[OLD] FEEL - NEWS E PROPOSTE
Jorghino
Medaglie: 11
Città: Gradara
Grazie Inviati: 9 volte
Re: [RELEASE] FEEL FRONTEND 1.9
Messaggio da Jorghino »
Approvo la richiesta delle 2 schermate di cui una variabile in base all'emulatore. In una schermata sola tutto non ci sta, ed io ho solo 6 sistemi, pensa chi ne ha di più!
Ciao Ado, ben sentito! :)
Riguardo le immagini mapping, é molto semplice : premendo il tasto W (o altro, se riconfigurato) viene mostrata l'immagine mapping.png presente nella directory config dell'emu attuale (così puoi mostrare il layout dei tasti dell'emulatore).
Da questa ultima versione v. 1.9.2.7, se questo non c'è viene mostrato di default il file mapping.png presente nella directory principale di Feel, pensato per mostrare solo i comandi di Feel.
Jorghino ha scritto:Approvo la richiesta delle 2 schermate di cui una variabile in base all'emulatore. In una schermata sola tutto non ci sta, ed io ho solo 6 sistemi, pensa chi ne ha di più!
Ciao jorghino.. In realtà puoi già mostrare quella specifica dell'emulatore, basta salvarla nella sua directory (leggi sopra). Solo che in quel caso sostituisce quella generica, che per quell'emulatore non sarà visibile. Da qui l'idea di mostrarli entrambi in sequenza :)
Jorghino
Medaglie: 11
Città: Gradara
Non avevo capito! Adesso mi devo fare una grafica che mi piace anche per queste "tabelline"! Questa cosa nella guida non c'è però, giusto?
Averle tutte e 2 in sequenza è comunque utile.
Eh esattamente.. È una funzionalità "antichissima", che nel tempo si era persa (il file mapping.png c'è sempre stato, ma dove stava non veniva letto).
La cosa è tornata alla luce nei recenti "scavi archeologici" di smanettone :D
Jorghino
Medaglie: 11
Città: Gradara
Quella funzione la conoscevo, ma pensavo fosse generica e la utilizzavo solo per i comandi del Front-end. Poi l'ho tolta perché non mi piaceva come l'avevo fatta!
Comunque per il mame la scelta più figa rimane FEEL+jammasd+tasti illuminati!
adolfo69
Città: Napoli
Grazie Ricevuti: 15 volte
Messaggio da adolfo69 »
provato adesso ed è molto comoda questa funzione, si potrebbe aggiungere in questa pagina la possibilità di inserire un video in modo tale da fare da 'preview' dei giochi di ogni sistema? sarebbe un ulteriore aggiunta interessante.
Smanettone
Medaglie: 9
Città: Italia
Messaggio da Smanettone »
dR.pRoDiGy ha scritto:
Smanettone ha scritto: PS. io che sono megalomane <-rotfl-> ne metterei addirittura 2 di tasti mapping: 1 fisso da piazzare nella directory principale x richiamare i (taanti <-sbav-> ) comandi di feel, e uno variabile x ogni emu <-rits-> <-innocent->
Questo sarebbe ancora più figo.. che ne pensi se fossero mostrati in sequenza, prima quello principale di FEEL, e poi quello dell'emu (se c'è)?? <-sbav->
Allora Doc, ho provato e funziona alla grande sia piazzando il file mapping.png nella directory principale, sia nella cartella config dell'emulatore che ci interessa <-clap-> <-clap->
Ho pensato bene al discorso di poter mettere 2 schermate e sono arrivato alla soluzione che ritengo piu' logica e user friendly:
- lasciare 1 solo tasto (W di default) adibito a richiamare le immagini;
- se si mettono 2 immagini, con la pressione del tasto W verra' mostrata la prima, mentre con una successiva pressione verra' mostrata la seconda. In pratica dunque ogni volta che si preme W si cicla, cioe' si passa dall'immagine 1 alla 2;
- per tornare al FE bastera' premere un altro tasto qualsiasi (diverso da W) <-thumbup->
Pero' in effetti a qualcuno potrebbe tornare utile anche poter inserire info riguardanti l'emulatore o i giochi o altro, allora perché non permettere di inserire anche piu' di 2 immagini, sempre ciclabili con la pressione di un unico tasto (W)? Non so se al momento sia possibile implementare cio', dimmi cosa ne pensi del tutto <-w00t-anim->
Jorghino ha scritto: Comunque per il mame la scelta più figa rimane FEEL+jammasd+tasti illuminati!
Eh come darti torto! 8-)
Purtroppo, complici - credo - il costo dei tasti e la complessità dei cablaggi (lato FEEL è veramente zero sbattimento!), non c'è molta gente che l'abbia adottata però .. :(
adolfo69 ha scritto:provato adesso ed è molto comoda questa funzione, si potrebbe aggiungere in questa pagina la possibilità di inserire un video in modo tale da fare da 'preview' dei giochi di ogni sistema? sarebbe un ulteriore aggiunta interessante.
