Re: Errore FeelEdit
Per capire l'errore dovresti aprire e postare i dettagli.. magari lì c'è qualcosa di più (nel tuo printscreen invece non c'è nulla di utile purtroppo! :? ).
Per rimuovere le lettere nella ricerca, basta settare
show_search_key          0
Ciao ;)
MomoZimo
Città: Milano
Re: Errore FeelEdit
Messaggio da MomoZimo »
Mia beata ignoranza 8-)
errore in allegato...
ciao
MomoZimo
AxelPT
Città: Montecatini
Re: Errore FeelEdit
Messaggio da AxelPT »
Il fatto è che la cartella scaricata è tutta protetta da scrittura, e non si possono cambiare i permessi.
Provato in tutte le salse, ma non riesco ad ottenere i permessi di modifica e mi da i soliti errori di @MomoZimo
Prova anche te Momo a vedere i permessi della cartella
Re: Errore FeelEdit
I file devono essere tutti scrivibili, altrimenti é naturale che avrai errori..
In ogni caso se usi un utente admin puoi sicuramente cambiare i permessi di qualunque file hai sulla macchina :)
zichichi
Città: Villarosa
Grazie Inviati: 5 volte
Re: Errore FeelEdit
Messaggio da zichichi »
stesso identico problema che da a me, sia in win 10 che in xp.
Re: Errore FeelEdit
Cambia i permessi e vedrai che risolvi.
Se non riesci a farlo (autorizzazione negata) devi prima diventare il proprietario e poi cambiare i permessi a tutti i file in cascata (c'è un'opzione apposta).
Io ho notato che questa cosa succede spesso sui dischi usb o sui sistemi con due Windows che condividono lo stesso disco fisso. Qualche volta è capitato fra due account diversi che copiano/spostano i file quando una delle due cartelle è nel profilo.
zichichi
Città: Villarosa
Re: Errore FeelEdit
boh, i permessi a me sembrano ok.
b4nd1t0
Grazie Ricevuti: 5 volte
Re: Errore FeelEdit
Messaggio da b4nd1t0 »
Stesso problema per me ieri sera (notte), XP 32bit per me, verifico i permessi e vi faccio sapere.
b4nd1t0
FEEL e ArcadeVga, vanno?
Ciao a tutti, Windows XP32 bit ed ATI 9250 flashata ArcadeVga che va benissimo con groovymame, se lancio FEEL mi dice che ha bisogno del pixel shader 1.1 o superiore o non può partire, ora mi domando, ma possibile che questa scheda non lo supporti? Nessuno che lo utilizza (FEEL) con una Avga Agp?
MomoZimo
Città: Milano
Re: Errore FeelEdit
dR.pRoDiGy ha scritto:I file devono essere tutti scrivibili, altrimenti é naturale che avrai errori..
Ciao dR.pRoDiGy, ho verificato, l'utente ha tutti i permessi, e tutti i permessi sono assegnati a tutte le sotto cartelle/file...
Ho provato anche ad eseguire la medesima operazione con l'account admin ma stesso risultato...
Re: FEEL e ArcadeVga, vanno?
L'hardware della scheda lo supporta, sicuramente. La 9250 l'ho usata io stesso per molto tempo.
Sulla variante ArcadeVGA non saprei, ma visto l'errore (inequivocabile) temo a questo punto che vada a "downgradare" le capacità della scheda stessa.
Quindi, in breve, così come stai non puoi usare FEEL: per farlo dovresti ri-flashare il firmware standard della scheda e usare altri sistemi di forzatura (Soft-15khz, CRTEmuDriver).
b4nd1t0
Grazie per il pronto intervento, temevo questa risposta, ma mi spiacerebbe troppo dover riflashare, quindi tengo tutto il sistema da parte per il prossimo cab.
Avevo già provveduto a cambiare mainboard e scheda video utilizzando una 3450, ora ho un piccolo errore che ho menzionato in un altro post e che spero di risolvere facilmente.
Grazie ancora <-thumbup->
Beh mi spiace.. onestamente la ArcadeVGA cmq sta diventando sempre più obsoleta (soprattutto dopo l'arrivo dei CRTemudriver), e si basa su un hardware ora davvero vecchio (non tanto per la 9250 in sè, ma per il tipo di PC che ti serve per usarla, visto che è AGP)..
Quindi vai sicuramente sulla 3450: credo che tutto sommato ti convenga (anche per poter supportare meglio i vari emu).
Ma installare i crtemudriver sulla arcadevga no?
b4nd1t0
Tox Nox Fox ha scritto:Ma installare i crtemudriver sulla arcadevga no?
ci sono già, li ho utilizzati da quando sono usciti, stavo pensando infatti di provare a reinstallare i driver ultimarc per vedere come si comportano ma non sono molto fiducioso... anche perché nella voce accelerazione direct3d del driver risulta tutto abilitato, boh, io la Avga non la mollo perché è l'unica che mi da 200modeline disponibili e poi perché ho 4 mainboard e 5 processori con slot agp <-dash->
b4nd1t0
Re: Errore FeelEdit
verificato anche io, tutti i permessi ok, infatti potevo già salvare i file ini con le opportune modifiche, percorsi e preferenze insomma, solo se "oso" cliccare sulla lettera per riassegnare il tasto esce l'errore, ho anche messo la spunta sull'utilizzo del Joy ed è andata ok salvandola.
Scusa, se hai i crtemu su la scheda funziona come una 9250 con quei driver, se hai una avga con i driver ulrimarc va come una avga
Le 200 modelines, come dici tu, te li fanno i driver
A questo punto conviene usarla come 9250 standard con i crtemu su
b4nd1t0
quindi tu sostieni che visto che la uso con i crtemu deve funzionare come una normale 9250, giusto? Io infatti la uso così ed a prima vista sembra che sia tutto attivato (l'accelerazione) ma feel mi dice che con sono disponibili i pixel shader 1.1, perché?
In effetti riflettendo il flash della 9250 non è nient'altro che l'abilitazione al boot a 15Khz, come l'ATOM-15 che si può fare ora.
AxelPT
Città: Montecatini
Re: Errore FeelEdit
Io ho provato in tutte le maniere, praticamente che succede: io prendo i file da un pc con Windows 7 li elaboro e poi li butto su Windows xp e qui non riesco a cambiare il proprietario della cartella e dei file di FEEL, neanche mettendo 'Everyone' come proprietario del file, il permesso viene 'scavalcato' dall' 'Owner' del file (Admin di W7), quindi i file statistiche che dovrebbero essere aggiornati in automatico o il file mame.ini che viene modificato da una GUI, non vengono modificati, funziona solo la modifica 'a mano'. E' inutile dire che se tolgo la spunta da 'sola lettura' non funziona. <-help->
Basterebbe togliere l'ereditarietà da W7, ma adesso mi sfugge come...
Sono giorni che ci impazzisco <-dash->
oh.. il perché io non lo so. ^^
Provo a chiamare qualcuno che ne sa più di me
Bloccato
