[OLD] FEEL - Configurazioni
Re: Tutte le configurazioni dei vari emulatori per FEEL
No, aspetta stai facendo confusione :)
Devi solo andare in zsnes.ini e aggiungere i doppi apici intorno agli emulator_arguments che avevi già.. Che però non posso scriverti perché non so quali sono :)
L'impostazione la fai una volta sola e vale per tutti i giochi.
DAMND
Città: Arcadia
Grazie Ricevuti: 4 volte
Messaggio da DAMND »
Questa e' la mia stringa di default, non ho modificato ancora niente:
emulator_arguments "[rom_path]\[rom_name].[rom_extension]"
<-wacko->
Uh oh.. Molto strano allora, non dovrebbe succedere! Hai provato se togliendoli va a posto invece?
DAMND
Città: Arcadia
dR.pRoDiGy ha scritto:Uh oh.. Molto strano allora, non dovrebbe succedere! Hai provato se togliendoli va a posto invece?
Ho provato se tolgo gli apici non me ne apre nemmeno una :on_cry:
Questa invece e' quella del Master System non modificata, mi sembra ancora piu' incasin... complicata dell'altra <-on_confused->
emulator_arguments -nogui -loadbin "[full_path]"
Capisco.. devo guardarci un pò con calma mi sa :?
Molto strani comunque tutti questi apici nel nome .. da dove vengono questi romset?
In ogni caso per ora potresti magari arrangiarti facendo pulizia con programmi come
bulk rename
http://www.bulkrenameutility.co.uk/Main_Intro.php
fuzzyrename
https://www.waste.org/~winkles/fuzzyRename/
o similari..
DAMND
Città: Arcadia
dR.pRoDiGy ha scritto:Capisco.. devo guardarci un pò con calma mi sa :?
bulk rename
fuzzyrename
o similari..
Ciao guarda gli apici sono di default sia nelle rom sia nei pack di Emumovies, infatti pur avendoli controllati una ad una non ho dovuto rinominare quasi nulla perche' coincidevano gia' quasi tutti.Per il discorso apici ti posto giusto per capirci alcuni nomi di rom elencate in Wikipedia, il primo sito che ho trovato cercando al volo, e i titoli coincidono esattamente con le mie rom e con i pack di emumovies:
Nazca '88: The Golden Road to Paradise
George Foreman's KO Boxing
Ghouls 'n Ghosts
James "Buster" Douglas Knockout Boxing
King's Quest: Quest for the Crown
Krusty's Fun House
Michael Jackson's Moonwalker
Montezuma's Revenge
Olympic Gold: Barcelona '92
Tecmo World Cup '93
Wonder Boy III: The Dragon's Trap
World Cup USA '94
World Cup Italia '90
Qua sono solo 13 ma.... 1) spesso ci sono 3 o piu' versioni per titolo -Usa, Jap, Eur, Rev.A, Rev.B,- quindi se uno vuole il romset completo gia' solo col Sega Master System arriviamo a 40 e passa titoli con apici. 2) inoltre il MS e' uno dei sistemi con meno giochi ma ad esempio lo SNES ne ha almeno 1000 di rom e un sacco di titoli sportivi, che sono quelli che piu' spesso contengono apici es. John Madden '93, Jack Nickalus '90, Tiger Woods '96-'97-'98-'99-... ecc- Non credo che questo problema degli apici sia solo mio, probabilmente molti che hanno Feel non hanno provato i loro titoli lanciandoli da frontend come invece ho fatto io almeno una volta. Comunque di positivo ti posso dire che ho provato anche a verificare se questa anomalia si verificava anche con altri sistemi e per ora sembra limitata ai soli Sega Master System e Nintendo SNES. Per dire tutte le rom -hucard e cd- dei sistemi NEC pur avendo molti titoli con apici vengono avviate benissimo. Mame idem. Infine un'ultima verifica che ho fatto e' stata prelevare altrove le rom singole che mi davano problemi ma il risultato e' sempre lo stesso, se il nome contiene apici Feel non riesce ad avviarle, l'unico sistema per ora e' rinominarle tutte a mano x 4 ovvero n°tot di titolix4(rom+snap+video+boxes)...................... insomma non molto comodo, di certo aspettero' a farlo sperando che esca una soluzione. ciao
Ultima modifica di DAMND il 13/01/2016, 19:11, modificato 2 volte in totale.