Smanettone ha scritto: Pero' in effetti a qualcuno potrebbe tornare utile anche poter inserire info riguardanti l'emulatore o i giochi o altro, allora perché non permettere di inserire anche piu' di 2 immagini, sempre ciclabili con la pressione di un unico tasto (W)? Non so se al momento sia possibile implementare cio', dimmi cosa ne pensi del tutto <-w00t-anim->
Riguardo le vostre proposte ragazzi (tutte e 2 interessanti), ci pensiamo.. per ora godetevi la "nuova" funzionalità appena tornata alla luce :wink:
adolfo69
Città: Napoli
avevo cantato vittoria troppo in fretta...
posizionando nella cartella FEEL\config\Computer 8bit\C64\config il file mapping.png da me creato (640x480) premendo il tasto W mi appare il file mapping.png presente di default nella root principale di feel, ho sbagliato io a posizionarlo?
altra cosa strana, se faccio la medesima operazione sul Feel_Arcade che utilizzo sul cabinato alla pressione del tasto W mi si blocca il video del gioco presente il lista e non mi appare nulla.
Deve stare nella directory c64..
adolfo69
Città: Napoli
ok perfetto.
Propongo la mia idea di Info Sistema, se verrà implementato anche il video sarà modificata
Pubblicata v.1.9.2.8!
Novità:
- migliorie di fluidità UI
- aggiunti parametri pre_emulator_wait_for_exit, post_emulator_wait_for_exit per comandi che richiedono di essere completati prima di avviare l'emu (es.: montaggio iso)
- fix su suoni menu doppi
- aggiornamenti a FeelEdit
Enjoy :wink:
Smanettone
Medaglie: 9
Città: Italia
dR.pRoDiGy ha scritto:Pubblicata v.1.9.2.8!
Novità:
Enjoy :wink:
Bella Doc, sei stato un fulmine, era appena uscita la 1.9.2.7 <-sbav->
Ottimo x i suoni doppi <-kissed->
Per importarlo nel cab, visto che l'edit e' stato aggiornato, sovrascrivo ai vecchi sia Feel.exe che FeeEdit, giusto?
PS: x il futuro ricordati la cosa dei titoli lunghi che non si "resettano" se la pagina non scorre, graz <-ciao->
Smanettone ha scritto: Bella Doc, sei stato un fulmine, era appena uscita la 1.9.2.7 <-sbav->
:wink:
Smanettone ha scritto: Per importarlo nel cab, visto che l'edit e' stato aggiornato, sovrascrivo ai vecchi sia Feel.exe che FeeEdit, giusto?
Esatto.. oppure in autoupdate come ormai di consueto.
Smanettone ha scritto: PS: x il futuro ricordati la cosa dei titoli lunghi che non si "resettano" se la pagina non scorre, graz <-ciao->
Faccio brutta figura se ti dico che.. non mi ricordo più ??? <-help2-> <-help2->
Smanettone
Medaglie: 9
Città: Italia
Una tiratina d'orecchie allora la meriti :punish: <-lol->
Mi sono accorto che nella romlist molto brevi, dove vedi cioe' tutti i titoli senza dover far scorrere in verticale la lista, se mi posiziono su un titolo lungo questo ovviamente scorre in orizzontale per essere visualizzato in toto, ma se scendo di qualche riga esso non si resetta cioe' non torna alla posizione di default ma resta bloccato fino a dove era arrivato scorrendo.
Controllando meglio ho poi visto che il problemino non e' limitato alle liste corte (dove la pagina cioe' non scorre) ma si verifica anche con liste brevi ma dove la pagina scorre: mi posiziono sul titolo lungo, aspetto che scorra x visualizzarne il nome completo, poi mi sposto sotto di 1-2-3 giochi e FINO a quando la pagina non scorre il titolo lungo rimane piantato dove lo avevo lasciato (cioe' fino a dove era arrivato scorrendo) senza ritornare alla posizione di default. Poi appena la pag scorre il titolo si resetta!
Spero di essere stato sufficientemente chiaro, se no dimmelo pure che cerco di spiegare meglio :x
Ultima modifica di Smanettone il 09/04/2016, 15:11, modificato 1 volta in totale.
cybermat
Città: Milano
Grazie Ricevuti: 51 volte
Messaggio da cybermat »
@dR.pRoDiGy
Potresti controllare come mai i tasti quelli con i 3 ... che ti fanno aprire le path, non funzionano sotto MAME SPECIFIC ? Volevo cambiare il path di hitotext Path e sono riuscito solo col copia incolla.
Uso win10 64bit.
Ultima cosa, se aggiorni con l'editor aperto, fallirà l'aggiornamento dell'editor, ma dopo non c'è più modo di aggiornarlo perchè Feel è alla versione 1.9.2.8 e il check presumo tu lo faccia solo su quello! Quando puoi eh :D
DAMND
Città: Arcadia
Grazie Ricevuti: 4 volte
Messaggio da DAMND »
Ma su Feel si puo' far spuntare fuori queste info del mame?
Non sono info che vengono dal mame: sono scritte da autori "esterni", salvate in vari siti e accessibili in modi diversi.
Cmq le info di arcade database (le stesse del tuo printscreen) sono già integrate sotto la voce di menu "show game history" (ma li aprite i menu?!? O_o ).. ovviamente funziona solo se sei online.
DAMND
Città: Arcadia
Aa ok ho capito senti per caso sai dirmi
Edit by Dr. P: domanda già fatta su altro 3d, faccio pulizia thx.
Bloccato
