soft 15khz con due schede video
ciciorossi
Messaggio da ciciorossi »
sto montando un cabinato per trasformarlo in mame. per ora ho ancora tutto nel pc. sheda video ati radeon x550 e due monitor pc collegati
ho istallato mamewah+darkmame tutto ok. poi ho provato ad installare soft15kmz pero' 15khz sulla scheda primaria e 31 sulla secondaria. in teoria al riavvio avrei dovuto avere schermo nero sull'uscita primaria e vedere l'immagini sul secondario, ma invece ho tutti e due gli schermi neri, quindi presumo a 15 khz.
il monitor secondario è collegato alla DVI
poi anche se clikko su i files di registro al riavvio tutto nero. sono dovuto entrare in modalita' provvisoria e disinstallare i driver ati catalyst 6.5.
dove sbaglio?
paco
Re: soft 15khz con due schede video
Messaggio da paco »
ciciorossi ha scritto:ho istallato mamewah+darkmame tutto ok.
fin qui molto bene..ottimo emu ;)
ciciorossi ha scritto:poi ho provato ad installare soft15kmz pero' 15khz sulla scheda primaria e 31 sulla secondaria. in teoria al riavvio avrei dovuto avere schermo nero sull'uscita primaria e vedere l'immagini sul secondario, ma invece ho tutti e due gli schermi neri, quindi presumo a 15 khz.
Quello che tenti di fare non so se e' possibile in windows. Anche io ho due schede video, una AGP e l'altra PCI..quando sono in windows quella PCI windows non la vede (ne vede una sola delle due). Quella PCI la uso solo per la fase di boot.
Quando installi soft15khz, vai a modificare delle chiavi di registro..mi chiedo cosa succede se lo installi due volte..vai a scrivere sopra le stesse chiavi di registro? Per queste domande e' meglio che aspetti una conferma dagli esperti :)
Se riesci a mettere il pc in rete..puoi controllare il pc senza monitor arcade collegato usando programmi come VNC, imposti la risoluzione 640x480 prima di installare soft-15kz e poi sei a posto (non hai bisogno della seconda scheda video e del secondo monitor)
ciao
inuyaksa
Meccanico del Forum
Meccanico del Forum
Città: Milan
Grazie Inviati: 4 volte
Messaggio da inuyaksa »
Dalle FAQ di Soft15hz sembra che il dualhead sia supportato, anche se questo può dipendere molto da scheda e driver.
Quando installi il soft15hz controlla di aver selezionato la scheda (ed il video) giusto.
Come ti ha consigliato paco, usa VNC per controllare cosa succede dopo l'installazione di soft15hz.
qui trovi il sito di soft15hz
http://community.arcadeinfo.de/showthread.php?t=8170
ciciorossi
La scheda video è ona sola pci express ma con due uscite. Il mio intento era quello di settare un uscita a 15 e l'altra a 31 coasì qando devo fare i vari settaggi usavo il monitor pc sull'uscita secondaria mentre sulla primaria collegavo il monitor del cabinato.
Comunque se non riesco lascio così e faccio i settaggi guardando il monitor del cabinato
meeds
Città: catania
Messaggio da meeds »
ciao[/quote]
perdonatemi se mi intrometto ,ma come fai ? cioe' hai un adattatore che collega tutte e 2 le schede video al monitor arcade? <-on_confused->
Molto brevemente
Pci Express è un tipo di Slot
PCI è un latro
AGP è un altro ancora e così via..
Per usare una PCI nella fase di boot si intende che nelle prime fasi del boot del pc, quindi prima del caricamento del Sistema Operativo e di conseguenza ancora prima che soft15 inizi a lavorare portando la frequenza a 15Khz si utilizza una scheda PCI come primaria senza collegarla a nulla, mentre in Windows si utilizza la seconda scheda video (AGP o PCI Express ma credo funzioni anche con una PCI se Soft15 la supporta) settata a 15KHz da Soft15 in modo tale da iniziare a visualizzare sul Monitor Arcade solo la seconda scheda video già settata a 15KHz.. è un metodo da usare nel caso non si utilizzi la JammASD o altre scheda che abbiano la possibilità di bloccare le frequenza pericolose senza mostrare nulla su schermo.
meeds
Città: catania
a ok! perfetto ! grz! <-thumbup->
kekko
Messaggio da kekko »
ciciorossi ha scritto:sto montando un cabinato per trasformarlo in mame. per ora ho ancora tutto nel pc. sheda video ati radeon x550 e due monitor pc collegati
dove sbaglio?
potresti avere un conflitto con le funzioni dual monitor, prova a fare delle verifiche
soft 15khz non è molto idicato per queste funzioni, seppur un ottimo ed efficiente software è limitato nelle funzioni avanzate
dovresti fare delle prove con powerstrip, un tantino più ostico ma con molte possibilità di settaggio
ciao a tutti
