Nessun audio
zichichi
- Città: Villarosa
- Grazie Inviati: 5 volte
Nessun audio
Ciao a tutti, la mia jammasd credo abbia qualche problema con l'audio. Fino a qualche giorno fa tutto ok, adesso dalle casse nessun suono. Ho controllato la tensione sul pin 6 e esce regolarmente a 12V ma sui pin 10 nessuna tensione, dovrebbe essere anche a 12v se non sbaglio. Da cosa potrebbe dipendere? La 12v la prendo da un molex pc messo sul connettore 12v della jammasd. Help.
Inviato dal mio LG-D855 utilizzando Tapatalk
Re: Nessun audio
hai verificato che l'audio si senta con un paio di casse amplificate per PC o una cuffia? vedi se non si è venuto a creare un pò di gioco sui jumper per il settaggio mono/stereo.
comunque sul pin 10 non ti devi aspettare una tensione di 12V
zichichi
- Città: Villarosa
Re: Nessun audio
con le cuffie tutto ok, proverò a smanettare sui jumper.picerno ha scritto:hai verificato che l'audio si senta con un paio di casse amplificate per PC o una cuffia? vedi se non si è venuto a creare un pò di gioco sui jumper per il settaggio mono/stereo.
Ho riscontrato un problema nell'uscita 5V dell'alimentatore, potrebbe essere correlato il problema audio?
Re: Nessun audio
i 5V dell'alimentatore non servono alla jammasd. ma se c'è l'alimentatore perchè hai portato i 12V dal molex del PC? uno dei due va staccatozichichi ha scritto: Ho riscontrato un problema nell'uscita 5V dell'alimentatore, potrebbe essere correlato il problema audio?
zichichi
- Città: Villarosa
Re: Nessun audio
niente da fare, l'audio non funziona.
Ho cambiato cablaggio jamma, cavo audio, scheda audio e casse. E' come se non arrivasse tensione alle casse. Non sento nemmeno il fruscio tipico delle casse alimentate.
HELP!
HELP!
Re: Nessun audio
il condensatore C4 ha la tacchetta rivolta verso l'interno o verso l'esterno della scheda?
sei in grado di spostare il filo dell'altoparlante dal pin 10 al pin 11 così proviamo con l'amplificatore del canale destro? in questo caso dovrai spostare i ponticelli nella configurazione stereo
zichichi
- Città: Villarosa
Re: Nessun audio
Il condensatore C4 ha la tacca verso l'interno della scheda.picerno ha scritto:il condensatore C4 ha la tacchetta rivolta verso l'interno o verso l'esterno della scheda?
Ho provato a cambiare il ponticello da mono a stereo e connettere la cassa al pin 11, muto come un pesce.
Re: Nessun audio
è giusto che sia cosìzichichi ha scritto: Il condensatore C4 ha la tacca verso l'interno della scheda.
che si sia rotto un canale lo posso anche accettare ma che sia partito anche l'altro senza utilizzarlo mi sembra strano. dovresti verificare un pò tutto ed andare ad esclusione. gli altoparlanti e cablaggi li hai verificati? hai una scheda gioco jamma per effettuare una verifica?zichichi ha scritto: Ho provato a cambiare il ponticello da mono a stereo e connettere la cassa al pin 11, muto come un pesce.![]()
zichichi
- Città: Villarosa
Re: Nessun audio
Con una scheda jamma il suono c'è.picerno ha scritto:è giusto che sia cosìzichichi ha scritto: Il condensatore C4 ha la tacca verso l'interno della scheda.
Non so che dire...
Re: Nessun audio
effettivamente il problema sembrerebbe la jammasd. se vuoi effettua altre verifiche ma quando vuoi me la puoi spedire indietro per un eventuale intervento in garanziazichichi ha scritto: Con una scheda jamma il suono c'è.
Non so che dire...
