel ruotare in senso orario persiste il suono disturbato ma in volume via via più basso.
ok allora, evita di acquistare il tester solo per fare questa misura, era solo un controllo in più. mandamela e la controllo, sperando a questo punto che il difetto dipenda dalla schedaG9C ha scritto: Putroppo non sono molto pratico di saldature, ed ho paura di fare disastri. Non ho verificato col tester perché non ce l'ho. Domani ne acquisto uno e provo a verificare la tensione. Se risulta corretta, considerando che con la scheda jamma l'audio funziona, non mi rimane altra soluzione che spedire la jammasd per farle dare un'occhiata. Mi dici le spese da affrontare e speriamo di risolvere![]()
Buongiorno,
ho letto con interesse questa discussione, visto che ho avuto un problema simile anche con il mio cabinato.
Dopo qualche mese che era scollegato dalla presa elettrica, l'ho ricollegato per giocare e non da nessun tipo di segnale audio. Se collego le casse esterne al PC l'audio si sente.
Io purtroppo sono zero pratico di collegamenti, volevo sapere se conosceste qualcuno in zona Verona che possa essere in grado di darmi supporto tecnico.
o se ci sono delle prove basilari che posso fare...
vi ringrazio per l'aiuto che vorrete darmi
un saluto
un saluto
dopo le tante prove effettuate, la scheda di G9C è risultata effettivamente danneggiata. non sei in grado di effettuare le prove descritte in questa discussione?
no giuro, non ci ho capito niente...
per quello chiedevo se ci fosse qualcuno in zona verona
anche se non c'è nessuno in zona, dobbiamo risolvere. sui componenti U2 e U3 c'è la sigla "IDN" o "MAL"?
io veramente non vorrei essere pedante, ma i componenti U2 e U3 non so cosa siano
sono i due amplificatori audio. sono a fianco ai trimmer blu per la regolazione del volume, hanno 8 pin ciascuno. la sigla U2 e U3 e stampata in bianco sul circuito stampato (verde). sul componente c'è scritto il codice TDA7267 e vicino c'è un'altra sigla IDN o MALEindhar ha scritto:io veramente non vorrei essere pedante, ma i componenti U2 e U3 non so cosa siano
spero di noDAMND ha scritto:no picerno non ho quel problema volevo solo informarmi che se in futuro mi capita almeno so un po come muovermi
