Coin e Led lampeggianti
Domanda forse trita e ritrita: come faccio con advancemame a far lampeggiare i led della tastiera nella classica modalità dei cab: 1 coin -> led1 lampeggia, altro coin led1 e led2 lampeggiano ?
A dire la verità prima il mio cab lo faceva, ma adesso dopo vari smanettamenti ha smesso !
Ho letto il doc sugli script ma non ho capito bene ... (cappero è kdb?)
____
MazE
MazE
Re: Coin e Led lampeggianti
sei sulla strada giusta, bisogna farlo con gli script ma funziona solo in dos e mi sembra anche in linux. l'ho provato anche io in dos ma ci sono problemi per l'acquisizione dei tasti. praticamente durante il lampeggio ogni tanto non riconosce la pressione/rilascio dei tasti
In effetti sono sotto DOS, advancemame 0.104 + advmenupicerno ha scritto:sei sulla strada giusta, bisogna farlo con gli script ma funziona solo in dos e mi sembra anche in linux. l'ho provato anche io in dos ma ci sono problemi per l'acquisizione dei tasti. praticamente durante il lampeggio ogni tanto non riconosce la pressione/rilascio dei tasti
La cosa è piuttosto strana: mi ricordo che, appena installato il tutto, i led funzionavano bene "di default" cioè senza dover aggiungere o cambiare qualcosa in advmame.rc
Adesso che ho messo 2 bei led rossi superluminosi dentro i tasti start 1 e 2 player, vado a provare e mi accorgo che non funzionano più ! Che rabbia !
Non so se è bene spostare questo thread sotto qualche altra sezione, dato che non riguarda effettivamente il front end, così magari qualcuno interviene (Kernel ?
____
MazE
MazE
Per quel che riesco a capire dalla documentazione, lo script MAPPA solamente il led della tastiera al led di MAME, per cui concettulamente il lampeggio è fatto internamente da MAME e non dallo script (come nell'esempio del led "turbo").
Sembrerebbe che qualche altro parametro di MAME (forse nell'advmame.rc) INIBISCA la gestione dei led.
Boh!
Boh!
____
MazE
MazE
- Kernel
Ho spostato la discussione. Sinceramente non saprei aiutarti, non ho mai "avuto a che fare" con i led della tastiera. Se però inizialmente funzionavano, ti posso banalmente consigliare di provare con un file rc pulito e quindi verificare le differenze.
inizialmente i led funzionano ma solo con giochi che supportano nativamente questa funzione e con il turbo. out run mi sembra che sia uno di questi. diversamente si può configurare qualcosa di simile tramite gli script ma ti ripeto, in DOS durante il lampeggio avrai problemi con la pressione dei tasti.
- inuyaksa
- Meccanico del Forum
- Città: Milan
- Grazie Inviati: 4 volte
Hai collegato una tastiera ps2? I led di quelle USB possono non funzionare.
Hai provato con un'altra tastiera? (non si sa mai)
Provato anche un'altra versione vecchia di mame dove è documentato che funzionino i led? (dalla 107 si deve usare ledutil)
Grazie per i suggerimenti. Allora:
Per ora con tutti i giochi che ho provato i led non lampeggiano (più?).
Outrun non lo vedo.
Ho in effetti pensato di scrivere uno script per gestire la cosa "esternamente" al mame (ma in advancemame comunque), però non capisco come creare ed usare le variabili (una dovrebbe essere il numero di crediti, che abiliterebbe il lampeggio, si incrementa premendo i pulsanti coin e si decrementa premendo i player start 1 e 2).
La tastiera è PS/2 ed i relativi led funzionano correttamente nell'uso normale.
Uso l'advancemame versione 0.104 (la 0.106, ultima disponibile, a detta di mio figlio rallentava qualche gioco).
Ledutil funziona solo sotto windows (mi pare) ed io sono sotto DOS per molti motivi.
Non sono andato molto avanti con il problema dei LED comunque, perchè sto invece concludendo alcune parti hardware, (come l'inserimento degli altoparlanti nel cab, la manopola del volume, l'accensione del pc) dato che lo considero una questione "software" che dovrei poter gestire anche a cab completato.
In ogni caso se qualcuno ha dei consigli/soluzioni, sono ben accette dato che in rete la cosa non sembra molto trattata (ma Mazzoleni è emigrato su Marte ?)!
Salutoni
Outrun non lo vedo.
Salutoni
____
MazE
MazE
non esiste una variabile crediti, mi sembra che si possa mappare ma siccome l'area di memoria è diversa in ogni gioco, non è una cosa fattibile. io lo feci sullo script coin per abilitare il lampeggio e sullo script start per disabilitarlo.amaze1 ha scritto: Ho in effetti pensato di scrivere uno script per gestire la cosa "esternamente" al mame (ma in advancemame comunque), però non capisco come creare ed usare le variabili (una dovrebbe essere il numero di crediti, che abiliterebbe il lampeggio, si incrementa premendo i pulsanti coin e si decrementa premendo i player start 1 e 2).
