CRT EmuDriver- Driver ATI 15Khz nativo e tools x risoluzioni
Le Guide ed i Topic importanti in un unico posto !
Manny
Città: Vercelli
Grazie Inviati: 10 volte
Re: CRT EmuDriver- Driver ATI 15Khz nativo e tools x risoluz
Messaggio da Manny »
Grazie per la risposta caro Biasini Immagine
Riguardo a Win 8.1, sinceramente è perché era il primo SO che avevo sottomano...Immagine anche perché monto un SSD Samsung 850 250GB e non volevo incontrare rogne con driver strani, Trim e cose che ricordavo (sicuramente male...) win XP non fosse molto amico, ma è anche vero che sono passati molti anni e sicuramente parlo a sproposito... <-rtfm->
Comunque ho appena fatto delle prove e ho scoperto che l'artefatto viene fuori per colpa del mame.ini, probabilmente "pacioccato", ne ho fatto generare uno nuovo, spostando il vecchio sul desktop e adesso fila tutto liscio come l'olio, come dev'essere e come ricordavo...AAAHHH!! Era ora, potevo arrivarci anche prima :punish: <-thumbdown->
Adesso c'è solo il classico problema del tearing che mi sega l'immagine dello scrolling, prima risolvevo attivando il V-Sync dalle impostazioni o il Triplo Buffer ecc... e tutto si risolveva, invece adesso, se attivo questi ultimi (anche uno alla volta) il gioco va a rallentatore <-on_confused-> cerco di capire come risolvere...
Adesso vado a (ubriacarmi...Immagine ) capire come mai <-gamer1-> nel frattempo qualche consiglio?
Comunque proverò sicuramente anche Windows XP... ;) quale versione mi consigliate? SP2/3? 32 o 64?
Prego Manny... :-D
Se metti XP, solo prof 32 bit SP3.
Per il resto, assicurati di avere queste impostazioni (quelle in rosso sono fondamentali!):
I dati della risoluzione si riferiscono a Ghosts'n Goblins, ovvio che dovrebbero essere differenti per i vari giochi, mentre il "Sync to monitor refresh" non è assolutamente necessario, se non i certi casi.
Manny
Città: Vercelli
Thanks again Biasini ; ) esaustivissimo come sempre Immagine
Installato WinXP SP3 32... crtemudrv 9.3
foto dal cab:
99...<-on_cry->
Why? Immagine
esempio... la res di Ghosts'n Goblins non c'è, niente 224, ma arrivo solo fino alla 240 Immagine
Manny
Città: Vercelli
"Risolto" semplicemente installando nuovamente i 9.3 Immagine
Per adesso, non ho trovato una risoluzione che mi manca, facendo riferimento a quelle originali... il fatto strano è che mi genera sempre 99 modeline <-on_confused->
Biasini Immagine che goduria giocare senza flickering e alla risoluzione originale @60Hz...tutta un'altra musica...FANTASTICO!!! Immagine e chissene se non sono tutti in full screen... a proposito, corro a vedere se posso risolvere con Arcade_OSD Immagine
Ninotterin
Città: Misilmeri
Messaggio da Ninotterin »
Salve, spero che sia il posto giusto dove chiedere. Comunque ho letto che su windows 7 i driver nella versione 1.2b fanno funziona le serie 2xxx - 3xxx - 4xxx. Ho cercato notizie in giro ma non ho capito se sulle serie 2xxx - 3xxx i driver per windows 7 portano lo stesso problema di cui soffrono i driver per xp ( la scheda video non riesce a raggiungere delle risoluzione troppo basse ) . Avete notizie o prove dirette su questo argomento?
Grazie!
Certo, anzi su W7 avrai anche meno risoluzioni a disposizione rispetto a alle 200 possibili con i catalyst 6.5 per XP. Il problema riguarda l'hardware di quelle schede, meno flessibile alle basse risoluzioni, anche se comunque utilizzabile in combinazione con i driver di Calamity
Ninotterin
Città: Misilmeri
Perfetto, grazie molto per la risposta! Domani dovrei prendere una x600. Avevo già installato nel pc WIndows 7 64-bit. Ma se questo significa perdere numero risoluzione, a questo punto ritorno a windows xp 64 bit.
No, XP in caso 32...il 64 lascialo stare. Per curiosità, perché ti è necessario utilizzare i 64 bit?
Inviato dal mio X16 utilizzando Tapatalk
Ninotterin
Città: Misilmeri
Più che altro perché ho letto che la versione 64 bit di Mame ha un aumento prestazionale considerevole su molte ROM. Considerando purè che vorrei emulare anche console più recenti, pensavo che la versione 64 bit fosse più conveniente. I 500mb di RAM in più usufruibili rispetto la 32 bit è un fattore molto da trascurare in fondo.
