Problema audio (mono/stero)
MrHard
Messaggio da MrHard »
ho settato sulla JammASD i pin 1-2 e 4-5 ma l'audio continua a sentirsi in mono. Ho provato a "giocare" con i trimmer dx e sx ma niente la cassa sx rimane muta.
Premetto che con le normali msv l'audio funziona bene.
consigli?
Re: Problema audio (mono/stero)
gli altoparlanti come sono collegati?
MrHard
picerno ha scritto:gli altoparlanti come sono collegati?
auz mo mi fai una domanda difficile.
è un cab Gevin Rit Legno Neo Geo, con le MVS l'audio si sente da entrambi
ora ho capito. MVS neo geo pensavo fosse jamma standard ma, trovando quest schema http://pdf.textfiles.com/manuals/ARCADE ... ish%5D.pdf , ho notato che alcune cose cambiano e una di queste è proprio l'audio.
la mia scheda dovrebbe essere collegata così:
pin 10: positivo cassa sinistra
pin 11: positivo cassa destra
pin L: negativo cassa sinistra e destra
Il neogeo invece risulta così:
pin 10: positivo cassa destra
pin L: positivo cassa sinistra
i negativi delle casse sono collegati a massa come è giusto che sia
da quello che vedo è normale che si senta solo la cassa destra. a questo punto, o modifichi il cablaggio, o continui a sentire su un'unica cassa. nella seconda ipotesi rimetti i ponticelli in mono che almeno i due canali del PC vengono miscelati
MrHard
questo è il secondo cab neo geo che mi capita tra le mani.
Mentre nel primo pensavo in un guasto alla cassa, nel secondo ho subito scartato l'ipotesi della conincidenza, e aperto un thread.
gentilissimo Picerno, sarebbe troppo chiederti un "how to"?
certo!!
il filo che attualmente va al pin 10, lo colleghi al pin 11
il filo che attualmente va al pin L, lo colleghi al pin 10
i negativi delle casse andrebbero collegati al pin L ma, essendo già collegati a massa, puoi lasciarli come stanno
