Problemi scheda
Massimo52
- Città: treviso
Problemi scheda
Salve sapete il problema che ha questa scheda grazie
Massimo52
- Città: treviso
Re: Problemi scheda
Spiegazione dettagliata ;
La collego e rimane in test
Poi ho queste basi neo geo che fanno tutte la stessa schermata sapete dove posso guardare per risolvere il problema grazi e speriamo in un aiuto
Massimo52
- Città: treviso
Re: Problemi scheda
????? Eliminate questa sezione non si riceve mai consigli qua tutti amano l'arcade ma nessuno aiuta a farle rinasce
Se le metto in vendita allora avrei risposte
la mia fortuna che ho una sala giochi a casa
altrimenti dovevo giocare con la play station e io che sto ha postare foto ah ah
Massimo52
- Città: treviso
Re: Problemi scheda
Purtroppo non lo so le mie schede non sono segnate e non ricordo i titoli che avevono erano anni che le avevo messe via poi da quando ho conosciuto tutti questi siti ho deciso di catalogare e cercare di aggiustare per poi venderne alcune a chi sicuramente avrà più cura di me non è facile preservarle tutte da me
Re: Problemi scheda
Cavolo, purtroppo quella scheda non riesco a riconoscerla, quindi mi è davvero difficile aiutarti.
Invece le basi neo geo fanno quel problema con giochi diversi? Hai pulito bene i contatti? Anche se mi sembrerebbe un problema di ram
Re: Problemi scheda
Senti, ti compare per caso questo messaggio: "Z80 ERROR"? Hai provato a regolare i 5V?
- soyl
- Città: Pordenone
- Grazie Ricevuti: 192 volte
Re: Problemi scheda
Quella schermata si ha quando il bios non comunica con la CPU. Avvicinando l'orecchio alla scheda dovrebbe sentirsi anche un suono tipo click...click... Se il bios è su zoccolo, staccalo, pulisci i contatti e reinseriscilo bene a fondo. Se hai una scheda funzionante togli il bios e confronta il risultato.
Re: Problemi scheda
Direi che la prima scheda è un bootleg di toki, il problema potebbe essere un dip switch difettoso che fa rimanere la scheda in test ma se non ricordo male quella scheda visualizzava per pochi secondi il setup e poi partiva, quindi potebbe avere anche altri problemi.
Per quanto riguarda le mvs, è un problema difficile da risolvere e impossibile da diagnosticare in foto, è bloccata e il watchdog le resetta, piste danneggiate, bios difettoso, memorie danneggiate, cpu danneggiata, chip custom danneggiati, se non hai conoscenze specifiche e strumentazione adeguata c'è poco da fare.
