No, da mia esperienza e consultato anche piú di un elettricista.
Il terrore alle 3 di notte
Re: Il terrore alle 3 di notte
grazie della risposta mr.do. Sapresti ipotizzare anche il motivo? se l'interruttore e spento i fili dovrebbero essere materialmente non in contatto no?mr.do ha scritto:No, da mia esperienza e consultato anche piú di un elettricista.
- Progetto Arcade Database
- Città: Parma
- Grazie Inviati: 37 volte
- Grazie Ricevuti: 57 volte
Non sempre, se ad esempio la multipresa interrompe un solo contatto e non tutti quanti.
Inoltre in base al tipo di interruttore puoi avere ugualmente un passaggio di corrente in casi gravi.
Comunque la spina staccata è una garanzia ed io preferisco sempre toglierla alla fine del gioco (anche perchè ci vuole davvero poco e non corri alcun rischio).
mr.do
- Città: Treviso
- Grazie Inviati: 9 volte
Un fulmine in casa riesce a passare anche SENZA collegamento ad una distanza di svariati cm, quando spegni l'interuttore della ciabatta sappi che i suoi contatti si staccano di pochi mm, questo é sufficente per interrompere il passaggio dei 220V, ma di certo non un fulmine la cui potenza può arrivare anche a 200000 ampere, quando un televisore arriva grosso modo a 1 ampere. Per intenderci stiamo parlando di diverse centinaia di milioni di volt, dipende dalla lunghezza del fulmine, pensa che enorme forza distruttiva
