[GUIDA] MAME facile
dovellas
Città: gragnano
[GUIDA] MAME facile
Messaggio da dovellas »
#Update , guida a Launchbox , retroarch e MAME viewtopic.php?f=55&t=27978
#MAME istruzioni di base.
Abbiamo letto guide in tutte le salse su MAME , ma ancora molti non hanno compreso il funzionamento di quest'emulatore (me compreso )
Facciamo una piccola guida for Dummies per comprendere come funziona M.A.M.E
Sito Ufficiale http://mamedev.org
Da questo sito vi andate a pappare MAME la versione liscia , cioè quella senza grafica tipo BoxArt Marquees etc. Ed è la versione consigliata per chi usa Front End . Di versioni con la GUI (Gui sta per Interfaccia ) ce ne sono un infinità , ma adesso concentriamoci su Mame liscio .
Ho scaricato MAME , adesso che cacchio devo fare ?
Stai calmo , scompattalo e mettilo in una cartella dove più ti aggrada .
Adesso per giocare ti servono i giochi , e i giochi si chiamano ROM , ma attenzione che le ROM di MAME non funzionano secondo la logica di altri emulatori dove tu ti scarichi un solo file ed è tutto li , con Mame in molti casi per emulare un gioco serviranno diversi file , altro dettaglio non di poco conto e che le Rom (cioè i giochi) li devi scaricare a seconda della versione di mame che possiedi per far funzionare tutto al meglio , e gia qui vedo che ti stai grattando il mento <-think->
Non ti preoccupare che se seguirai questa guida il gioco lo facciamo partire (se funziona) , quindi non ti emozionare e continua a leggere .
Facciamo qualche esempio .
Se hai Mame versione 0.170 , dovrai avere le ROM (i giochi) e il Bios (Poi parliamo del Bios) della versione 0.170 caso contrario molti giochi potrebbero non funzionare , anche se spesso basta aggiornare solo il file del Bios .. Ma prima di perderci tra righe inutili , andiamo al sodo .
Metti di voler giocare a Bubble Bobble , trova un sito di riferimento dove poter scaricare le ROM per la TUA versione di MAME , una volta che trovi Bubble Bobble devi scaricare tutti i file associati a questo gioco ,
ecco un esempio
Una volta scaricate queste ROM di Bubble Bobble , sposta i file nella cartella ROMS di MAME
Non ci crederai ma Bubble Bobble e pronto a partire :D , adesso devi capire come impsotare i comandi ..... Ma di quello parleremo dopo , adesso parliamo del Bios di alcuni giochi .
IL Bios : Che cosa è il Bios a te non te ne fotte proprio , sappi che è un file di m...... serve ad avviare un gioco di cui tu hai già scaricato le ROM , ma nonostante tu possegga il necessario , il gioco non si avvia comunque e tu hai rischiato di spaccare il monitor e disinitegrare la tua famiglia a causa di questo file,
Quindi bisogna capire quale Bios ti serve (non esiste un Bios universale per tutte le ROM) anche se esistono i Bios Pack che comprendono un ifinità di Bios spesso inutili . Attenzione anche il Bios e come le rom e dev'essere sempre allineato alla versione di Mame in tuo possesso , se tu scarichi il Bios dei giochiNeo Geo per Mame 0.162 , sta pur certo che non funzionerà con Mame 0.170 . Capito ? Hai capito si o no ? E dici si .... sennò rileggi da capo :D
Facciamo un esempio pratico , Se tu scarichi giochi Neo Geo come Metal Slug , King Of Fighter , Bust a Move e tanti altri ti serve il Bios del Neo Geo , normalmente lo trovo negli stessi siti dove vai a scaricare le ROM , il Bios del Neo Geo si chiama neogeo.zip ,
Esempio :
Una volta fatto questo i vostri giochi Neo Geo partiranno (sempre che il file neogeo.zip sia allineato con la vostra versione di MAME come detto in alto )
Altro esempio , per far partire alcuni giochi Capcom (tipo Mighty Pang ed altri titoli che non ricordo ) serve il Bios Qsound , ancora altri giochi come Hokuto No Ken richiedono il Bios awbios.zip
Qui leggiamo il nome del Bios associato al nome del produttore , esempio Sega , SNK etc. basta cliccare sul nome del produttore per leggere la lista dei giochi compatibili con QUEL Bios specifico
http://www.mamedb.com/category/BIOS
Allora per far partire i giochi bene o male l'antifona è questa , se mi viene in mente qualche altra cosa aggiornerò il post .
