Ma che "attacco collo" è ? Mai visto su crt arcade
jikkiu
Città: roma
Messaggio da jikkiu »
Ciao ragazzi ho questo tubo che stava su un cabinato arcade ma era senza elettronica...ma di che attacco si tratta? Io non l'ho mai visto...le "classiche" elettroniche non ci vanno,non si collegano
Ma dove la trovo la sua elettronica?
Ecco le foto che ho fatto:
ImmagineImmagine
viewtopic.php?f=19&t=13143
Re: Ma che
Era usato negli anni 80, poi è stato abbandonato. Puoi usare un'elettronica Hantarex MTC9110, basta che sullo schedino dei finali video ci sia lo zoccolo giusto, altrimenti lo devi sostituire.
Questo è lo zoccolo:
Ultima modifica di soyl il 09/02/2016, 21:19, modificato 1 volta in totale.
jikkiu
Città: roma
Re: Ma che "attacco collo" è ? Mai visto su crt arcade
soyl ha scritto:Era usato negli anni 80, poi è stato abbandonato. Puoi usare un'elettronica Hantarex MTC9110, basta che sullo schedino dei finali video ci sia lo zoccolo giusto, altrimenti lo devi sostituire.
Grande risposta soyl sempre gentile e preciso
Forse ce l'ho questa elettronica
Controllo domani
Ma se non avessi lo schedino giusto? Dove lo rimedio?
Re: Ma che
Ma tu che elettroniche hai a disposizione? Perché ci sarebbe un trucchetto...
jikkiu
Città: roma
Ok domani controllo e ti posto le foto :-)
jikkiu
Città: roma
Trovataaaa ma va a 110 o 220 ?
Re: Ma che
Sì, quella va bene. Va a 128V corrente alternata. 120V possono ancora bastare, 110V sono pochini. E' importante che il trasformatore sia isolato.
Altrimenti il trucchetto di cui parlavo ti permette di usare il tubo con molte altre elettroniche più moderne (che vanno a 220V) come un Hantarex Polo. Basta che tiri via la plastica bianca alla fine del tubo. E' tenuta solo con un po' di silicone. Dopo che l'hai tolta puoi inserire il tubo nell'altro tipo di zoccolo perché la piedinatura è identica.
jikkiu
Città: roma
soyl ha scritto:Sì, quella va bene. Va a 128V corrente alternata. 120V possono ancora bastare, 110V sono pochini. E' importante che il trasformatore sia isolato.
Che info preziose che mi dai...
Io ho questo e credo che era quello " "originale" del cabinatoImmagine
