Per sostituire il CRT con un LCD si deve ..
- PaTrYcK
- Città: Cagliari
- Grazie Ricevuti: 31 volte
Re: Per sostituire il CRT con un LCD si deve ..
Piu' o meno...
Devi certamente adattare il tuo lcd al tuo cab, il punto e' che questi difficilmente si trovano con dimensioni maggiori di 19" nel formato 4:3, inoltre la resa e' pessima a meno che nn utilizzi i filtri.
Se il tuo e' un mamecab unico punto a favore nn devi piu' forzare il segnale a 15khz dato che dai diretto a 31 (nel video utilizza un convertitore per usare le schede 15khz)
A mio parere, chi fa sto macello dovrebbe comprarsi un bel joystick da Pc e giocare con gli emulatori, oppure con una PS4 si scarica una retro-collection tra le tante ormai disponibili e lasciare in pace i vecchi Arcade originali.
Questo quasi non era nato quando è uscito Guerrilla War.
Purtroppo sono gli effetti collaterali delle mode...
@"PaTrYcK"
@Biasini
A me il CRT sta anche bene , ma il problema è sempre che per metterci un PC devi fare il macello delle Gpu per i 15 khz , quindi prima o poi mi sa che lo tolgo il crt..Devi certamente adattare il tuo lcd al tuo cab, il punto e' che questi difficilmente si trovano con dimensioni maggiori di 19" nel formato 4:3, inoltre la resa e' pessima a meno che nn utilizzi i filtri.
@Biasini
Perché tu nel cab non hai gli emulatori ?A mio parere, chi fa sto macello dovrebbe comprarsi un bel joystick da Pc e giocare con gli emulatori, oppure con una PS4 si scarica una retro-collection tra le tante ormai disponibili e lasciare in pace i vecchi Arcade originali.
Non certo in quelli originali come nel video del tipo...e comunque fai meno "danni" ad interfacciare un PC (come si deve ovviamente), che a buttar via un vecchio monitor 15khz...per giunta quello di un cab dedicato<-on_sad->
- soyl
- Città: Pordenone
- Grazie Ricevuti: 192 volte
Se uno pensa che sia OK avere una barba del genere penserà che è ok pure un LCD al posto di un crt. hipster del caxxo... ce ne saranno anche qui ci scommetto.
- rufus
- Città: milano
- Grazie Ricevuti: 3 volte
Comunque prima o poi i tubi esistenti si esauriranno e in qualche modo bisognerà adattarsi ad usare pannelli alternativi
Fino ad allora teniamo duro
piggei
- Città: Venezia
Secondo me è stata una stronzata voler utilizzare il frame del monitor CRT... togli tutto il pannello e lo rimpiazzi con un altro di multistrato da 2cm in cui ci fai i 4 fori VESA...
Cabinato Magnum con monitor motorizzato: http://pjarcade.pbworks.com
Flipper virtuale: http://myarcadepinball.blogspot.it
Nuovo cabinato in restauro: http://mynewarcadecab.blogspot.com/
