naomi 2 consolizzata
mr.tino93
Città: rovigo
Messaggio da mr.tino93 »
Ciao a tutti, chiedo se e possibile consolizzare un naomi 2,ho letto anche che con la net dimm e possibile caricare i giochi senza gd rom o cartuccia
rufus
Città: milano
Re: naomi 2 consolizzata
Messaggio da rufus »
Si, è possibile
mr.tino93
Città: rovigo
La naomi ha bisogno di un certo bios per fare andare la netdimm?
La net dimm che versione deve essere perche sia compatiile con il trasferimento dei giochi da computer o con naopi?
Conviene un adattatore jamma capcom o sega che costa un po di meno,e quali sononle differenze?
Quanti giochi funzionanl tramite adattatore jamma?
Da molto tempo desidero finire questo progetto, ma non vorrei prendere componenti sbagliati
rufus
Città: milano
xNaomiBios - Per evitare problemi è meglio comunque mettere il bios universale, si cambia regione con i jumper sul lato jvs del box Naomi2
xNetdimm - L'ideale è trovare un 3.03 che ti consente di aggiornare all'ultimo 4.02 tramite lo stesso software netboot.
Per l'adattatore Jamma non ne vedo l'utilità onestamente.
Naomi esce a 640x480 VGA e l'audio è gia stereo su RCA.
Rimangono i comandi che sono su connettore USB (ma con standard diverso) per cui esistono adattatori diretti tipo la JVS-PAC.
La parte rognosa è l'alimentatore, usa connettori specifici e anche la tensione di 3,3Volt.
Quindi o trovi un alimentatore Naomi o modifichi i connettori si un ATX PC, gli alimentatori x JAmma non vanno bene.
Oppure usi la Capcom I/O che a differenza della I/O SEGA alimenta la Naomi generando i 3,3Volt dai 5.
Molti giochi richiedono controlli specifici e comandi analogici, quindi sono praticamente esclusi.
Come bonus, la netdimm ti consente di accedere a parte del catalogo giochi Atomisware
rufus
Città: milano
Scusa, la JVS-PAC pensandoci bene forse non è la scelta adatta per "consolizzare" la board Naomi.
Probabilmente un adattatore tipo questo è più comodo:
http://www.arcade-projects.com/forums/i ... tsurugi-w/
Dr_Zero
Città: Thiene
Messaggio da Dr_Zero »
si possono usare anche i pad del dreamcast <-on_wink->
mr.tino93
Città: rovigo
Chiedevo dell adattatore jamma , per collegarci una supergun e giocare su crt impostandola a 15 khz, sono un amante dei crt purtroppo
Ho visto il capcom io che provvederebbe a dare i 3,3v ma costa molto, quindi pensavo di ripiegare su un sega io ali e audio separato.
Mi sono reso conto che molti giochi, hanno comandi particolari,alcuni non hanno problemi e usano comandi digitali, andando a memoria saranno una ventina.
Ma i giochi da caricare su netdimm, sono giochi in un formato particolare? Non sono rom che prendo da un sito qualunque le carico e poi vanno, per intenderci?
rufus
Città: milano
Io ho in effetti la Capcom i/o che non userò più dato che ho preso un cab Naomi, mi ricordo di averla pagata un botto <-dash->
Tutti o quasi i file .bin da spingere via net li trovi qui, compresi Atomiswave convertiti da Darksoft e in fondo il software necessario per il collegamento PC>netdimm
http://neo-arcadia.com/forum/viewtopic. ... &start=300
Pa0l0ne
Grazie Ricevuti: 29 volte
Messaggio da Pa0l0ne »
Dr_Zero ha scritto:si possono usare anche i pad del dreamcast <-on_wink->
Si ma i titoli che li supportano sono solo due o tre..e solo con bios jap tranne un gioco di cui non ricordo il nome che funziona anche in export.
mr.tino93
Città: rovigo
La mia idea era quella di usare un convertitore jvs jamma, con supergun e relativo arcade stick. Ma la naomi 2 quella grigia per intenderci esce in 15khz?
Quando la Naomi è impostata a 15khz l'uscita VGA sulla scheda madre è pure a 15khz. Ed è l'uscita da usare se ci si collega a una TV. Le I/O vanno usate per amplificare il segnale, come richiedono i monitor arcade. C'è da dire che il segnale low res delle naomi non è altro che il 31khz interlacciato, abbastanza fastidioso.
mr.tino93
Città: rovigo
Ho visto che in molti tramite convertitore jvs con supergun non avevano problemi con supergun. Sto pensando se mi conviene piu una naomi 1 o 2.
Pa0l0ne
Indubbiamente la 2 perlomeno hai tutto il parco titoli a disposizione. La io board è fondamentale perché i giochi bootino regolarmente. La capcom io board te la sconsiglio, ti partirebbeto solo i capcom mentre con la sega io board tutti e tramite apposito jumper hai comunque il supporto a tutti i tasti che servono e da test menu la puoi cmq far lavorare come fosse una capcom
rufus
Città: milano
E da quando la Capcom I/O fa partire solo i giochi Capcom?!?!? :rofl2: :rofl2:
Pa0l0ne
Sorry hai ragione ho scritto di fretta. Quello che volevo dire è che con una sega io board jvs jamma molto più economica fai cmq partire i giochi capcom mappando i tasti aggiuntivi. Ovviamente devi alimentarla a parte ma non è poi un grosso problema.
mr.tino93
Città: rovigo
Ringrazio tutti quanti, ora ho le idee piu chiare. Tutto questo fa parte di un progetto che avevo in mente un anno fá ma che ho messo in standby per vari motivi. Spero di riuscire a portarlo ad un evento per maggio. Ma spero anche di portarlo a termine per me stesso visto che lo deisdero da tempo :)
