Lightgun
fmartine
Lightgun
Messaggio da fmartine »
Salve,ho visto che jammaasd supporta anche ligthgun,
per utilizzarla debbo avere un monitor apposito sensibile alla pistola lightgun?
Oppure ci sono dei sensori da aggiungere separatamente?
Possono esserne supportate 2 assieme? Che tipo di pistola posso comperare?
Come si collegano elettricamente?
saluti,
FRancesco
Re: Lightgun
Sul problema lightgun non ci sono certezze. quelle utilizzabili sono quelle per playstation2 (in un post c'è un elenco di quelle testate) con connessione USB tramite i driver di SMOG o Wingun. Utilizzando queste ultime non c'è bisogno di sensori aggiuntivi ma bisogna usare un monitor a 15khz.
La connessione è semplice, si utilizza il connettore USB per la comunicazione con il PC, e il connettore RCA giallo va collegato alla JammASD per dare alla lightgun il riferimento sulla posizione.
In teoria si potrebbero usare anche più di 2 assieme.
Esistono le LCD lightgun e le ACT-LABS come alternativa alle lightgun per PS2
fmartine
Re: Lightgun
Ok, quindi nel mio cabinato con monitor 29 pollici 15 khz , pc interno (i 15 khz sono ricavati via software con powerstrip a risoluzione 640 x 480) ,
fronte-end maximus arcade e windows xp non dovrei avere problemi ad usare lightgun su jamma asd?
Non ho trovato il post con l'elenco di quelle testate sai dirmi almeno come era intitolato?
Dove posso scaricare i drivers per windows ?
Ho visto le act labs e sembra che sia necessario un vga box per ogni pistola, mi chiedeve se debbo comperare 2 pistole con 2 vga box
senza poi usare nessuno dei due vga box , ovvermo mantenendo la configurazione attuale del mio pc (jamma asd e conversione vga 15 khz con powerstrip),
dubito potrebbe funzionare giusto?
Grazie di tutto
saluti
francesco
Re: Lightgun
fmartine ha scritto: Ok, quindi nel mio cabinato con monitor 29 pollici 15 khz , pc interno (i 15 khz sono ricavati via software con powerstrip a risoluzione 640 x 480) ,
non dovresti avere problemi, ma è tutto da provare
fmartine ha scritto: Non ho trovato il post con l'elenco di quelle testate sai dirmi almeno come era intitolato?
è il primo nella sezione lightgun
viewtopic.php?f=15&t=1433
fmartine ha scritto: Dove posso scaricare i drivers per windows ?
questi sono i driver di SMOG http://xoomer.virgilio.it/guncon2/
i wingun li ho trovati qui http://tinyurl.com/d37kj4 ma non so è aggiornato. aspettiamo kernel che li ha usati
fmartine ha scritto: Ho visto le act labs e sembra che sia necessario un vga box per ogni pistola, mi chiedeve se debbo comperare 2 pistole con 2 vga box
ho letto delle act-labs ma non so se sono compatibili con la JammASD avendo il loro box per prelevare il segnale
Kernel
Re: Lightgun
Messaggio da Kernel »
I driver in questione li trovi sempre nel thread con l'elenco delle lightgun funzionanti oppure nella wikifile. Comunque sia, sono aggiornati anche quelli linkati da Picerno ;)
dipi74
Città: Vigevano
Re: Lightgun
Messaggio da dipi74 »
si trova qualche guida o info + dettagliate sulle gun?
tnk
Kernel
Re: Lightgun
Non si trova molto in rete. Che informazioni ti servono?
dipi74
Città: Vigevano
Re: Lightgun
appena termino il CAB inizio a chiedere..
grazie.
inuyaksa
Meccanico del Forum
Meccanico del Forum
Città: Milan
Grazie Inviati: 4 volte
Re: Lightgun
Messaggio da inuyaksa »
Sulle lightgun c'è poco da sapere, si va molto di c..fortuna.
Con la mia Nanco 106, per esempio, ho installato i driver wingun (così la pistola viene calibrata in automatico), ed aumento di un po' la luminosità del tv (così il nero diventa un grigio scuro)
Facendo in questo modo riesco a giocare decentemente ai giochi, anche con le aree nere, mentre per le rosse viene in aiuto il flash (che si attiva quando premi il trigger).
La tattica della luminosità, non è proprio una cavolata, come si potrebbe pensare all'inizio perché a pensarci molti giochi da bar di anni fa usavano lo stesso trucco per le aree nere.
Se invece intendi prenderti una lightgun ad infrarossi, ti conviene prima informarti di come funziona.
Ho letto in giro che molte pistole di quel tipo si riescono ad usare decentemente solo stando a più di 1 metro e mezzo dal sensore (che di solito è da mettere sopra allo schermo)
In questo modo con i tv "piccoli" da 28"/25" diventa scomodo giocarci. Se invece hai un retroproiettore oppure un LCD da 50" pollici il discorso cambia.
<-gamer->
fmartine
Re: Lightgun
ok , ma se metto su un monitor VGA 29 pollici ,
con lightgun actlabs con vga box dovrei andare alla grande no?
Kernel
Re: Lightgun
Si, con quelle dovrebbe andare.
fmartine
Re: Lightgun
C'e' nessuno che usa le actlabs? Cosa ne pensa?