DAMND
Città: Arcadia
Ciao torno a chiedere al creatore se per caso negli ultimi aggiornamenti e' stata risolta la cosa che Feel non riesce a lanciare certi giochi SNES e MS con gli apici nei nomi delle rom <-on_confused-> Ieri ho visto che Feel mi chiede di aggiornarlo ma per il momento non lo faccio devo risolvere sta cosa
Uhm, domanda.. Hai usato il remapping dei tasti? Se si, puoi provare se disattivandolo risolvi?
(non dovrebbe essere così, ma un test del genere vale la pena farlo).
Altra prova da fare é aprire Feel.log, copiare la riga eseguita da Feel e provarla in un prompt comandi, per capire che succede..
Ps: l'update non ti cambia nulla, tutte le tue config restano al loro posto da una versione all'altra.
Fammi sapere, posta i risultati dei test ;)
DAMND
Città: Arcadia
Ciao grazie ti rispondo nel'altro post
Smanettone
Medaglie: 9
Città: Italia
Re: Controllo Volume da FE FEEL
Messaggio da Smanettone »
Dungeonmaster ha scritto:Confermo che funziona benissimo
devo solo capire visto la mia nabbaggine come far partire in automatico il tutto quando parte feel
Dungeon se ci sei riuscito potresti spiegare i passaggi?
Dungeonmaster
Medaglie: 5
Città: Padova
Grazie Inviati: 20 volte
Grazie Ricevuti: 8 volte
Messaggio da Dungeonmaster »
come ha spiegato timewolf
scaricate autohotkey https://mega.nz/#F!XdExEQjC!iqYJ8hOydXwcje8JUFnxmg
e bat to exe https://mega.nz/#F!jAMDWZ5D!-ML29MLoxs-DLSluwQTA_A
Installate AutoHotkey
Creiamo un file di testo e dentro scriviamo:
u::SoundSet +10
i::SoundSet -10
Come vedete io ho usato solo due funzioni usando la lettera ( U ) e la lettera ( i ) uno che alza il volume, l'altro che abbassa, potete inserire una terza stringa per disattivare subito l'audio MUTE
u::SoundSet +10
i::SoundSet -10
d::Soundset, +1, , mute
Una volta fatto rinominate il file .TXT in .Ahk
Quindi io ho il file volume.ahk
Adesso bisogna creare il file Bat ovviamente i percorsi saranno diversi in base a dove metterete i file
Siccome io in C: metto una cartella chiamata weecade con dentro tutto il necessario, il mio percorso sarà cosi:
start C:\weecade\volume.ahk
start C:\weecade\Feel\feel.exe
Quindi creiamo un file di testo e dentro scriviamo queste due stringhe, come detto scriverete i vostri percorsi, questi sono i miei:
il primo è il percorso dove mettiamo il file .ahk appena creato, il secondo è il percorso dove abbiamo l'eseguibile di FEEL
Adesso rinominiamo il file .TXT in .bat
ok adesso usiamo bat to exe per trasformare il file .bat in .exe
In conclusione ci ritroviamo con 3 file
Volume.ahk
Volume.bat
Volume.exe
potete gia fare una prova cliccando sul file .bat vi lancerà FEEL ed il file del volume e provate se funziona.
Poi giustamente se vogliamo che parta tutto all'avvio di windows ( io uso w7 ) quindi ho creato una shell nel registro di sistema.
Andiamo su start e digitiamo regedit, aperto il registro di sistema andiamo in:
HKEY_CURRENT_USER/Software/Microsoft/Windows NT/CurrentVersion/Winlogon
Nel riquadro di destra clicchiamo nel vuoto con il tasto destro del mouse e creiamo nuovo valore stringa e lo rinominiamo Shell ci clicchiamo sopra con il tasto destro e modifichiamo e scriviamo il percorso del file Volume.exe che nel mio caso è C:\weecade\volume.exe
Chiudiamo tutto, adesso all'avvio del pc partira Feel e l'exe del volume.
Cavolo che bella spiega.. grande salvo!!
