Salve a tutti, mi trovo un po in difficoltà, sto settando il maximus sul mio cab e sembra funzionare benissimo, ma non trovo un programma che mi snellisca la lista di rom del mame0150, ho provato Romlister, ma non trovo da nessuna parte i file ini richiesti, quindi nulla di fatto.
Qualche consiglio per altri software utili allo scopo?
grazie in anticipo
Vic
Help Lista Giochi Mame Maximus
- vic20
- Città: Bologna
Re: Help Lista Giochi Mame Maximus
clrmamepro serve se non sbaglio a controllare le rom, e renderle compatibili con la versione del mame che usi, ma non tutte le puoi eseguire in un cab quindi sono inutili, volevo poter generare una lista pulita per il cab eliminando quelli inutili, forse sono riuscito a trovare i file ini per la versione 0.140 non sara lo stesso visto che io uso la 0.150 ma provero a usare romlister.
se qualcuno ha i file ini per il mame 0.150
- Progetto Arcade Database
- Città: Parma
- Grazie Inviati: 37 volte
- Grazie Ricevuti: 57 volte
Come vorresti questo file ini?
Sul mio sito puoi cercare i giochi per una specifica versione e poi esportarli come vuoi.
Ad esempio ho creato il file che trovi in allegato da questa ricerca:
http://adb.arcadeitalia.net/?search=mam ... 28&lang=it
Escludendo mechanical, bios, device, slot, fruit machine, i non funzionanti e tutto quello uscito dopo la versione 0.140.
Ultima modifica di motoschifo il 10/03/2017, 22:38, modificato 1 volta in totale.
Motivazione: Modificato il link in seguito ad un aggiornamento del sito
- vic20
- Città: Bologna
Motoschifo grazie della risposta e del file, il file ini che cercavo io e il control.ini da inserire nel programma romlister, appunto per poter generare una lista da dare in pasto a MaximusArcade per avere solo i giochi che veramente funzionano e sono utili nel mio cab.
Come potrei usare il file ini che hai postato?
Suggerimenti per poter ottenere la lista che voglio ?
Grazie Vic
Grazie Vic
- Città: Parma
Ah ok, non conoscendo Maximus pensavo ad un file ini Mame.
Puoi esportare i dati in formato xml quindi se MA accetta un xml Mame sei a posto.
In quest'ultimo caso ricorda di impostare durante l'export che vuoi la compatibilità con la versione che hai altrimenti non riuscirà a leggerlo (comunque al massimo 0.161).
Come detto non ho mai provato a far andare MA e control.ini non mi dice nulla.
