Monitor guasto - può essere solo un condensatore?
papogame
Re: Monitor guasto - può essere solo un condensatore?
Messaggio da papogame »
soyl ha scritto:La resistenza che hai tu non è da 2,7 (rosso/viola/oro) ma da 0,33 (arancione/arancione/argento). Non è normale ma l'ho già vista, mi pare sui Polo 25khz.
Capisco.. ricontrollero magari dissaldando la resistenza, però il fatto che non ho tensiome a nessuno dei due capi è sintomo di qualcosa?
Vai a misurare qui:
papogame
soyl ha scritto:Vai a misurare qui:
eheheh... una parola!!! Questa non è a portata di mano... Comunque ci saldo un filo e rimonto poi al filo saldato ci collego un puntale e l'altro puntale a massa, tester in continua 200v... giusto?
E' in questi casi che tornano utili i puntali a coccodrillo o a gancio. Attento che il filo non ti scappi e faccia un corto.
Comunque, ho notato che sugli chassis dove R167 è 2,7 ohm L105 è un ponticello (0 ohm), mentre dove R167 è 0,33 ohm L105 è 1 ohm. Il tuo è il secondo caso quindi.
cip060
Città: Treviso
Messaggio da cip060 »
Dalla foto mi pare che quei due condensatori blu e nero siano parecchio GONFI o e' la foto ??
Quello blu (che filtra proprio la tensione problematica) sembra gonfio perché una delle due fessure sulla sommità è curva invece che dritta. Puoi vedere la stessa cosa nel condensatore in alto a sinistra nella stessa foto. Non sarebbe male comunque sostituirli dopo aver localizzato il guasto.
papogame
soyl ha scritto:Quello blu (che filtra proprio la tensione problematica) sembra gonfio perché una delle due fessure sulla sommità è curva invece che dritta. Puoi vedere la stessa cosa nel condensatore in alto a sinistra nella stessa foto. Non sarebbe male comunque sostituirli dopo aver localizzato il guasto.
Immagino che il condesatore che dici sia quello cerchiato in questa foto... effettivamente sebra gonfio, lo verifico dal vivo appena posso.
L105 dai colori delle bande sembra 7,7 ohm (viola viola oro oro) ma verifico quando misuro anche la tensione (preferisco metterci un punto di saldatura piuttosto che i coccodrilli a rischio corto!)
R167 invece dai colori effettivamente sembra 0,33 ohm, ma secondo te come mai misurando in ohm varia il risultato?
La resistenza in L105 ha le bande marrone/nero/oro/oro/viola. Il viola non c'enra niente, è lì solo per confondere per cui marrone e nero fanno 10, oro è 0,1 oper cui 10 x 0,1 = 1. L'ultima banda oro è la tolleranza del 5%. Ho un Polo 25khz che ha questa resistenza (e R167 da 0,33) e misurandola mi dà 1.1ohm quindi è proprio da 1ohm.
papogame
Posto i risultati delle prove di oggi... innanzitutto il condensatore sembra gonfio ma non lo è... la croce in cima è curva e quindi subisce l'effetto gonfio in foto.
L105 come si vede in foto ha le bande rosso rosso oro oro quindi dovrebbe essere da 2,2 ohm... ma qui viene il bello (speriamo!); misurata in scala 200 ohm non da nessun valore e neanche in provadiodi (non suona e non da valori, fisso su 1). Misurando sul lato dx di l105 e a massa (come da cerchio giallo di soyl) rilevo i famigerati 24v e spegnendo il cabinato diminuisce lentamente fino a 0.
Non ho misurato sulla sx (altro capo) della resistenza, sono sicuro sarebbe stato utile se non determinante ma se serve lo farò nei prossimi giorni a tubo spento da qualche giorno (strizza!)
Ricapitolando sembra che L105 sia guasto.... potrrbbe essere tutto li il problema? basta che chiedo una semplice resistenza da 2,2 ohm o ha altre particolarità ? (in precedenza si parlava di antifiamma?!?!)
Sì, è da 2,2ohm e da quello che dici è aperta e quindi il problema è lì. Non serve misurare la tensione sull'altro capo perché è come farlo sulla R167 dove già non ti dava nulla.
In effetti sullo schema riportato nel manuale L105 è una resistenza da 2,2ohm 1/4W di tipo fusibile (antifiamma è R167). Se non la trovi fusibile (abbastanza difficile) mettine una standard.
Comunque lascia perplessi trovare valori diversi sia per L105 (a volte 2,2ohm e a volte 0ohm) che per R167 (2,7 o 0,33), senza contare il fatto che chiamandosi L105 avrebbe dovuto essere un'induttanza...
papogame
GRANDE GRANDE GRANDE! !!!!!!
Una stupidissima resistenza ?!?!? Ma sei un mito!!!! Grazie Soyl e ovviamente a tutti raffuzzo e patryck... non avendo lo schema non avrei mai pensato che r167 e l105 diametralmente opposti fossero collegati...
Mi piacerebbe tanto poter capire come avete fatto ma mi accontento di aver risolto!!!
Alla fine ho cambiato il condensatore originariamente trovato scoppiato poi tda1675 e infine l105 (2,2 ohm)
P.s. giusto per sicurezza devo controllare altro? L105 si sarà bruciata per vetustà o potrebbe esserci altro che la ha fatta bruciare? (Giusto per evitare che ricapiti)
papogame
antoniomauro
Città: Latina
Grazie Inviati: 7 volte
Messaggio da antoniomauro »
Complimenti e grazie per aver condiviso la riparazione!
Questi topic sono sempre molto utili!