Dr_Zero ha scritto:Not Merged Sets Ogni singolo gameset contiene tutti i file che gli servono nel suo set
Split I file che appartengono al parent set sono memorizzati nel parent set. Tutti gli altri files sono al loro posto
Merged Sets Tutti i file dei cloni sono memorizzati assieme al parent. Così hai un solo archivio con il parent e tutti i cloni dentro
Passiamo ai comandi :
Come faccio a configurare il mio Joystick, Gamepad , Tastiera o chi tre stramu...... vuoi giocare tu ?
Nulla di più facile , cominciate ad avviare MAME , avviate anche il gioco e sulla tastiera premete TAB
Selezionate Input (General) che significa fare un unica configurazione per tutti i giochi
, se fate Input this machine allora la configurazione sarà valida solo per quel gioco specifico .
Adesso ce Player 1 Control Player 2 control e cosi via .
Se giocate a due allora configurate prima Player 1 e poi Player 2 , se giocate a 3 , configurate prima 1 poi 2 e poi 3 e cosi via .
Giocate da soli ? Meglio cosi .... le cose più belle si fanno quando satate soli , soprattutto i RECORD :D
E adesso vediamo il Player 1
Premete Invio su UP e poi sul Joystick fate SU
Premete invio su DOWN e sul Joystic fate giù
e cosi via
Completato il Kamasutra del vostro Joystick , dovete impostare ancora Coin (cioè fare finta di mettere il soldino ) e Player I & II
andate in Other Control
E quindi cambiate Coin 1 Coin 2 (sarebbe la prima gettoniera e la seconda )
E poi il 1 player 2 player
Siete pronti per giocare . Buon Divertimento
Advanced
Quando vogliamo tutte le informazioni inerenti al gioco che desideriamo , facciamo un salto sul sito
http://adb.arcadeitalia.net/default.php
basta scrivere il nome del gioco nella TextBox e subito troviamo tutte le info necessarie , facciamo qualche esempio Cerchiamo Metal Slug
Scegliamo Metal Slug il primo e troviamo tutte le info .
Ce il pallino verde e vuol dire che funziona , e sotto leggiamo il Bios necessario per avviare questo titolo , quindi basta procurarci le rom e il bios per avviare questo titolo .
Stessa cosa vale per il sito Progetto Emma
http://www.progettoemma.net consigliato da LeChuck
Cercate la ROM e trovate
Rom parent
Cloni
Bootleg
Eventuale bios..
Volante
Arriviamo ai comandi per chi ha un comando analogico , credo valga la stessa regola sia per giochi come Out Run che per roba tipo Arkanoid .
Avviamo il gioco da Mame , premiamo il tasto TAB sulla tastiera ,
Input this machine
Selezioniamo Paddle Analog e assegniamo il disositivo analogico
Andiamo su P1 Pedal Alalog e assegniamo l'accelelratore
P1 Pedal 2 assegniamo il Freno
Creare il file Mame.ini
Adesso spieghiamo una cosa un pochino più avanzata , ma nulla di complicato .
