Ahhhhhhh il mio primo cab!!!!! Finalmente
Re: Ahhhhhhh il mio primo cab!!!!! Finalmente
Quoto anche io, io uso win7sul mio cab e non mi ha mai dato problemi.
L'unico motivo per cui ho utilizzato 8.1 è che con hyperspin e la mia configurazione hardware era la migliore scelta.
Nei tentativi di eliminare il desktop con hyperspin 8.1 da i migliori risultati e non conosco il motivo.
Ripeto con la mia configurazione hardware. Win7 a 64 bit va benissimo
Grazie mille e complimenti per l'ottimo lavoro ... prenderò spunto per sistemare il mio cab
Su vecchi cab con monitor CRT 15khz, la scelta più indicata resta ancora winXP prof x86.
Umberto e nicco84 hano un 31khz, quindi tutt'altra storia...
smanettone permettimi di dissentire!Smanettone ha scritto:Ma perché non ti monti l'ultima ediz di W7 che e' bello, intuitivo e super stabile, invece di quella porcheria dell'8?
al di là dell'interfaccia metro e la schermata a "pulsanti" (che tra le altre cose puoi facilmente eliminare) devo dire che windows 8.1 è una bomba.
il fatto che integra perfettamente l'uefi e si avvia in un attimo mi ha dato la spinta per provarlo ed è ottimo come OS
Bellissimo, complimenti...
posso sapere come hai fissato nel cabinato la scheda madre, hard disk, ecc... senza case?
sto restaurando un magic nevada praticamente identico al tuo...
Ciao tacchi... È passato un bel po' di tempo da quando ho fatto il cab.
Ho fissato le schede con i pcb feet, sia jammasd che scheda madre. Sono i piedini a L di plastica, se Googli li trovi. Ricordo che faticai un po' per trovarli e non sono proprio economici. Il ssd e l'hdd li ho fissati con il patafix. Un paio di piccole palline per entrambi.
Grazie 1000... comunque ho capito, volevo sapere appunto come tenere le varie schede sollevate e isolate ,
per evitare un corto...
- b4nd1t0
- Grazie Ricevuti: 5 volte
Ciao, bellissimo veramente, le gun come ti vanno? Sono molto indeciso sull'acquisto del kit da Ultimarc ma sembra l'unica soluzione funzionante, me le consigli? Dammi qualche feedback.
Smanettone
- Banned
- Medaglie: 9
- Città: Italia
Si facci sapereb4nd1t0 ha scritto:Ciao, bellissimo veramente, le gun come ti vanno? Sono molto indeciso sull'acquisto del kit da Ultimarc ma sembra l'unica soluzione funzionante, me le consigli? Dammi qualche feedback.
Le gun le ho installare circa un anno e mezzo fa. Le mie ricerche risalgono quindi al 2014 e in questo anno e mezzo non so se è cambiato qualcosa. Quando le comprai cercai post ovunque e trovai che le migliori erano le aimtrak e le actlab (le actlab leggermente più economiche). Le actlab avevano qualche bug, ricordo fosse roba di poco ma io volevo il cab perfetto e acquistai le aimtrak. Mai avuto problemi... Fantastiche e con una precisione di mira che fa invidia ai cecchini più esperti. Unico neo... Costano uno stonfo
- b4nd1t0
grazie per l'aggiornamento, vorrei solo capire se devi stare ad una distanza eccessiva e se riscontri problemi se ad esempio meddi la pistola lungo il fianco e poi torni a mirare, per il prezzo ho visto, però le compri una volta e via.
Io ho un crt 28" e non ho problemi di distanza. Se vai sul sito di ultimarc e leggi in inglese il manuale delle aimtrak vedi che la distanza da tenere non è direttamente proporzionale alla grandezza dello schermo. Su un monitor piccolo potrai stare più vicino mentre su un monitor grande dovrai stare più lontano. Lì ci sono le distanze minime adesso sinceramente non me le ricordo
Trovate!!! Distanza minima di 2 piedi per un 19 pollici e 3 piedi per un 28 pollici
- b4nd1t0
ecco, proprio quello che volevo sapere, ho anche io un 28, quasi un metro quindi... mi sa che il prossimo acquisto sono due di queste allora, grazie!nicco84 ha scritto:Trovate!!! Distanza minima di 2 piedi per un 19 pollici e 3 piedi per un 28 pollici
Costano uno stonfo ma posso assicurarti che con le aimtrak non dovrai spendere un euro. Sono fantastiche
Smanettone
- Banned
- Medaglie: 9
- Città: Italia
Nic ma le Aimtrack funzionano bene anche sui 15 hz?
Tralasciando il prezzo delle 2 tipologie, quanto a durata/efficienza consigli con o senza rinculo?
Il rinculo l'ho visto in video... Sinceramente vedendolo non mi ha soddisfatto molto, carino si ma per capirci non è come il rinculo delle pistole di point blank. Sul 15khz non l'ho mai provato ma presumo funzioni anche perché funzionano con la barra
