JammASD --> Schermata neutra / (RISOLTO)
Solo5minuti
Messaggio da Solo5minuti »
Ciao a tutti, ho un problema: ho settato la mia scheda ATI 9200 a 15Khz con Soft-15khz e collegato al cabinato con la JammaASD, collegando tutti i cavi. Il Monitor del cabinato è un Hantarex 9300 MTC di 25'' a 15Khz e 60Hz. Accendendo il PC e il cabinato dopo un po' si visualizza una schermata Blu ben definita e limpida, senza artefatti. Sulla Jamma lampeggia il led D9, il D4 è fisso mentre il D6 sembra spento (perchè mi è capitato di vederlo anche lampeggiare) il D5 è acceso. La schermata Blu rimane anche spegnendo il PC. Può essere un problema relativo al monitor? Ciao, vi ringrazio per ogni suggerimento e consiglio. :)
Ultima modifica di Solo5minuti il 12/06/2009, 22:25, modificato 2 volte in totale.
Re: Collegato JammASD -> Schermo Blu
il led D6 si accende quando la frequenza in uscita dalla scheda video è conforme con il settaggio dei ponticelli. se il D6 è spento la frequenza non è settata correttamente mentre se la schermata resta blu anche in assenza di segnale video, potrebbe dipendere da una cattiva regolazione dei potenziometri.
PS: il cavo PS/2 è collegato?
Solo5minuti
sì ho collegato il cavo Ps/2 alla porta della tastiera PC, il D6 rimane spento ma si è acceso una volta quando i jumper erano su 15/31khz mentre il segnale in ingresso da PC era settato a 15khz. Per quanto riguarda la regolazione dei potenziometri non saprei cosa fare, è una regolazione che potrei fare facilmente, considerando che non sono per nulla esperto? :D
Ultima modifica di Solo5minuti il 12/06/2009, 15:49, modificato 2 volte in totale.
quando è settata su 15/31khz si accende anche con il segnale a 31khz che però divide in due visualizzando sul monitor un'immagine sdoppiata ma stabile.
la regolazione andrebbe fatta secondo seguendo la procedura indicata nel manuale però puoi provare a ruotare il potenziometro del blu e verificare il comportamento. se non si è rotto niente dovrebbe migliorare.
infine puoi anche regolare finemente gli altri due colori in modo che si veda una schermata grigia.
dimenticavo, i potenziometri sono solitamente sullo zoccolo del cinescopio quindi, attento a dove metti le mani che potresti prendere un pò di corrente sfusa
Solo5minuti
ieri ho comunque regolato il contrasto, colore, dimensione dell'immagine, forma laterale, ampiezza verticale ecc... fino ad ottenere una schermata blu chiara perfettamente adattata al monitor. Collegando l'audio dal PC alla Jamma cmq non sentivo l'audio dell'avvio di Windows dal cabinato. Considera però che il monitor non l'ho mai visto in funzione con un gioco, quindi volevo sapere se ci fosse un modo per capire se il monitor è funzionante e andare per esclusione. Purtroppo non ho una scheda originale di un gioco per provare, c'è un altro modo? :|
cmq oggi proverò stando molto attento a dove metto le mani :lol: ...
ad ogni modo se il led D6 non si accende significa che la frequenza del segnale in ingresso non è corretta, esatto? Io ho usato Soft-15Khz con una ATI Radeon 9200SE e dirver ATI Catalyst 6.5, può partire da qui il problema?
praticamente non ho mai utilizzato soft15khz ma potrebbe sicuramente dipendere da un'incompatibilità di driver o altro. per vedere se il monitor funziona, setta il PC a 640x480 a 31khz e metti il ponticello a 15/31khz così dovresti vedere una schermata sdoppiata.
ricorda che quando si cambia la configurazione dei ponticelli sulla JammASD, questa deve essere spenta e riaccesa per rendere effettive le modifiche
Solo5minuti
picerno ha scritto:praticamente non ho mai utilizzato soft15khz ma potrebbe sicuramente dipendere da un'incompatibilità di driver o altro. per vedere se il monitor funziona, setta il PC a 640x480 a 31khz e metti il ponticello a 15/31khz così dovresti vedere una schermata sdoppiata.
ho provato, settato i ponticelli a 15/31 khz e PC a 640x480 a 31khz , i led D4 e D6 rimangono accesi e anche il D5 mentre il D9 lampeggia, lo schermo rimane sul blu chiaro anche se regolando un po' è diventato meno blu, l'audio non si sente. Non so se è importante ma i pulsanti sono scollegati, staccati da mio fratello per pulirli.
questa è la Jamma:
e il monitor:
Solo5minuti
aggiornamento: Immagine
Ho regolato anche "Focus" e "Screen" e ora il monitor appare completamente bianco con delle linee bianche orizzontali leggermente sfalsate, sono sulla strada giusta? :mrgreen: Cmq non si vede ancora nulla, nonostante ora i led D4 e D6 siano accesi, dovrei vedere un'immagine di Windows sdoppiata, gisuto? :|
Re: JammASD -> Schermata neutra senza video
se non infili la scheda nel verso giusto, non funzionerà mai niente :wink:
Solo5minuti
picerno ha scritto:se non infili la scheda nel verso giusto, non funzionerà mai niente :wink:
adesso provo <-rofl->
Solo5minuti ha scritto: adesso provo <-rofl->
spero che non si sia rotto niente!!
ma quell'angolo su cui è appoggiata la scheda nella foto è in metallo? #-o
Solo5minuti
ok va tutto, giuro che ieri l'avevo messa dritta, poi non vedevo nulla (luminosità bassa probabilmente... <-rofl-> ) e poi non vedevo le luci, vabbè dato la niubbaggine a livelli assoluti non aggiungo altro, solo grazie, ah credo che avrò ancora bisogno... :mrgreen:
Solo5minuti
mmmmmhhh... Immagine adesso l'ho spostata :mrgreen:
ma quindi il settaggio a 15khz va bene o vedi la schermata sdoppiata?
Solo5minuti
picerno ha scritto:ma quindi il settaggio a 15khz va bene o vedi la schermata sdoppiata?
sì sì vedo bene a 15Khz, adesso però non posso fare altri controlli, purtroppo è successo il tipico imprevvisto da sprovveduti allo sbaraglio che se non ci rimangono secchi e già tanto :? , mio fratello ha preso i fili del neon e attaccati ad una cassa audio per errore #-o è saltato il fusibile e addesso non possiamo vedere nulla, sperando che non sia rotto qualcosa... domani vedremo, non credo sia il caso di bypassare il fusibile visto il nostro livello di incompetenza... speriamo bene... [-o<
Solo5minuti
sul fusibile c'è scritto Ω F 3.15A 250V ed è questo http://cgi.ebay.it/F3-15A-3-15A-250V-20 ... 0393636150
domani ne compro un po'... spero che il fusibile abbia fatto il suo dovere... <-think-> [-o<
Solo5minuti
Re: JammASD --> Schermata neutra / (RISOLTO)
ok, fusibile nuovo, va tutto <-thumbup-> ho la sensazione che mi rifarò vivo presto con altri quesiti, magari meno niubbi di questo <-help2-> :lol:
bene :wink:
buon divertimento <-gamers3->
