Differenza tra screen e bright
zichichi
- Città: Villarosa
- Grazie Inviati: 5 volte
Sto cercando di regolare al meglio il mio monitor. Ho un dubbio. Sullo schedino ho il trimmer bright che è la luminosità. Il trimmer screen sul connettore EHT a cosa corrisponde? Grazie.
Inviato dal mio LG-D855 utilizzando Tapatalk
- PaTrYcK
- Città: Cagliari
- Grazie Ricevuti: 31 volte
Re: Differenza tra screen e bright
Entrambi regolano la luminosita', ma bright si usa x una regolazione di fino
zichichi
- Città: Villarosa
mmm....mi indichi un software per poter regolare decentemente la luminosità e il contrasto? Conviene mettere la risoluzione a 640*288 durante la regolazione per evitare il flickering?
- PaTrYcK
- Città: Cagliari
Si usa una risoluzione nn interlacciata, la 640x288 ad esempio e' ok.
Scarica testgrid :
download/file.php?id=33946
Scarica testgrid :
raffuzzo53
- Grazie Ricevuti: 5 volte
la regolazione migliore sarebbe quella di abbassare al minimo i trimmer della luminosità e il contrasto e poi alzare il trimmer della g2, far diventare bianco il quadro e poi tornare indietro e fermarsi appena ritorna nero,dopodiché regolare al meglio i trimmer della luminosità e contrasto.
- Kernel
Sul mio intervideo ho notato che alzando la luminosità tramite trimmer, il rosso sfuoca leggermente negli angoli. Lo tengo quindi al minimo e regolo tramite lo screen sul trasformatore di riga.
Non so se sia normale.
raffuzzo53
alzando il trimmer della g2 si aumenta la velocità degli elettroni che vanno a sbattere contro lo schermo,l'aumento della velocità oltre a dare più luminosità da più precisione al proiettile elettrone che va a sbattere contro il pixsel predestinato aumentando la definizione dell'immagine.
zichichi
- Città: Villarosa
approfitto per chiedervi un consiglio, scusate il crossposting. Il mio monitor non ha piuù luminosità, se aumento il trimmer screen si vedono solo delle linee orizzontali bianche ma resta scuro. Che è successo? E' come se non avesse potenza necessaria a sparare gli elettroni.
Bopaul
- Città: Torino
Ho paura che il tuo tubo si sia esaurito...zichichi ha scritto:approfitto per chiedervi un consiglio, scusate il crossposting. Il mio monitor non ha piuù luminosità, se aumento il trimmer screen si vedono solo delle linee orizzontali bianche ma resta scuro. Che è successo? E' come se non avesse potenza necessaria a sparare gli elettroni.
.╝║╚ ATARI SuperPong IV
.C=▓▓▓▓▓commodore 64 connected to 1701-1541-1530 (C2N)
.CBS COLECOVISION
.MB VECTREX ∆--X
.SEGA NAOMI 1&2
.Nintendo NES
.Tabletop GRANDSTAND ╙‼╜Astro Wars
.SONY PlayStAtion 1&2
.CBS COLECOVISION
.MB VECTREX ∆--X
.SEGA NAOMI 1&2
.Nintendo NES
zichichi
- Città: Villarosa
Il tubo è nuovo, prodotto nel 2004 ma mai usato.Bopaul ha scritto:Ho paura che il tuo tubo si sia esaurito...zichichi ha scritto:approfitto per chiedervi un consiglio, scusate il crossposting. Il mio monitor non ha piuù luminosità, se aumento il trimmer screen si vedono solo delle linee orizzontali bianche ma resta scuro. Che è successo? E' come se non avesse potenza necessaria a sparare gli elettroni.
Bopaul
- Città: Torino
Sicuramente Raffuzzo ti darà le giuste informazioni, ma se il tubo è nuovo, allora è probabile che non gli dai una alimentazione sufficiente.
Però chiedi a lui, è decisamente la persona giusta per questo genere di informazioni.
.CBS COLECOVISION
.MB VECTREX ∆--X
.SEGA NAOMI 1&2
.Nintendo NES
.CBS COLECOVISION
.MB VECTREX ∆--X
.SEGA NAOMI 1&2
.Nintendo NES
Bopaul
- Città: Torino
Ti ha scritto nei Post precedenti
.CBS COLECOVISION
.MB VECTREX ∆--X
.SEGA NAOMI 1&2
.Nintendo NES
.CBS COLECOVISION
.MB VECTREX ∆--X
.SEGA NAOMI 1&2
.Nintendo NES
Su un monitor ho avuto un problema simile perchè avevo il contrasto basso e il potenziometro bright al massimo.zichichi ha scritto:approfitto per chiedervi un consiglio, scusate il crossposting. Il mio monitor non ha piuù luminosità, se aumento il trimmer screen si vedono solo delle linee orizzontali bianche ma resta scuro. Che è successo? E' come se non avesse potenza necessaria a sparare gli elettroni.
Quindi l'ho abbassato, ho aumentato il contrasto ed ho risolto.
raffuzzo53
se alzando la g2 vedi schermo bianco con righe orizzontali,una volta abbassata la g2 devi anche vedere l'immagine,se lo schermo rimane buio hai sicuramente un guasto sull'elaborazione del segnale video.
zichichi
- Città: Villarosa
Se alzo g2 non vedo lo schermo bianco,cosa che prima succedeva, ma aumenta leggermente la luminosità e compaiono delle linee bianche orizzontali.raffuzzo53 ha scritto:se alzando la g2 vedi schermo bianco con righe orizzontali,una volta abbassata la g2 devi anche vedere l'immagine,se lo schermo rimane buio hai sicuramente un guasto sull'elaborazione del segnale video.
raffuzzo53
capisco,allora vi deve essere un problema di luminosità che in genere agisce sulla G1,ultimo piedino a sinistra dello zoccolo tubo subito dopo il catodo del verde,potrebbe avere una tensione fortemente negativa che frena l'emissione degli elettroni, "la G2 è l'acceleratore e la G1 è il freno",
però mi fai avere un dubbio,tu hai detto che "IL tubo è nuovo",mica per caso hai messo un tubo nuovo su un elettronica che andava su un tubo di marca diversa?
