Forzare i 50Hz...
- AxelPT
- Città: Montecatini
Forzare i 50Hz...
E' possibile? ho una x300 se che funziona benissimo con crt emudriver, ma va a 640*480 ma a 60hz, ma credo che le specifiche del monitor, intervideo 25", sia a 50hz e quindi l'immagine sfarfalla un po', non mentre gioco, ma su immagini ferme.
Re: Forzare i 50Hz...
640x480 è una freq interlacciata, il che significa che sfarfallerà sempre su monitor crt.
Per ovviare al problema devi scendere di risoluzione.
- Kernel
Si, potresti usare una 640x240@60Hz o una 640x288@50Hz per il frontend.
Mentre giochi, se è tutto impostato correttamente, dovrebbe usare la risoluzione nativa, quindi per il mame siamo quasi sempre con risuluzioni progressive.
- AxelPT
Cosa devo guardare? Nelle impostazioni dell'emulatore (mame.ini) o dove?Kernel ha scritto:Si, potresti usare una 640x240@60Hz o una 640x288@50Hz per il frontend.
Scusa la mia niubbaggine
- PaTrYcK
- Città: Cagliari
- Grazie Ricevuti: 31 volte
Apri mame, pulsante dx sul gioco che vuoi verificare, nella schemrata che si apre in basso trovi la risoluzione originale, se vuoi apportare modifiche vai nella sezione screen e cambi su "risoluzione"
- Kernel
Per fare in modo che mame cambi in automatico le risuluzioni adottando le native, dovresti impostarlo come avevo indicato qui: viewtopic.php?f=18&t=2115AxelPT ha scritto:Cosa devo guardare? Nelle impostazioni dell'emulatore (mame.ini) o dove?
- Città: Rimini
- Grazie Ricevuti: 181 volte
scusa ma i giochi mame sono quasi tutti a 60 Hz o lì attorno.
perchè vuoi impostare una risoluzione a 50???
EDIT: o ti serve solo per il frontend?
- AxelPT
Il monitor non va a 60hz, come scritto sul manuale.
Si può mandare a 50hz solo il FE?
