ePSXe: differenza iso -bin e cue-
- DAMND
- Città: Arcadia
- Grazie Ricevuti: 4 volte
Che differenza c'e' tra questi due formati? In un pack contenente doppioni, cioe' stessi giochi sia in formato bin che cue, posso eliminarne uno dei due dimezzando cosi' le rom presenti nella cartella, o vanno tenute tutte?
zichichi
- Città: Villarosa
- Grazie Inviati: 5 volte
Re: ePSXe: differenza iso -bin e cue-
i due files devono stare assieme, il file cue non è altro che un piccolo txt che indica ai programmi la tipologia di iso o bin che stanno leggendo.DAMND ha scritto:Che differenza c'e' tra questi due formati? In un pack contenente doppioni, cioe' stessi giochi sia in formato bin che cue, posso eliminarne uno dei due dimezzando cosi' le rom presenti nella cartella, o vanno tenute tutte?
Non e' necesario tenerli tutti e due!!!
Se non vuoi masterizzare tieniti solo il file piu'grande che e'quello buono
Quello piu' piccolo e solo un file dove ci sono delle istruzioni per un eventuale masterizzazione
Praticamente sono le caratteristiche di cosa e come deve materizzare il file un programma di masterizzazione
- DAMND
- Città: Arcadia
Ok ragazzi quindi diciamo che potrei raccogliere tutti i file cue che pesano poco dentro una cartella a parte -senza cestinarli ovviamente- mentre i file bin che sono i giochi veri e propri li lascio nella cartella rom giusto?
non li puoi proprio buttare tanto per masterizzare di basta .bin solo se c'e' solo quello
Puo' capitare che se oltre al file grosso ci siano anche file audio .mp3 allora ti serve il .cue altrimenti basta sonoil .bin!
Tranquillo cestina
Al limite prova con e senza se partono cestina i .cue
Tranquillo cestina
- DAMND
- Città: Arcadia
E ma hai voglia a farlo x 200 giochi!cip060 ha scritto:non li puoi proprio buttare tanto per masterizzare di basta .bin solo se c'e' solo quello
Tranquillo cestina
- devil78
- Città: Nardodipace
Cmq come dice CIP, il cue, non serve all'emulatore, basta il BIN
Inviato dal mio Pet utilizzando Tapatalk
viewtopic.php?f=55&t=22809
