Intervideo depresso
zichichi
- Città: Villarosa
- Grazie Inviati: 5 volte
Intervideo depresso
Il mio intervideo 20 pollici usato solo tre giorni è giù di morale. Fino a ieri sera i colori erano brillanti e l'immagine nitida. Questa mattina è come se avesse perso tutto la brillantezza, colori smorti e una leggere sfocatura. Ho provato sia con jammasd sia con una scheda neogeo. Cosa può essere successo. Ribadisco che il monitor non è mai stato usato, in pratica nuovo.
Inviato dal mio LG-D855 utilizzando Tapatalk
- pieroandreini
- Città: Sarteano
Re: Intervideo depresso
Quasi di sicuro alta tensione. Per qualsiasi problema ti sostituisco elettronica con altra nuova se te la senti di smontarla senza far danni.
Solo trasporto a carico tuo
zichichi
- Città: Villarosa
Quindi alta tensione in ingresso? Cosa potrei controllare per averne certezza? Per l'elettronica ti ho inviato in pm.
zichichi
- Città: Villarosa
Questa la situazione:
- pieroandreini
- Città: Sarteano
In foto vedo male e sono fuori con il telefono. Appena arrivo a casa guardo dal computer se si apprezza meglio
zichichi
- Città: Villarosa
In questo video si vede meglio:
https://goo.gl/photos/hFYWMzs2dydwRYvz7
- pieroandreini
- Città: Sarteano
Si, nel video si vede che è buia. Hai provato a regolare la tensione anodica dal trimmer del trasformatore di riga?
Se vedi ci sono due regolazioni, uno regola la EHT, l'altra il Fuoco.
Per far bene servirebbe una sonda per alta tensione e verificarla tipo queste:
http://www.ebay.it/itm/Heathkit-40KV-Pr ... SwNyFWdOti
http://www.ebay.it/itm/BK-Precision-PR- ... SwhcJWPR7s
- pieroandreini
- Città: Sarteano
zichichi
- Città: Villarosa
Si li ho regolati ma se lo portò al massimo vedo lo schermo molto bianco ma sempre poco acceso.
- pieroandreini
- Città: Sarteano
Allora non è l'alta tensione, potrebbe essere un problema alle tensioni di griglia.
Con Monitor spento hai provato a controllare che lo zoccolo sul retro del tubo sia entrato bene?
zichichi
- Città: Villarosa
Se parli dello schedino si, è entrato bene. Uff che sfiga.pieroandreini ha scritto:Allora non è l'alta tensione, potrebbe essere un problema alle tensioni di griglia.
- pieroandreini
- Città: Sarteano
zichichi
- Città: Villarosa
E dopo aver sostituito l'elettronica il problema sì è ripresentato.
Succede questo: regolo tutto alla perfezione, gioco per i un po, stacco tutto e appena riaccendo dopo qualche ora la situazione è nuovamente punto e a capo. Sto caricando due video per spiegarmi meglio. Il primo mostra il monitor perfettamente funzionante, il secondo dopo la riaccensione a freddo. Li inserirò appena pronti.
Queste le immagini di testgrid che evidenziano il problema nei colori. I colori sono smorti e il verde è in pratica giallo.
zichichi
- Città: Villarosa
Adesso è andato totalmente il rosso, se agisco sul trimmer del canale rosso dello schedino non succede niente se non un aumento della luminosità. Mentre se lo faccio sul trimmer blu lo schermo diventa ovviamente tutto blu. Sarà il tubo?
