Risoluzione 640x480 31khz
ciuffoalto
Città: Cavalese
Messaggio da ciuffoalto »
Ciao a tutti, ho un P4 con xp Sp3 e una Ati 9250,uso mameui con feel 1.9 e roms Stiller con snap ,tutto bellissimo ma adesso vorrei metterlo nel mio Magnum dove è inserito un monitor crt che va a 640x480 31khz, non trovo questa risoluzione nelle opzioni video . Come si fa ?serve software tipo soft15 o altri?aiutatemi vi prego
cip060
Città: Treviso
Re: Risoluzione 640x480 31khz
Messaggio da cip060 »
Il mio bartop e' a 640x480 se hai un pc non vedo il problema
Ado64
Messaggio da Ado64 »
ciuffoalto ha scritto:Ciao a tutti, ho un P4 con xp Sp3 e una Ati 9250,uso mameui con feel 1.9 e roms Stiller con snap ,tutto bellissimo ma adesso vorrei metterlo nel mio Magnum dove è inserito un monitor crt che va a 640x480 31khz, non trovo questa risoluzione nelle opzioni video . Come si fa ?serve software tipo soft15 o altri?aiutatemi vi prego Immagine
Stai facendo confusione. Il tuo monitor crt va a 640x480 a 60Hz (che è la frequenza di refresh) e tu questa devi cercare. I 31Khz al massimo di riferiscono alla fase del segnale video supportato dal tuo monitor (che può essere 15, 25 o 31).
ciuffoalto
Città: Cavalese
Ah ok però nelle frequenze disponibili non mi scende sotto i 800x600
Ado64
ciuffoalto ha scritto:Ah ok però nelle frequenze disponibili non mi scende sotto i 800x600
per il crt ti servono gli emu driver, li trovi qui:
http://mame.3feetunder.com/windows-ati-crt-emudriver/
ciuffoalto
Città: Cavalese
Grande! !!stasera provo .Grazie a tutti x la pazienza e la voglia di aiutare chi come me non è un super esperto ma solo un appassionato con tanta voglia di imparare.
Ado64
prima verifica bene se il tuo CRT funziona a 15KhZ o 31Khz. Nel primo caso ti servono gli emudriver, nel secondo caso devi mettere i driver normali :)
ciuffoalto
Città: Cavalese
Il mio monitor funziona a 31khz e quindi che si fa ?
Ultima modifica di ciuffoalto il 25/03/2016, 20:37, modificato 1 volta in totale.
ciuffoalto
Città: Cavalese
Cosa intendi per driver normali? Io ho scaricato dal sito amd e installato gli ultimi driver Ati
Ado64
Ciao, gli ultimi driver ATI per quanto "sprecati" (visto che la scheda video è molto vecchia) dovrebbero andare bene. Se non ti permette di impostare la 640x480@60Hz prova a cambiare il driver del monitor, come ti viene riconosciuto al momento? Prova a mettere il classico "monitor plug&play" oppure standard monitor e vedi quale ti permette di impostarla. Dovrebbe esserci anche una spunta con scritto "mostra risoluzioni non supportate da questo monitor", al limite prova anche quella. Naturalmente devi verificare che il tuo monitor supporti questa risoluzione, ma sotto questo punto di vista non dovrebbero esserci problemi.
ciuffoalto
Città: Cavalese
Ok grazie mille di tutto
vai in pannello di controllo / impostazioni schermo o monitor, da qualche parte nelle proprietà di schermo o scheda video ci dev'essere una voce "elenca tutte le modalità". da lì puoi scegliere anche la 640x480 in tutte le profondità di colore possibili.
skimme
Città: firenze
Grazie Ricevuti: 4 volte
Messaggio da skimme »
Riprendo questa discussione.....
Ciao a tutti allora
Ho un cab con monitor intervideo trifrequenza
Sul pc ho settato (con driver normali) la risoluzione 640x480
Allora se faccio partire il pc sul monitor crt per pc tutto ok se lo faccio partire sul monitor arcade vedo soltanto la fase di boot e appena parte il desktop sfarfalla tutto....
Se invece,a mio rischio e pericolo,faccio partire il pc con il monitor per pc e poi a pc acceso cambio il cavo e attacco il monitor arcade vedo tutto benissimo.....qualche idea?
Non hai installato alcun software per forzare la risoluzione ed i kHz di lavoro?
skimme
Città: firenze
Allora ho notato adesso che se faccio partire il pc sul monitor arcade e a pc acceso passo sul monitor pc la risoluzione è cambiata in automatico in 800x600,a cose inverse ovvero da monitor pc impostato a 640x480 e a pc acceso passo al monitor arcade si vede tutto bene...
Mi sono cimentato con qickres...non so se ho trovato il software giusto...cmq non mi forza la risoluzione e non mi rimane attivo quando riavvio....
skimme
Città: firenze
Dove lo trovo qickres per curiosità....
skimme
Città: firenze
Ma quando riavvio non mi forza la risoluzione 640x480 impostata in precedenza
skimme
Città: firenze
Non capisco perche mi cambia l ris in automatico col monitor arcade...
È un comportamento anomalo ma è un problema del PC
Non so provare ad installare i crtemudriver e forzare a 31khz
Se provi a regolare coi trimmer riesci a fermare l'immagine a 800x600?