Nella cartella Mame non troviamo il file .ini , questo file serve a modificare e attivare alcuni parametri non presenti nell'emulatore . mame.ini è necessario per attivare il V-Sync , opzione fondamentale per giocare in maniera fluida e senza effetto tearing (grafica che si spezzetta nello scrolling)
Andiamo nella cartella Mame del PC , segniamoci il percorso (basta guardare in alto sulla barra degli indirizzi di Explorer )
Tasto destro del mouse in un punto vuoto e fare NUOVO-> Documento di testo
Nel mio caso il percorso della cartella MAME è C / Emu / Mame
e allora scriviamo cosi nel nuovo file di testo
C:\Emu\Mame\mame -cc
Salvate il file e chiamatelo come vi pare .txt , adesso premete il tasto destro del mouse sul file appena salvato e rinominate l'estensione da TXT a .BAT
Doppio click sul file .bat appena creato e vi verrà fuori MAME.INI nella cartella :D
Adesso per attivare il V-Sync
Andate sul file Mame.ini che si è generato , doppio click ed aprite col notepad
cambiamo questi due valori da 0 a 1 per attivare il V-Sync waitvsync e syncrefresh
http://tinypic.com/r/6tij9h/9
Salvate ed il V-Sync nei giochi sarà attivo e godibile
Attivare i filtri HLSL
Sappiamo che i giochi che amiamo su MAME sono nati su CRT e la qualità del tubo rende in maniera concreta , ma per chi ha l LCD non disperate perché col filtro HLSL arriviamo veramente quasi al CRT , solo che serve un PC con una GPu "discreta" , per chi possiede una Intel HD integrata (eccellente per Mame senza filtri) anche se funziona tanto per funzionare ma il tutto andrà a 10fps , quindi .. lasciate perde
Innanzitutto sarà necessario ottenere il file .INI di mame
Per avere il file .ini di mame , create un nuovo documenti di testo
Incollate il percorso della cartella Mame , esempio.
C:\ROMS\Mame2\mame0169b_64bit\mame64 e poi metteteci il -cc
Ecco la stringa
C:\ROMS\Mame2\mame0169b_64bit\mame64 -cc
Salvate il file e poi rinominate l'estensioneil file txt appena creato in .bat
Cliccate e file INI verrà fuori , adesso apritelo col notepad . e cambiate questi valori
(Mame 0169 )
Da sostituire solo questo pezzo nel file .ini
# DIRECT3D POST-PROCESSING OPTIONS
hlsl_enable 1
hlslpath hlsl
hlsl_prescale_x 0
hlsl_prescale_y 0
hlsl_write
hlsl_snap_width 1920
hlsl_snap_height 1080
shadow_mask_alpha 0.1
shadow_mask_x_count 6
shadow_mask_y_count 4
shadow_mask_usize 0.1875
shadow_mask_vsize 0.25
shadow_mask_uoffset 0.0
shadow_mask_voffset 0.0
curvature 0.0
round_corner 0.0
smooth_border 0.0
reflection 0.0
vignetting 0.0
scanline_alpha 1.0
scanline_size 1.0
scanline_height 1.0
scanline_bright_scale 1.0
scanline_bright_offset 0.0
scanline_jitter 0.0
defocus 1.0,0.0
converge_x 0.25,0.00,-0.25
converge_y 0.0,0.25,-0.25
radial_converge_x 0.2,0.0,0.0
radial_converge_y 0.0,0.0,0.0
red_ratio 0.85,0.15,0.0
grn_ratio -0.05,1.05,0.0
blu_ratio -0.025,-0.025,1.05
saturation 1.0
offset -0.15,-0.16,-0.16
scale 1.15,1.05,0.90
power 1.1,0.95,0.8
floor 0.05,0.05,0.05
phosphor_life 0.4,0.4,0.4
Risultati
Vuoi un FrontEnd di ultima Generazione ? LaunchBox Guida definitiva viewtopic.php?p=283526#p283526
Video per i tuoi front End ? Ecco come fare viewtopic.php?p=283050#p283050
Non spegnere e non rimuovere il disco
Salvataggio in corso
Per far si che questa guida giunga al termine , dona anche 8 l 88 x 1000 ad Arcade Italia , cosi loro mi pagheranno una % sul Bartop in costruzione :D
E DONAAAAAAAAAAAAAAAAA donate.php :D
Ultima modifica di dovellas il 04/04/2017, 6:14, modificato 20 volte in totale.
Re: MAME Guida facile
E' una guida volutamente semplice, ma bisogna precisare che non si devono scaricare tutti i file zip di un gioco ma solo quelli realmente necessari, secondo la logica clone/parent :)
Questo perchè magari uno si trova con 50 varianti dello stesso gioco e alla fine serve solo un file.
