Accensione pc
JokerBG79
Città: Bergamo
Accensione pc
Messaggio da JokerBG79 »
Ciao ragazzi... A rilento ma i lavori procedono... Adesso sono in una fase di mille dubbi e mille domande... Ho smantellato il computer tenendo solo quello che mi serve per il weecade... Adesso ho un dubbio?! Il tasto di accensione che attualmente vedete collegato in foto posso toglierlo senza problemi e il pc partirà in automatico appena inserirò la corrente nella presa o per far ciò devo fare altro? Grazie a tutti come al solito...
cip060
Città: Treviso
Re: Accensione pc
Messaggio da cip060 »
1 I due fili che sono dietro al pulsantino servono sotanzialmente a mettere in corto l'alimentatore e a farlo accendere
se togli il pulsante il pc non parte
2 Se lo tieni premuto si Spegne
3 se fai contatto tra i due fili il pc parte(poi li devi staccare pero)
Le cose che puoi fare sono 2
1) O metti il pulsantino all'interno del cabinato che non si veda ma che puoi comunque premere per accenderlo (infili il ditino da dietro come ho fatto io)
2) Accendi il pc e da bios disattivi un opzione che ti permette di accendere il pc in automatico appena dai corrente
Vedi te
JokerBG79
Città: Bergamo
Re: Accensione pc
cip060 ha scritto:1 I due fili che sono dietro al pulsantino servono sotanzialmente a mettere in corto l'alimentatore e a farlo accendere
Vedi te
Grazie cip060... Sei senpre tu quello che mi toglie i più dei dubbi... Ma sei io modifico le opzioni dal bios in maniera tale che il pc si accende appena do corrente posso togliere il cavo con relativo pulsante?! Dove trovo l'opzione nei bios?! Grazie ancora
Ado64
Re: Accensione pc
Messaggio da Ado64 »
l'opzione del BIOS dovrebbe essere qualcosa tipo "Wake on AC Power", cambia a seconda della tua mobo ma dovrebbe essere simile a questa.
Io ho usato proprio questo metodo per accendere, il cavo con il relativo pulsante lo puoi togliere tranquillamente (io l'ho tolto) a patto che poi hai ben chiaro come lo spegnerai. Io lo faccio togliendo direttamente la corrente (ho impostato l'EWF+HORM seguendo la guida di Patrick: viewtopic.php?f=56&t=6007 ), oppure puoi fare shut down da windows
Re: Accensione pc
Di metodi per l'accensione ne esistono tanti.
Un altro è quello di mettere un condensatore che faccia da ponte il tempo ne necessario ad accendere il pc
Se si fanno alcune ricerche sul forum puoi trovare una manata di metodi
Dungeonmaster
Medaglie: 5
Città: Padova
Grazie Inviati: 20 volte
Grazie Ricevuti: 8 volte
Re: Accensione pc
Messaggio da Dungeonmaster »
per l'accensione come ti hanno gia detto basta andare nel bios e dirgli di accendersi quando riceve corrente, ac power loss
Per spegnerlo se usi un frontend tipo FEEL puoi fare tutto da li