Ma se mi consigliate di rimanere sul 32, rimango li .
DAMND
Città: Arcadia
Grazie Ricevuti: 4 volte
Messaggio da DAMND »
Sorry qualcuno forte mi darebbe una manina? viewtopic.php?f=29&t=24270
berti23
Città: Venezia
Grazie Inviati: 3 volte
Messaggio da berti23 »
Ciao ragazzi!!
Ho un cabinato con il quale ho giocato fino all'altro giorno e poi.. si è rotto l'hdd
Ne ho comprato uno nuovo, installato win xp 32bit, installato i vari driver(scheda madre e video)poi ho copiato all'interno la cartella (mi ero fatto una copia di sicurezza) con MA e tutti gli emulatori e tutto funziona alla perfezione.
Ora mi resta solo da far uscire il segnale a 15khz e ricollegare il pc alla jammasd.
La scheda video è una ATI RADEON X600 256mb, ora nella prima pagina del post ho scaricato
"CRT_EmuDriver 1.2 (basado en Catalyst 6.5) para WIN-XP32 + VideoModeMaker 1.3 + Arcade_OSD 1.2"
Ora come devo procedere?
vado nella cartella driver,installo premendo su setup e poi cosa altro devo fare?
rufus
Città: milano
Messaggio da rufus »
Avete già visto che sono usciti i CRT Emudriver 2.0? ora supportano le ATI fino alla serie 7 e windows7 e 8 <-w00t-anim-> <-w00t-anim->
berti23
Città: Venezia
Ciao ragazzi..
ho configurato il pc da re-inserire nel mio cabinato jamma..
Ho seguito la guida in prima pagina ma continuo a vedere schermo nero
C'è qualcuno che può aiutarmi per favore?
DAMND
Città: Arcadia
Non capisco cosa fare per risolvere sta cosa, ho un pc nuovo e veloce preso apposta x farlo cab con windows7 64bit sch. video Ati HD 4770 che dovrebbe essere ottima con installati i driver calamity e il crt emudriver e fino a un mese fa circa vedevo benissimo tutti i giochi, poi quando ho installato il N64 sembra come sia saltato qualcosa e adesso tutti i giochi girano con bande nere, alcuni solo un lato, alcuni tutto attorno e i 3d si vedono molto sgranati quindi dipende certo dalla risoluzione.Come devo procedere, installo di nuovo i catalyst sopra ai vecchi o rischio di fare danni? Oppure li aggiorno? Ho sempre fatto le prove -installaz/setting emu vari ecc- usando la risoluzione consigliata: tasto dx sul desktop - risoluz monitor - 1280x1024 (scelta consigliata). Gli emu li avevo settati a 640x480 perche' nel cabinato 15hz + Jammasd pensavo di usare questa risoluzione intermedia diciamo, credo sia il migliore compromesso per far girare discretamente Mame, console 2d e qualcosa 3d primordiale tipo Psx, Saturn,ecc. E anche perche' i frontend Feel a risoluzioni minori non ci sono. Possibile che voi che sapete tutto di ste cose non potete darmi una manina? Mi basta capire in che direzione muovermi grazie
Ultima modifica di DAMND il 18/01/2016, 16:57, modificato 1 volta in totale.
demonius
Messaggio da demonius »
Ciao a tutti. Penso che questa sia la sezione più adatta dove postare il mio problema. Possiedo tv crt, cavo scart rgb e driver calamity con windows xp32 bit e ati radeon hd 4350. Ogni cosa va bene a parte il daphne. In pratica ho fatto partire tutti i giochi sia a 640 x 480 e sia trmite batch a 320x240 (vecchio post di patrick). Il problema è che mi si presenta un fastidioso effetto tearing che non riesco ad eliminare.
Provando invece il tutto su un vecchio monitor desktop pc crt con semplice cavo vga questo problema non si presenta. Sapete dove potrei intervenire? grazie mille
Utilizzando pc crt stai andando a 31khz, mentre con la tv crt vai a 15khz...quando cambi risoluzione da 640x480 a 320x240 che differenze noti ?
demonius
Grazie patrick. Alla risoluzione 320x 240 e 640x 480 in 15hz mi si presenta sempre lo stesso effetto tearnig. Ho notato di esser riuscito a risolvere solo abilitando l'accelerazione hardware ma da quanto ho letto, non rispecchia molto fedelmente la qualità dell'originale, quindi stavo cercando di eliminare il tearing senza abilitare l'accelerazione (ma ancora senza risultati)
Ma ti riferisci solo a daphne o anche a mame?
demonius
solamente con Daphne. Tutti gli altri emu sono ok
