Dungeonmaster
- Medaglie: 5
- Città: Padova
- Grazie Inviati: 20 volte
- Grazie Ricevuti: 8 volte
- vic20
- Città: Bologna
Re: FEEL 1.9 non partono i video
e installato Windows 7Dungeonmaster ha scritto:quale windows stai usando?
- Moderatore F.E.E.L.
- Grazie Inviati: 16 volte
- Grazie Ricevuti: 20 volte
Re: Risoluzione Feel
Le icone le sposta Windows quando riduci molto la risoluzione.. Non c'è niente da fare purtroppo, funziona così.
Invece per far partire Feel in modo comodo, ti basta impostare una scorciatoia nelle proprietà del collegamento a Feel (quello in esecuzione automatica va benissimo) : se usi i classici tasti di mame è comodo settare ctrl-alt (i primi 2 tasti del player 1) + qualche altro tasto della plancia a piacere.
- Progetto Arcade Database
- Città: Parma
- Grazie Inviati: 37 volte
- Grazie Ricevuti: 57 volte
Se usi Windows XP si può fare, almeno io lo facevo senza problemi.
Non ricordo il programma usato ma era davvero minimale (una dll o un reg senza fronzoli). Nel tempo sono uscite altre utility comunque.
Con Windows 7 invece serviva un altro programmino ma c'è anche quello in giro.
A me sinceramente ha sempre dato fastidio il riordino delle icone perchè se usi desktop remoto e ti colleghi da altri pc, ogni volta ti ritrovi tutto spostato. Quel metodo ha sempre funzionato.
Cercando in giro credo sia sufficiente qualcosa del genere:
http://stevehealy.org/techblog/?p=162
Molto carino questo programmino, non lo conoscevo!
Anche se onestamente su un cab mi pare quasi troppo: ci sono molti modi per trovare rapidamente file e cartelle, ma metterle tutte sul desktop é il meno adatto imho..
- DAMND
- Città: Arcadia
- Grazie Ricevuti: 4 volte
puoi spiegare meglio come imposto la scorciatoria?A me serve che quando Feel crasha lo riapro subito con 1 tasto o una combinazione come si fadR.pRoDiGy ha scritto: per far partire Feel in modo comodo, ti basta impostare una scorciatoia nelle proprietà del collegamento a Feel (quello in esecuzione automatica va benissimo) : se usi i classici tasti di mame è comodo settare ctrl-alt (i primi 2 tasti del player 1) + qualche altro tasto della plancia a piacere.
Credo che tu abbia un collegamento a FEEL nell'esecuzione automatica.. Bene:
- vai sul collegamento (dal menu o tramite gestione risorse)
- clicca col dx .. "Proprietà"
- clicca su "Scorciatoia"
- premi i 3 tasti desiderati: il campo accetta la pressione di Ctrl (che viene letto cmq come Ctrl+Alt, visto che non si può usare da solo), Ctrl + Alt oppure Ctrl + Shift, + un altro tasto a piacere. La cosa più comoda è farlo direttamente coi comandi del cab
- conferma le impostazioni
Da quel momento la combinazione di tasti scelta avvierà Feel.
NOTA: ovviamente ti serve che la plancia faccia uscire almeno i tasti Ctrl e Alt .. come detto, l'ideale è avere il setup standard di mame, così puoi fare una combinazione tipo Ctrl (tasto 1 del player 1), Alt (tasto 2 del player 1) e qualunque altro tasto in plancia (io uso il tasto 1 del player 2). E' una config comoda e facile da ricordare.
