Problema magnetizzazione MTC 9000
- paolinux78
- Città: Thiene
- Grazie Ricevuti: 4 volte
Non sono molto fortunato con i monitor Hantarex, oltre all'altro che non si accende più ho questo che anche dopo aver passato lo smagnetizzatore fa sempre 2 aloni verdi nei lati, ho provato anche a togliere lo speaker ma fa sempre lo stesso difetto, cosa potrebbe essere?
Flipper >>> Addams Family ::: Scared Stiff ::: Funhouse ::: Road Show :::
- Lomba77
- Città: Lecco
- Grazie Ricevuti: 21 volte
Re: Problema magnetizzazione MTC 9000
Ciao, l’uso della bobina per smagnetizzare pùò creare stress eccessivi ai componenti del circuito di degaus del crt, in particolar modo un’alontanamento repentino dal monitor può causare più danni che guadagni… è possibile che la pastiglia termica di controllo messa sul circuito di scarica sia andata.
- paolinux78
- Città: Thiene
Ah cappero, e cosa posso fare per questa pastiglia?
PiccoloVideo
- Città: Copertino
Ciao, vedi sul telaio ci deve essere un componente chiamato PTC come nella foto
Prova a cambiarlo, di solito e sempre lui il colmpevole.
INVASION Sidam - OUTRUN - BREAKOUT New Europlay - POLE POSITION Atari
Flipper: Clown Zaccaria - Mexico 86 Zaccaria
- Lomba77
- Città: Lecco
Esatto propri i termistori, ci sono anche con forma a disco, normalmente rivestite in ceramica. Attenzione che i termistori si suddividono in PTC e NTC normalmente sui CRT si usano i PTC che incrementano il loro valore resistivo al salire della temperatura
- paolinux78
- Città: Thiene
Grazie a tutti, sistemato con uno smagnetizzatore professionale
