Pandora's Box 3 - il bianco è grigio...
flaz83
Città: Bergamo
Messaggio da flaz83 »
Ciao a tutti.
Ho bisogno del vostroa iuto <-help-> <-help-> <-help->
Ho acquistato 2 Pandora's box 3... Collegato il pettine jamma del mio arcade, accendo, parte.....
ma... Il bianco non c'è!!!! Sia nel menu che nei giochi... Ho pensato a un problema di regolazione del monitor, ho giocato con i trimmer ma nulla...
Dove ci dovrebbe essere il bianco (bandiere, linee del campo di calcio ecc...) c'è solo il grigio. Il resto dei colori è ok.
Ho provato a riattacare il pcb di tekken e la neogeo e i colori sono perfetti..
Qualcuno ha qualche idea/suggerimento?
Grazie a tutti e buona serata!
rufus
Città: milano
Re: Pandora's Box 3 - il bianco è grigio...
Messaggio da rufus »
Il bianco è dato dalla somma dei 3 colori primari, RGB.
Se manca uno dei colori i bianchi prendono una differente tonalità.
L'unico modo per fare diventare grigio il bianco è quello di abbassare il livello video di tutti e 3 i segnali RGB, ma anche il resto delle gradazioni di luminanza subirebbe le conseguenze.
La Pandora ha una presa VGA, hai provato su un monitor PC?
flaz83
Città: Bergamo
Su vga funziona perfettamente... allego le foto per rendervi meglio l'idea...
sembra qusi che manchi il verde.. ma in goal goal goal il campo è verde...
Le scritte del menu sembrano abbastanza bianche, ma se guardate le nuvole nell'anteprima del gioco sono grigie...
grazie mille!
flaz83
Città: Bergamo
Ciao ragazzi, ho risolto!!!! Ora il video è perfetto!!!!
Posto la soluzione nel caso in cui possa essere utile a qualcuno:
Il cablaggio delle schede multigioco elf pandora ecc... Non segue il cablaggio jamma std... Ho costruito un adattatore "prolunga" del connettore jamma. Ho riportato i pin uni a uno ad eccezione del 27 da entrambi i lati (gnd) perchè nelle multigioco corrisponde al tasto 6 (se collegato a gnd viene visto sempre premuto).
Poi ho collegato pin 1-2 e 28 e rispettivi a specchio tutti insieme (gnd) + pin 14 (gnd video). Ora va che è una bomba!!!
Ciao a tutti buon weekend!
Dungeonmaster
Medaglie: 5
Città: Padova
Grazie Inviati: 20 volte
Grazie Ricevuti: 8 volte
Messaggio da Dungeonmaster »
Il problema è che molto spesso quando compriamo qualcosa andiamo direttamente al sodo escludendo il lebretto di istruzioni <-lol->
a parte questo penso che anche dopo averlo visto uno dice beh alla fine il 6° pulsante non mi serve, li ce il GND che mi frega.
Se sullo schema è segnato come un imput del 6° pulsante avendo un cablaggio jamma con il 27-GND abbiamo chiuso il circuito automaticamente risulta un pulsante premuto :wink:
flaz83
Città: Bergamo
Esatto :-)
La questione del pin 27 massa o input non spiega il problema video. Piuttosto viene da pensare che il pin 14 non sia a massa su questa "scatola di pandoro" e quindi richieda che il filo sul 14 venga collegato alla massa, mentre questo non è necessario con le schede jamma vere dove il suddetto pin è già parte del piano di massa.
Comunque era chiaro dall'inizio che non si trattava di un problema di monitor: sezione sbagliata.
Spostato in sezione corretta
rufus
Città: milano
E' più probabile che essendo il connettore Jamma cinesi poco "standard", uno dei segnali video RGB facesse leggermente contatto con un piedino circostante.
flaz83
Città: Bergamo
Da quello che ho capito, e dalle prove che ho fatto, mi è sembrato di capire che il pin 14 non fosse a massa...
Nel cablaggio del mio cabinato non lo è... E mi sembra che si sia risolto da quando ho collegato la massa al 14..
Se sai testare la continuità con il multimetro basta che controlli se c'è continuità tra il pin 1 e il 14 sul pettine della pandora (con il connettore jamma scollegato).
flaz83
Città: Bergamo
stasera provo!
