Ovviamente nè ti sconsiglio i Green, nè te li consiglio... semplicemente ti riporto quella che è stata la nostra esperienza in proposito
Problema HD
Re: Problema HD
Noi (ti parlo come azienda) abbiamo avuto diverse esperienze negative con i WD Green (500Gb) per cui abbiamo smesso di acquistarli: troppi guasti. Quindi purtroppo è solo fortuna quella sulla durata dei dischi di uso più comune. Con i WD Blue ne abbiamo avuti molti ma molti meno, di problemi...
- Progetto Arcade Database
- Città: Parma
- Grazie Inviati: 37 volte
- Grazie Ricevuti: 57 volte
Re: Problema HD
Concordo, ormai i dischi si rompono quindi meglio correre ai ripari con dei backup
Io ne avrò comprati più di 100 in questi anni, varie marche, ed ora vedo che i WD red o re4 (vecchi e nuovi) sono quelli più longevi, uniti ai WD black. Il problema è che i primi costano "poco" di più (al 30 al 60%) mentre gli ultimi sono carissimi. Però questi modelli hanno 5 anni di garanzia ed è anche per questo che li compro.
Per casa mia ne ho al momento 30 attivi 24 ore al giorno da alcuni anni e (toccando ferro) ancora nessuno danneggiato, tagli tra i 2 e i 6 tera per gli ultimi. I Seagate invece sono morti uno alla volta quasi avessero la data di scadenza...
Quindi vai di blu se ti fidi di più (che fa anche rima) ma copia ugualmente i file ANCHE su un altro pc, oppure passali ad un amico (che è il metodo più intelligente di fare i backup).
- DAMND
- Città: Arcadia
- Grazie Ricevuti: 4 volte
Re: Problema HD
Ok raga, per gli hd ho un quadro abbastanza chiaro adesso, penso che prendero' il WD blue 7200 rpm con cache 64 mb, dovrebbe essere sufficiente.
Come quantita' di memoria stavolta resto su 1 tb, visto che ho ridimensionato le mie aspettative.
Riguardo invece al discorso porte Sata, ho collegato cosi' (ho a disposizione due cavetti, uno piu' lungo e uno piu' corto):
Hd primario: attacco Sata II_4, porta 3 Hd secondario: attacco Sata II_3, porta 2
- Città: Parma
Re: Problema HD
Ok.
Il nuovo che arriva, sarà sicuramente un sata3 quindi puoi collegarlo ad una delle porte bianche.
Non avrai velocità molto diverse rispetto al sata2 ma quando c'è è meglio usare una porta più veloce
- DAMND
- Città: Arcadia
Re: Problema HD
Perfetto pero' ti chiedo un'ultima info: il WD blue e' una versione senza scatola ne' cavi...motoschifo ha scritto:Ok.
Per collegarlo ad una delle porte bianche devo prendere a parte un cavetto specifico o uso il vecchio e amen?
- Città: Parma
Re: Problema HD
No il cavo non è cambiato, collega tutti i dischi sata.