Sperando di fare un po' di chiarezza, sul mio sito metterò una sezione dal titolo molto esplicativo: Quali file mi servono per giocare a questo titolo?
Ed elencherò bios, device, parent, eventuali sample, ecc.
dovellas
Città: gragnano
motoschifo ha scritto:E' una guida volutamente semplice, ma bisogna precisare che non si devono scaricare tutti i file zip di un gioco ma solo quelli realmente necessari, secondo la logica clone/parent :)
Quando avrai finito l'articolo , piazza il link qui che lo metto in alto
Dr_Zero
Città: Thiene
Messaggio da Dr_Zero »
per chiarezza bisognerebbe spiegare anche la differenza tra romset merged e split <-on_wink->
dovellas
Città: gragnano
Dr_Zero ha scritto:per chiarezza bisognerebbe spiegare anche la differenza tra romset merged e split <-on_wink->
Tu la conosci ?
Dr_Zero
Città: Thiene
Not Merged Sets
Split
Merged Sets
dovellas
Città: gragnano
ThankSSS aggiungo
LeChuck
Messaggio da LeChuck »
Sul progetto Emma ti dice quali sono i cloni, quale è il file originali e quali bios servono per farlo partire.
dovellas
Città: gragnano
LeChuck ha scritto:Sul progetto Emma ti dice quali sono i cloni, quale è il file originali e quali bios servono per farlo partire.
Link pls
Inviato dal mio LG-H420 utilizzando Tapatalk
dovellas ha scritto:
motoschifo ha scritto:Sperando di fare un po' di chiarezza, sul mio sito metterò una sezione dal titolo molto esplicativo: Quali file mi servono per giocare a questo titolo?
La sezione verrà messa nella scheda di ciascun gioco, che puoi raggiungere con un link di questo tipo:
http://adb.arcadeitalia.net/?mame=mslug
Basta cambiare il nome della rom da visualizzare.
dovellas
Città: gragnano
Credo di aver completato la parte fondante , adesso procediamo .
Cosa vogliamo aggiungere ? Vogliamo speigare che settaggi si usano per i giochi che hanno uno sterzo e una pedaliera ma noi abbiamo solo il joystick ??
Se la guida la mettiamo in guide?
dovellas
Città: gragnano
Tox Nox Fox ha scritto:Se la guida la mettiamo in guide?
In effetti è una guida.......... è sempre difficile scegliere una sezione :D
Mettiamola in guida :)
AxelPT
Città: Montecatini
Messaggio da AxelPT »
Metterei l'installazione dei file history, hiscore ecc... O no?
Inviato dal mio Huawei
dovellas
Città: gragnano
AxelPT ha scritto:Metterei l'installazione dei file history, hiscore ecc... O no?
scrivila bene che la edito e aggiungo
AxelPT
Città: Montecatini
Lo sapessi... Non ho capito se nella main directory o nella cartella DATS
chris_1731
Città: tRIESTE
Messaggio da chris_1731 »
Grazie per la guida utilissima!! io purtroppo sono partito male e ho scaricato roms e versioni di mame un pò a casaccio.
Quale versione di MAME usate? l'ultima? Dove trovate un romset completo con le roms compatibili con l'ultima versione? io non ho trovato niente.
In alternativa quale consigliate considerando che deve essere usata dal frontend feel?
PS: ancora una domanda, la versione a 64 bit ha senso?
Perdonatemi le domande da novellino e grazie in anticipo per le risposte
Dungeonmaster
Medaglie: 5
Città: Padova
Grazie Inviati: 20 volte
Grazie Ricevuti: 8 volte
Messaggio da Dungeonmaster »
chris_1731
Città: tRIESTE
Dungeonmaster ha scritto:chris prova qui: viewtopic.php?f=20&t=19941&hilit=ultramame#p232250
Grazie mille, è proprio quello che cercavo!!
FlashCade
Città: Pistoia
Grazie Inviati: 6 volte
Messaggio da FlashCade »
Grazie Dovellas, bella guida introduttiva molto chiara.
