[TAITO TYPE X2] Wacky Races
rilasciato il dump di questo gioco molto carino
http://www.system16.com/hardware.php?id ... ge=2#18662
qui il link al gioco: https://mega.co.nz/#!ioNRyaKA!31pwUMvQm ... eoNvjrMRq0
e questo è il loader: http://www.dizaynoyun.com/file/Launcher__x.zip
alcune avvertenze:
TASTI
esc=test
s=service / insert coin
ctrl=break
space=accelerator
enter=start
n=lever
shift=wiev
p=paused game
coin not working
this game is only multiplayer
single game play bug:
game start car select time not running
press test network setting change id=1 and check connection.if connection ok back the game play ok..
per mettere il gioco in HD (tranne i menù)
modificare il wr.ini:
FULLSCREEN 1
CNFNAME data\sv\WR
SCREEN_WIDTH 1920
SCREEN_HEIGHT 1080
fonte della notizia: http://www.emuline.org/topic/74-taito-t ... pc/page-10
adolfo69
Città: Napoli
Grazie Ricevuti: 15 volte
Re: [TAITO TYPE X2] Wacky Races
Messaggio da adolfo69 »
GRAZIE!
provato e perfettamente funzionante (anche ad 1 player...), molto carino anche se son di parte... adoravo ai miei tempi Buzzly!
illblasta
Città: Monza
Messaggio da illblasta »
Ma è lo stesso che c'era su dreamcast?
illblasta ha scritto:Ma è lo stesso che c'era su dreamcast?
direi di no, questo è successivo alla morte del dreamcast
novità di oggi, sembra che si possa utilizzare anche il launcher originale se si modifica il file wr.ini
enable or disable I/O no network error
JVSENABLE 1 or 0
demonius
Messaggio da demonius »
Scusatemi ma qualche anima pia sa come configurare questo gioco con il pad? Mi da solo la configurazione standard da tastiera. Grazie
PMin
Città: Firenze
Messaggio da PMin »
adolfo69 ha scritto:GRAZIE!
ciao ragazzi, ho provato a lanciarlo ma niente anche con il loader_x. schermata grigia e messaggio che l'applicazione ha smesso di funzionare.
sono con win7 ultimate 64bit
adolfo69
Città: Napoli
in effetti causa formattone ho ripreso tutto adesso ed anche a me ora da quest'errore!
Non so cosa feci la volta scorsa ma adesso non mi riesce di farlo funzionare...
PMin
Città: Firenze
Messaggio da PMin »
adolfo69 ha scritto:in effetti causa formattone ho ripreso tutto adesso ed anche a me ora da quest'errore!
ma esiste un fronted decente che li lanci tutti decentemente?
Smanettone
Medaglie: 9
Città: Italia
Messaggio da Smanettone »
Prova a dare un'occhiata a questo video yt dove il tizio spiega come configurarlo. Non so se sia la stessa versione posata da Pucci, io l'ho provato su W7 seguendo la sua guida e funziona tutto ma non vedo l'immagine in game, penso sia un problema di risoluzione oppure molto probabilmente sono io che non so smanettarci adeguatamente x settarlo a dovere :D
https://www.youtube.com/watch?v=QSU0x0B ... Mc&index=3
Comunque sotto nella descrizione c'e' anche il link x il download da Mega, come ultima spiaggia se non riuscissi a risolvere con quello che hai.
Se riesci magari spiegami cosa hai fatto <-ciao->
b4nd1t0
Grazie Ricevuti: 5 volte
Messaggio da b4nd1t0 »
PMin ha scritto:ciao ragazzi, ho provato a lanciarlo ma niente anche con il loader_x. schermata grigia e messaggio che l'applicazione ha smesso di funzionare.
provato anche io, stesso errore, il loader lo devi mettere nella cartella "data", parte anche in modalità finestra se riconfiguri l' ini vedi che va benissimo <-gamer->
il file lnkato sotto il video è uguale a quello nel primo post, solo che il link creato all'eseguibile punta al file nel posto sbagliato.
Smanettone
Medaglie: 9
Città: Italia
Scusa Bandito potresti dirmi quale secondo te è la versione più affidabile e dove va scaricata dei 3 link in questione?
E magari se puoi dspiegarmi quali Files vanno spostati esattamente e dove.
Grazie <-shake2->
b4nd1t0
Le versioni funzionano tutte e 2 e sembrano uguali.
Per quella scaricata da quì con cartella WR devi scaricare anche Laucher_x e scompattarlo nella cartella data, sarà quello che cliccherai per far partire il gioco ma prima edita il file WR.ini dove troverai solo FULLSCREEN 1 (per scegliere se far partire il gioco in full o in finestra) e CNFNAME D:\WR (che editerai scrivendo il percorso della cartella dove vuoi che vengano creati i file di salvataggio credo).
Per quella che scarichi da sotto al video di Youtube con cartella Wacky Racers Arcade ti troverai la stessa struttura di files e cartelle con dentro data già Launcher_x, i due file che ha aggiunto il tipo non servono e li puoi cancellare, l'unica differenza è che nel file wr.ini trovi anche le voci SCREEN_WIDTH e SCREEN_HEIGHT che io ho valorizzato con la risoluzione del mio monitor. La differenza quì è che se imposti il fullscreen a 0 ti parte il gioco in finestra alla risoluzione che tu gli hai impostato ho provato una 640x480 e va bene, 320x240 è troppo bassa e si mangia parte dello schermo, quindi sul cab credo che la minima sia 640x480.
Oddio spero di essermi spiegato, se non sono stato chiaro in qualcosa chiedi pure :-D
b4nd1t0
Fatta qualche prova al volo, se aggiungi i valori della risoluzione al file .ini di quello con nome WR fa esattamente la stessa cosa, quindi sono proprio identici e se imposti una risoluzione molto bassa tutti i menù vengono ritagliati perché evidentemente non vengono scalati ma il rendering del gioco viene fatto alla risoluzione che gli hai impostato tu quindi può tranquillamente andare su monitor arcade se chiudi un occhio per i menù. Stanotte provo a rimappare qualcosa per vedere se il joy lo controlla e se magari col volante ci si può giocare.
Smanettone
Medaglie: 9
Città: Italia
b4nd1t0 ha scritto:Fatta qualche prova al volo, se aggiungi i valori della risoluzione al file .ini di quello con nome WR fa esattamente la stessa cosa, quindi sono proprio identici e se imposti una risoluzione molto bassa tutti i menù vengono ritagliati perché evidentemente non vengono scalati ma il rendering del gioco viene fatto alla risoluzione che gli hai impostato tu quindi può tranquillamente andare su monitor arcade se chiudi un occhio per i menù. Stanotte provo a rimappare qualcosa per vedere se il joy lo controlla e se magari col volante ci si può giocare.
Fatto qualche prova?
b4nd1t0
Smanettone ha scritto:Fatto qualche prova?
non ancora, aspetto che mi arrivino i pedali ed il cambio appena ordinati, avevo provato a montare il volante ma mi prende il posto del joy2 quindi poi devo rimappare i tasti ed è un casino, appena trovo il modo di non fargli fare come vuole procedo, ma ci vorrà ancora un po'. E' na faticaccia <-gamer->
Torna a “Emulatori Windows”