PS: va da sè che questa stessa cosa usando tasti diversi si può fare con qualunque altro programma
- DAMND
- Città: Arcadia
Ciao ho provato ma e' un poco diverso ho fatto tasto mouse destro sul collegamento - proprieta - collegamento - tasti di scelta rapida. Pero' se premo 2 mi esce in automatico la combinazione ctrl+alt+2 e' normale?non so e' va bene perche' voi tasti mame se sto giocando doppio e schaccio ctrl+alt e l'altro mette il credito con 2 che succede?dR.pRoDiGy ha scritto:Credo che tu abbia un collegamento a FEEL nell'esecuzione automatica.. Bene:
ciuffoalto
- Città: Cavalese
Perché vedo così ? - [SOLVED]
Ciao a tutti, non capisco cosa è successo che quando lancio i giochi vedo come da foto , cioè gioco nel schermo piccolo e Flyer ai lati .Cosa ho settato ?ooooops
Jorghino
- Medaglie: 11
- Città: Gradara
- Grazie Inviati: 9 volte
Re: Perché vedo così ?
È un impostazione di mame. Col tasto tab vai nelle impostazioni del gioco-video. Mi sembra tu debba mettere su off la voce artwork. Se non è quella prova le altre.
ciuffoalto
- Città: Cavalese
Allora se dopo aver avviato il gioco su Feel vado su opzioni video devo cambiare la risoluzione e metterla su 4/3 e così vedo giusto.Pero dopo essere uscito dal gioco e rientrato torna su cocktail o altra risoluzione. Anche se cambio gioco fa uguale.Dove si cambia da file ini xche lo tenga in memoria?
- DAMND
- Città: Arcadia
ok si grazie gia' lo avevo guardato quel link microsoft dimmi solo una cosa ultima se imposto i tasti setup standard mame - button1=ctrl, button2=alt, ecc - quando giochiamo in doppio e schacciamo assieme ctrl+alt io e l'altro player mette il credito con 2 che succede a feel?
- DAMND
- Città: Arcadia
Anche io smanettando nel mame avevo attivato gli artwork o bezel non so come si chiamano esattamente comunque prova a avviare mame normalmente no da fell poi premi tab - video - metti 4:3 e poi sempre qua se ce l'hai vai giu' e premi View FULL. fallo dal mame no da feel poi riavvia da mame e guarda se te l'ha preso se si avvia da felel e controlla
Dal punto di vista del solo Windows non lo so: dipende da come funziona l'emulatore che usi e se nasconde le pressioni dei tasti al sistema operativo.
Dal punto di vista di Feel cmq è ininfluente, perché c'è (da sempre) un controllo che impedisce di eseguirne più di una istanza alla volta.
ciuffoalto
- Città: Cavalese
- DAMND
- Città: Arcadia
Ho provato la prima volta e' andato e si e' aperto feel coi tasti impostati ctrl+alt+2 poi ho provato mentre andava il mame e non ha fatto problemi pero' dopo che ho chiuso feel la scorciatoia non e' piu' andata in nessun modo boooooooooo
cybermat
- Città: Milano
- Grazie Ricevuti: 51 volte
Re: feel e direct3d strano problema
Secondo me a volte l'esecuzione è troppo veloce all'avvio che il sistema non sente di avere la scheda video sotto o qualcosa relativo alla directx / accelerazione video etc etc.
Io l'ho visto solo una volta ed ho risolto per ora non sostituendo la shell di explorer con il FE ed eseguendo un batch a mano, perchè sto rinnovando un pò il mame testando alcune cose e la mancanza di explorer si faceva sentire. Va bene per te che fai macchine pronte al gioco, ma per gli smanettoni come me, il fatto di avere Windows nascosto è solo un esercizio stilistico
Questo è molto plausibile! In effetti usando Feel come shell potrebbe succedere un caso simile, anche se onestamente non ho fatto test specifici..
Concordo anche sul punto di vista dell'esercizio stilistico (proprio per questo non ho fatto molti test
) anche se appunto a salvo serve.
Un test veloce è quello, che so, di inserire un ritardo all'avvio di Feel (dico in particolare a te salvo che ti destreggi benissimo con bat che diventano exe etc) : potrebbe bastare qualche secondo.
Ps: feel è così veloce che.. parte prima ancora di Windows!!
