Salve a tutti,
ho per le mani uno chassis Nanao smontato da un cab Daytona (dovrebbe essere un ms8-29FSG)
Appena do corrente il fusibile del primario salta portandosi dietro anche il transistor 2sc4157.
Cosa posso controllare?
Ho inoltre verificato l'alimentazione che arriva alla scheda e, correttamente, arrivano 110V
Grazie in anticipo
Nanao ms8
Re: Nanao ms8
Nessuno??synker ha scritto:Salve a tutti,
Grazie in anticipo
- soyl
- Città: Pordenone
- Grazie Ricevuti: 192 volte
Re: Nanao ms8
Controlla che il ponte a diodi sia a posto. Isola lo stadio di alimentazione dal resto dello chassis. Su ogni uscita dell'alimentatore c'è un diodo; alzi la gambetta più lontana dall'alimentatore e su quello della b+ metti una lampadina da 40W e vedi se si illumina. In quel caso l'alimentazione primaria è ok e ti sposti in zona deflessione controllando finale di riga e trafo eat. Se non si illumina il guasto è sul primario.
