collegare scheda jamma alla tv scart
ragazzi non riesco a venire a capo per quato problema . posseggo una multigames jamma pandora box 3 . funzioni perfettamente con un monitor arcade , il problema nasce quando ho tentato di collegarla ad una normale tv tramite ingresso scart . premetto che il cablaggio è stato eseguito perfettamente portando il segnale rgb ai rispettivi pin , tutte le masse collegate , i 3 v al pin 16 per attivare l' rgb sulla scart e i 12v al pin8 per entrare in modiltà 4/3 in automatico e il csync al pin 20 della scart . il problema è la sincronia . l' immagine scorre velocemente in verticale e non c' è modo di fermarla . ho collegato anche un potenziometro da 10kohm al sync provando vari valori di resistenze , ma nulla . provato con diverse tv e il problema rimane lo stesso . qualcuno sa come posso risolvere questo problema ?allego immagini della tv
- rufus
- Città: milano
- Grazie Ricevuti: 3 volte
Re: collegare scheda jamma alla tv scart
Per questo motivo sui monitor arcade ci sono i potenziometri di Sync hold verticale e orizontale, non tutte le pcb Jamma escono alla stessa frequenza.
Non ha menu nel tv per migliorare la cosa?
Magari mi sbaglio, ci vorrebbe un esperto di supergun
non credo che nella tv ci sia un menu . magari non si può creare un circuito per il sync ?
ci sono esperienze in merito ? può essere un problema solo della pandora box ? magari collegando qualche altra scheda jamma non dovrei riscontrare lo stesso problema ? se acquisto una supergun gia bella e fatta risolvo o mi ritrovo con lo stesso problema ? lo chiedo perchè non ho altre schede jamma per provare
Io su un tv ho collegato l'uscita della jamma a v sync e h sync per avere l'immagine ferma.
scusa ma la tv non ha solo i csync sul pin 20 come ingresso ?
- rufus
- Città: milano
La Pandora box dovrebbe cambiare in automatico da 15 a 31khz in base a come la colleghi.
Sei sicuro non sia rimasta a 31Khz? hai provato ad attaccarla ad un monitor VGA?
la pandora box nel cab con monitor arcade funziona alla perfezione . ora ho esigenza di collegarla ad una normale tv tramite scart . il cablaggio è stato eseguito perfettamente , i risultati sono le foto che ho postato . in realtà la pandora box se la colleghi con attacco jamma è per monitor a 15 khz . per il vga ha l' attacco a parte
- rufus
- Città: milano
Lo so, infatti è proprio quello che ho scritto "in base a come la colleghi".
Comunque ribadisco che conviene tentare con un circuito sync cleaner con il classico lm1881 o con lo stabilizer sopra.
Se il monitor arcade aggancia, allora semplicemente sei troppo fuori dalle tolleranze ammissibili da una TV.
Che è il motivo per cui ho mollato il Mivar per mettere un Hantarex nel mio cabinato auto costruito.
- soyl
- Città: Pordenone
- Grazie Ricevuti: 192 volte
Quella è una MIvar 20P3, il modello più recente di Mivar 20". Nel menù di servizio non c'è la regolazione della frequenza verticale e neanche sul telaio. Io verificherei la funzionalità della TV o collegando una console o una scheda jamma tipo le MVS del neo geo. Se il problema permane, andrei a controllare le saldature della scart (piedino 20 in particolare) sul telaio della TV.
la tv funziona perfettamente , l' ingresso scart funziona. ne ho più di una è mi danno tutte lo stesso problema . la tv è da escludere sicuramente . mi devono arrivare delle schede jamma che il venditore mi ha assicurato che funzionano su supergun . appena arrivavo vi aggiorno , ovviamente il mio obbiettivo rimane sempre quello di far funzionanre la pamdora box 3 su tv . appena avrò tempo tenterò i circuiti sinc cleaner per vedere cosa succede
ci sono alcuni aggiornamenti . ho comprato alcune schede jamma funzionanti con supergun . presentano lo stesso problema . ho misurato la tensione sul pin 16 della scart e misura 5 v invece di 3v . potrebbe essere questo il problema ? la cosa strana è che anche mettendo una resistenza di 100 o 180 ohm stranamente la tensione non si abbassa . rimana sempre 5v anche aumentando io valore di resistenza . sto usando un alimentatore per pc per alimentare il tutto . qualcuno puo aiutarmi ?
- rufus
- Città: milano
Non penso proprio, il pin 16 serve per commutare da video composito a RGB.
Se il tv fosse commutato su video composito, dato che usa un piedino differente della SCART non dovresti vedere nulla.
Invece dalle tue foto si intravede il menu della Pandora, quindi sei regolarmente commutato su RGB.
- soyl
- Città: Pordenone
Devi misurare mentre la scart è collegata alla TV. Quello che abbassa la tensione è una resistenza da 75ohm nella TV.enzo_sa ha scritto:ho misurato la tensione sul pin 16 della scart e misura 5 v invece di 3v . potrebbe essere questo il problema ? la cosa strana è che anche mettendo una resistenza di 100 o 180 ohm stranamente la tensione non si abbassa . rimana sempre 5v anche aumentando io valore di resistenza
Se il problema si presenta identico su diverse TV e con diverse schede jamma c'è per forza qualcosa di sbagliato nella tua supergun. Io ho la stessa Mivar che hai tu e ogni jamma che ho provato (MVS ecc.) funziona regolarmente. Ricontrolla il cablaggio o posta foto che permettano di controllarlo.
vedendo alcuni schemi in rete la sincronia è collegata al pin 19 della scart ( anzichè 20 ) . potrebbe essere quello il problema ?
- soyl
- Città: Pordenone
Il 19 è il videocomposito in uscita, il 20 in entrata. Gli apparecchi dotati di presa scart (videoregistratore, ecc.) hanno il videocomposito sul 19 perché i cavi scart-scart collegano il pin 19 di un'estremità al 20 dell'altra estremità e viceversa. Io non so che supergun hai tu ma se l'hai fatta tu e gli hai messo una presa scart allora per funzionare con un cavo standard scart-scart deve essere collegata come ho detto. In ogni caso sulla spina scart che entra nella TV il videocomposito deve arrivare sul 20.
secondo me hai risolto il problema . la supergun che ho costruito ha un connettore scart femmina a cui è stato collegato il pin 20 . usando un cavo scart - scart , che incrocia il pin 19 col 20 automaticamente non mi porta la sincronia alla tv . ora non ho modo di testarla , appena posso vi aggiorno
