Re: 2 Anomalie (Emulatore freez e playlist)
Saluti,
probabilmente il file lo hai creato in un PC con XP o in un qualsiasi altro PC... in ogni caso assicurati di avere l'accesso
completo al file:
col tasto destro vai sulle proprietà del file bat, portati sule scheda 'sicurezza' e selezioni la riga Autenticated User;
se le voci di controllo non sono tutte spuntate (tranne Controllo completo e Autorizzazioni Speciali), clicca su modifica, spunta nel checkbox tutte le voci (tranne la prima e l'ultima), Applica, OK e poi vedi che succede.
Forse potrebbe essere necessario eseguire la stessa operazione su più file...
Mi è capitato proprio in questi giorni che sto facendo delle mie prove trasportando Feel, il Mame e tutti i contenuti, da un pc con XP (dove ho fatto le prime prove ed installazioni), ad uno con Win 7. Ho dovuto fare questa operazione selezionando ed applicando le modifiche contemporaneamente a tutti i file ed a tutte le cartelle coinvolte per farlo funzionare anche con win7. L'operazione è da fare una-tantum.
completo al file:
- Moderatore F.E.E.L.
- Grazie Inviati: 17 volte
- Grazie Ricevuti: 20 volte
Questa é interessante e non l'avevo considerata!
In effetti 7 é più piccioso di xp in queste cose.. Se un exe viene da fuori non te lo avvia la prima volta (poi vabbé, di norma gli dai un ok e torna tutto come sempre
hook.exe potrebbe soffrire di questo: essendo che é Feel che lo lancia e non l'utente questo ok non ce l'ha e Windows dà accesso negato.. Smanetta, Stefano fate anche voi sta prova e fateci sapere dai!
ciuffoalto
- Città: Cavalese
Feel non parte - [SOLVED]
Ciao a tutti, sono già utilizzatore di feel su un altro cab e tutto va bene, invece su un altro sempre P4 ,w XP service pack3, mameui32 0.162 ,scheda video ATI radeon 7000 e feel 1.9.2 ultima versione,se avvio mameui32 tutto bene ma se lo avvio da feel mi da questo errore come da foto e non parte.E' la scheda video sbagliata?
Ninotterin
- Città: Misilmeri
Re: Feel non parte
Domanda retorica, giusto per evitare l'ovvio: i driver sono installati, giusto?
Succede cosi quando la scheda video non ha i driver specifici installati oppure ci sono dei problemi con loro. Difatti la scheda viene riconosciuta come una semplice VGA generica. Questo permette l'utilizzo minimo della scheda, ma senza l'utilizzo di pixel e vertex shader per esempio.
P.S.
Ho letto solo dopo che tramite Feel non ti funziona. mmm molto strano. Se trovo qualcosa ti so dire !
P.S.
ciuffoalto
- Città: Cavalese
Re: Feel non parte
Ho messo ultimi driver Ati ,forse devo settare qualcosa?
Ninotterin
- Città: Misilmeri
ciuffoalto
- Città: Cavalese
Ninotterin
- Città: Misilmeri
Re: Feel non parte
Umm molto strano. Attualmente quello che ti posso consigliare è:
-disinstallare i driver della scheda video e installarli di nuovo
-Aggiornare le directx
Inoltre vorrei far notare un problema che non mi permetteva l'utilizzo di FEEL ( magari è il caso tuo ) :
Avevo installato una versione superiore di FrameWork ( la 4 o la 4.5 mi pare ). Però non mi funzionava Feel. Ho dovuto installare la versione 3.5, rendendo possibile l'utilizzo di FEEL senza problemi .
ciuffoalto
- Città: Cavalese
Re: Feel non parte
Ok domani sera ci provo. Grazie a tutti
Re: Feel non parte
Stop stop stop.. la faccenda è più semplice.. la ATI Radeon 7000 non è supportata da FEEL: ci vuole una scheda video con pixel shader 1.1 o superiori.
Restando su ATI, significa una 9xxx o più recente
Ninotterin
- Città: Misilmeri
ciuffoalto
- Città: Cavalese
Re: Feel non parte
Avrei una Ati Riva tnt2 model 64 può andare?
Re: Feel non parte
Ati Riva??? Ma santocielo, noooo.. Invece di andare avanti vai indietro???
Re: Feel non parte
A scuola la filosofia non era proprio la mia passione, soprattutto quella più "recente"..Ninotterin ha scritto:Rasoio di Occam... è sempre lui !! ahahah
.. Tanto che prima di leggere wiki temevo fosse un colorito e curioso modo per dire "rosario di bestemmie"!!!
- AxelPT
- Città: Montecatini
File che non si aggiornano...
Salve ho un cabinato con feel, tutto configurato con horm e tutto il resto, ma la cartella del FE ed il mame sono installati su d: ( quindi in teoria modificabili) e mi succede una cosa strana:
Non mi vengono aggiornate le statistiche di gioco, nel senso, non quanto tempo viene giocata una rom e nemmeno l'ultimo gioco scelto.
Tra l'altro se vado dentro la configurazione (cartella cfg) del mame dentro le cartelle di FEEL non mi fa accedere, nonostante io abbia attivo solo l'account administrator su XP.
E se faccio ewfmgr d: mi da: 'failed getting protected volume configuration with error 1. funzione non corretta'.
Praticamente è come se avessi abilitato la protezione dalla scrittura anche su d, e non riesco a disabilitarla
Avete delle idee a riguardo?
Re: File che non si aggiornano...
Mmmmh.. io non ho esperienza diretta su EWF/HORM, e la cosa non ha sicuramente a che fare con FEEL (se appunto la sua directory sta su un disco scrivibile, dovresti essere già a posto senza fare altro).
Ti direi di rifare questa domanda altrove.. sul forum ci sono dei veri espertoni della materia!
- AxelPT
OK, me le faccio e me le rispondo... Tutti i file trasferiti da altro HD, erano protetti da scrittura... Sono un popone
Inviato dal mio Huawei
Ebbeh caro, era ben dura poter indovinare una "poponata" simile!!
Ps: mi sa tanto che sei toscano!! Come il mi babbo!
Errore FeelEdit
non so se gia segnato ma nella sezione Controls clicco si uno degli Input Mapping il feeledit solo su XP (W7 funziona) restituisce l' errore in allegato.
Altra cosa che non sono riuscito a trovare, come si fa a togliere nel layout l'indicazione della lettera quando si scorre la lista dei giochi? Ci sto
da giorni ma non trovo soluzione
grazie mille
MomoZimo
grazie mille
MomoZimo
