Verni Multigame (già 60 in 1 non salva settings)
vernimark_again
Città: NovateMilanese
Messaggio da vernimark_again »
Avevo un cocktail di SPACE INVADERS MIDWAY convertito in chissà cosa, con pannello di controllo bucato e rovinato, monitor da 14'' colori non funzionante e senza scheda.
Ho deciso di ristrutturarlo mettendoci una 60-in-1, joystick e due tasti.
il monitor nuovo è da 17 molto luminoso
Dopo lungo tempo sono riuscito a progredire nei lavori ed ecco il risultato "senza tappo"
Ultima modifica di vernimark_again il 09/02/2016, 2:18, modificato 2 volte in totale.
i cab non finiscono mai...
http://www.vernimark.com
vernimark_again
esternamente ha i pezzi midway, internamente un alimentatore switch e la suddetta scheda. riportarlo all'originale mi costava troppo e visto che ne ho già uno ( http://www.vernimark.com/?cat=79 ) ho deciso di sistemarlo e venderlo.
se mau81 è ancora interessato la prelazione è sua, la tentazione di tenerlo però è tanta :P
hishaq1
Gold Medal Silver Medal Bronze Medal Record italiano
Medaglie: 11
Città: alghero
Re: Verni Multigame (già 60 in 1 non salva settings)
Messaggio da hishaq1 »
Come sempre complimenti!!spettacolo puro
The Future Is Now
vernimark_again
Grazie!
Ecco l'oggettino finito
Pecora
Città: Ferrara
Messaggio da Pecora »
Molto bello ... Complimenti per averlo salvato :D
Bello...se non sbaglio lo SI Midway dovrebbe avere originariamente un 20" (19 americano), giusto?
Inviato dal mio X16 utilizzando Tapatalk
Ado64
Messaggio da Ado64 »
ma anche in quello originale chi stava dall'altra parte vedeva lo schermo al contrario?
calippo
Città: Antaniland
Messaggio da calippo »
Stupendo! Sbav sbav <-sbav->
Per caso... sarebbe in vendita per un appassionato di cocktail tables?!? <-innocent-> <-whistling-> <-kissed->
vernimark_again
Ado64 ha scritto:ma anche in quello originale chi stava dall'altra parte vedeva lo schermo al contrario?
quando è il turno del giocatore 2 l'immagine si capovolge.
Ado64
vernimark_again ha scritto: quando è il turno del giocatore 2 l'immagine si capovolge.
figo! e chi gestisce questa cosa? lo fa il mame stesso?
vernimark_again
calippo ha scritto:Stupendo! Sbav sbav <-sbav->
praticamente già venduto
vernimark_again
biasini ha scritto:Bello...se non sbaglio lo SI Midway dovrebbe avere originariamente un 20" (19 americano), giusto?
yessss 19''
qui c'è un 17 pollici.
Il tubo è praticamente nuovo.
vernimark_again
Unica nota: la 60 in 1 "distorce" il suono di alcuni giochi ancor prima che arrivino all'amplificatore, non ho capito perché e non so se si tratti di una mia incapacità di impostare i settaggi.
In pratica quasi tutti i giochi sono OK ma alcuni (almeno uno, GYRUSS) ha il suono distorto quando la musica si fa intensa. Ho provato a regolare i volumi sia col trimmer che via software ma non cambia nulla. ho cambiato anche la cassa ma la distorsione avviene a prescindere dal livello di uscita.
calippo
Città: Antaniland
:on_cry: :on_cry: :on_cry:
Se mai ti dovesse capitarne un altro... fammi un fischio <-kissed-> ... ne sto cercando uno da un anno... ma non ne trovo di messi bene... <-on_sad->
vernimark_again
sembra che l'acquirente si sia tirato indietro (colpa mia, le spese mi sono sfuggite di mano), potrebbe essere disponibile. nel caso metto in mercatino.
calippo
Città: Antaniland
not bad! :)
qui c'e il mio vetusto annuncio in merito viewtopic.php?f=51&t=21432
vernimark_again
Note sulla 60 in 1
1) menata dell'audio distorto (almeno per un gioco)
2) joy 4/8 posizioni: questo è un problema; cioè una volta xhe lo sai ti regoli ma in pratica per alcuni giochi a 4 posizioni se sposti il joy in diagonale non intercetta la seconda direzione. Faccio un esempio: se a pacman vado a sinistra e poi per salire sposto la leva in alto a sinistra sebbene lo switch scatti la direzione viene ignorata. se la leva è in alto e non in diagonale allora il pacman sale
ciò non vale per i giochi a 8 posizioni in cui la pressione simultanea delle 2 direzioni alto-sinistra ecc è completamente gestita.
calippo
Città: Antaniland
Sembra piu un difetto della scheda. Che oltretutto ho comprato in saldo e mai provata :D
Sent from my ONE A2003 using Tapatalk
vernimark_again
se passi da milano la proviamo e vediamo se ha lo stesso comportamento.
vernimark_again
o bologna