Appena passo da PC la pinno :)
hishaq1
Gold Medal Silver Medal Bronze Medal Record italiano
Medaglie: 11
Città: alghero
Messaggio da hishaq1 »
ciao a tutti sto dando una bella settata al mio feel ma ho dei problemi con l'emulatore model 2.praticamente lo riconosce vedo la lista delle roms ma come lancio il gioco mi viene visualizzata la schermata dell'emulatore invece di lanciare direttamente il gioco.
posto la mia config,chi mi puo dare una mano? <-help2->
emulator_title model2
gamelist_list model2-0
current_gamelist model2-0
rom_path C:\emulatori\model2\roms
rom_extension zip
list_type 0
emulator_commandline C:\emulatori\model2\EMULATOR.EXE
emulator_arguments -fullscreen -res=640,480"[rom_path]\[rom_name].[rom_extension]"
emulator_nodosbox 1
nms_file model2.nms
current_layout sheet
#emulator_path .\mame
#hitotext_exe_path .\hitotext.exe
#hiscore_path .\mame\hi
#nvram_path .\mame\nvram
#mess_machine
#pre_emulator_app_commandline
#pre_emulator_app_arguments
#emulator_useshell 0
#post_emulator_app_arguments
input_mapping ESC::Lalt+F4
#snapshot_path .\model2\snap
snapshot_extension png
#cabinet_path .\mame\cabinets
cabinet_extension png
#marquee_path .\mame\marquees
marquee_extension png
video_path .\model2\video
#show_clones 1
#cleanup_names 0
emulator_path C:\emulatori\model2
Ado64
Messaggio da Ado64 »
scusate l'eventuale banalità, ma cè bisogno di fare tutta questa roba quando si possono semplicemente impostare VOLUME UP e VOLUME DOWN come tasti shiftati nella jammasd?
Se non hai caricato explorer.exe quei tasti shiftati non producono nulla ;)
cip060
Città: Treviso
Messaggio da cip060 »
Gentilmente configurazione sega model 2?
Potete postare qualcosa ?
ho provato funziona ma ogni volta che faccio partire un giocomi apre l'emulatore e devo riscegliere il gioco per farlo partire
Una volta partito funziona benissimo e se premo esc ritorna a feel perfettamente
Ha solo il difetto che mi apre l'emulatore e non il gioco!!
Come mai se faccio lo screenshot con mame vengono nere ?
come mai con alcune rom del supernintendo mi carica la schermata dell'emulatore e con altre parte il gioco direttamente ?
anche con magic engine succede la stessa cosa mi carica emulatore e poi devo ricaricare il gioco ?
Ultima modifica di cip060 il 29/02/2016, 23:51, modificato 1 volta in totale.
cip060
Città: Treviso
hishaq1 ha scritto:ciao a tutti sto dando una bella settata al mio feel ma ho dei problemi con l'emulatore model 2.praticamente lo riconosce vedo la lista delle roms ma come lancio il gioco mi viene visualizzata la schermata dell'emulatore invece di lanciare direttamente il gioco.
rom_extension zip
list_type 0
emulator_nodosbox 1
nms_file model2.nms
#mess_machine
#show_clones 1
#cleanup_names 0
Stesso problema aiutooo!!
DAMND
Città: Arcadia
Anche io stessa cosa col Model 2 non c'e verso di farlo funzionare.Cip il tuo problema con SNES dipende dai giochi con apice cioe'quelli che hanno un accento nel nome Feel non riesce a lanciarli. .Per il Magic Engine forse ti mancano i bios comunque a me funziona se ti serve ti passo tutto
cip060
Città: Treviso
No ma il magic engine funziona e parte solo che da feel scelgo il gioco e parte ma non parte il gioco!!mi apre la schermata dell'emulatore in finestra!
Scelgo di nuovo il gioco e poi parte a tutto schermo!
Esco dal gioco e ritorna feel senza problemi!!
Adesso guardo i normi del snes
cip060
Città: Treviso
DAMND ha scritto:Anche io stessa cosa col Model 2 non c'e verso di farlo funzionare.Cip il tuo problema con SNES dipende dai giochi con apice cioe'quelli che hanno un accento nel nome Feel non riesce a lanciarli. .Per il Magic Engine forse ti mancano i bios comunque a me funziona se ti serve ti passo tutto
Anche magic engine avevo lo stesso problemi il nome dei giochi avevavano gli accenti e virgolette adesso partono tranquillamente
Resta il problema del mame che non mi fa le snap ovvero le fa ma nere <-ranting3-> <-ranting3->
Bloccato
