Problema Strano - Help please
rufus
Città: milano
Re: Problema Strano - Help please
Messaggio da rufus »
La PIC è il chip grosso su zoccolo vicino al connettore Jamma, c'è scritto PIC sopra 8-)
E' un microcontrollore con molte porte in ingresso, tipo quelli usati su Arduino.
Ad occhio il pin 16 del connettore Jamma finisce praticamente diretto in uno dei suoi piedini, nella mia jammASD passa prima anche ad un pin del connettore J2, sul lato sinistro della PIC (connettore non usato apparentemente).
Poi guardando la PIC dal lato della scritta, finisce nel primo piedino in alto a sinistra mi pare.
rufus ha scritto: Ad occhio il pin 16 del connettore Jamma finisce praticamente diretto in uno dei suoi piedini, nella mia jammASD passa prima anche ad un pin del connettore J2, sul lato sinistro della PIC (connettore non usato apparentemente).
il percorso del pin è proprio quello
Ado64 ha scritto: Purtroppo però resta il problema originario (quello per cui ho aperto questo post), cioè che non riesco a caricare più i crediti tramite tasto coin e/o gettoniera <-thumbdown->
puoi effettuare un paio di prove
1) con il tester in VDC misura ai capi dello switch della gettoniera. ci dovrebbero essere circa 5V normalmente e 0V a switch premuto.
2) collega un estremo a GND e poi fai toccare il pin 16 (direttamente sulla scheda e non tramite il connettore) con l'altro estremo. al tocco dovrebbe scrivere 5 sul notepad o caricare il credito.
volendo, potresti spostare il filo che arriva al pin 16 del connettore sul lato saldature sul coin dedicato al player2
Ado64
Messaggio da Ado64 »
picerno ha scritto: 2) collega un estremo a GND e poi fai toccare il pin 16 (direttamente sulla scheda e non tramite il connettore) con l'altro estremo
qualcuno può spiegarmi meglio questo test per favore? tramite due fili collego il C dello switch della gettoniera a massa e l'NO dello stesso switch direttamente sul pin della scheda jamma, confermate? :)
rufus
Città: milano
Ti ha chiesto di fare una prova più semplice escludendo gli switch in parallelo che hai (anche se a quanto funzionando dalle prove che hai fatto).
Gli switch chiudono i pin dei bottoni sulla Jamma verso massa/GND.
Quindi scolleghi il connettore Jamma dalla JammASD, prendi un cavetto con gli estremi sbucciati e lo colleghi tra il pin1 (i pin:1/2/27/28 sono tutti GND) e il pin16 della JammASD.
Insomma, Picerno vuole verificare che il problema sia effettivamente sulla JammASD
Ado64
ok ragazzi, mistero risolto.
Prima ho provato a fare il test di continuità elettrica, rispettivamente dal pin16 al connettore J2 e dal pin16 al connettore PIC ed in entrambi i casi il test ha avuto successo.
Però quando ho provato a collegare con un filo il pin 16 con il pin 1 non ha caricato nulla. Ho fatto anche la controprova collegando il pin 16 solder side (quello del coin2) al pin 1 solder side ed in questo caso i crediti venivano correttamente caricati!
La colpevole è la jammasd.
Volevo ringraziare tutti per il grande supporto che mi avete dato, Picerno, Rufus, Patrick e tutti gli altri, siete dei grandi! <-clap->
a presto :)
