Monitor ed elettronica rotti
Re: Monitor ed elettronica rotti
Il cambio di giogo è troppo complicato per un principiante, la convergenza sarebbe tutta sballata e si ritroverebbe con un tubo inutilizzabile.
TV 100Hz curve ce ne sono ma non hanno la stessa curvatura del nanao, sono meno curve. A seconda del cab questo potrebbe complicare le cose con il bezel. Comunque modelli utilizzabili sono le Panasonic TX-29AD70C (o altre dove al posto di 70 c'è 50 o 30) e tante Philips: se guardi attraverso le fessure sul retro vedi il numero del tubo, se finisce per 43 o 44 sono 100Hz.
raffuzzo53
Grazie Ricevuti: 5 volte
Messaggio da raffuzzo53 »
se un tv è a 100hz non c'è bisogno di vedere dentro,vi è scritto a caratteri cubitali dietro e spesso anche davanti, però attenzione che spesso i tubi per Nanao o affini hanno si l'impedenza orizzontale bassa ma quella verticale alta, e con i tubi dei televisori a 100hz non si riesce ad aprire del tutto il verticale con sicuramente uno sforzo notevole per il finale verticale,ultima cosa, attenzione a comprare tv senza aver controllato l'etichetta,perché chi le vende spesso non sa esattamente i pollici,per esempio quello della foto per me è un 32 pollici a 16/9
Pensavo anch'io di avere problemi per via della differenza tra i gioghi verticali ma sia con un tubo panasonic da 8mH che con un philips da 6mH (il Nanao è da 18mH) l'immagine si estende a tutto schermo e va anche molto oltre.
Mirko 73
Messaggio da Mirko 73 »
Ok, grazie per i consigli, comunque sono riuscito a trovare dei monitor originali ed ho preso anche un'elettronica per stare tranquillo
Mirko 73
Sera, sono sempre alla ricerca del monitor, grazie
Mirko 73
Allora eccomi qui, cambiato monitor ma niente il collo dello stesso non si accende minimamente. Voglio piangere. Domanda, sono a 100V? E poi anche se avessi messo male la ventosa, il collo dovrebbe dare segni di vita giusto?
Sent from my iPhone using Tapatalk
Hai verificato le tensioni?
Non si capisce se hai preso un monitor completo o solo un tubo e stai usando l'elettronica di prima (che potrebbe essersi danneggiata a seguito di accoppiamento con tubo non adatto). I connettori sono stati tutti inseriti di nuovo? Non si vede dalle foto. Verifica se hai 100V (in corrente alternata) nei punti che ti ho segnato in foto (naturalmente nel tuo ci devono essere il fusibile e il connettore inserito).
Mirko 73
Allora, ho usato la vecchia elettronica perchè non ne ho trovata una nuova. Ora provo a controllare la tensione e vi dico
Mirko 73
Allora, verificato, i 100v ci sono
Mirko 73
Mirko 73
Il connettore con due fili rossi quasi sotto al monitor, non ha una posizione fissa vero, come lo metto va bene?
Sì.
Mirko 73
Quindi ora non só cosa altro fare. Dovrei aver trovato un'altra elettronica e monitor, ricambio tutto ma vorrei pure capire cosa non và qui
Mirko 73
Salve, ho cambiato sia tubo che elettronica e funziona alla perfezione. Mi chiedevo se c'è qualcuno in grado di revisionale la mia elettronica visto che ho anche un tubo di scorta. Grazie a tutti
