Sfocatura immagine parte superiore
demonius
Messaggio da demonius »
Un saluto a tutti. Sono riuscito a trovare un tv mivar 25 pollici opportunamente collegata con cavo scart-rgb, driver calamity, ati radeon 4300 hd e risoluzioni dei giochi esatte. L'immagine si vede benissimo ma l'unico problema lo riscontro nella parte superiore (dove in genere ci sta il punteggio) in quanto si vede sfocata (o una sorta di effetto ghost). Sapete se ci sta qualche parametro da menù di servizio o altro per poter migliorare la situazione? Grazie mille
Re: Sfocatura immagine parte superiore
Prova a cambiare posto al cab, pu' essere che nelle vicinanze ci sia qualche fonte magnetica che disturba il monitor?
Prova ad accenderlo e spegnerlo ad intervalli di circa 15 min, se il difetto persiste o la fonte che lo disturba e' sempre presente, oppure nn ti funziona il circuito di smagnetizzazione, potrebbe essere necessario smagnetizzarlo manualmente
raffuzzo53
Grazie Ricevuti: 5 volte
Messaggio da raffuzzo53 »
invece ho paura che sia il tubo scadente,se metti al fuoco il centro del tubo gli angoli si sfocano,prova a fare un compromesso,quando lo metti a fuoco mettilo nel punto in cui il centro sta per andare fuori e gli angoli per entrare.
Xo' lui riferisce di un solo punto in alto a sx, solitamente quando e' il tubo la sofcatura e' presente nei 4 angoli, demonius se puoi fai foto cosi da vedere bene il difetto
raffuzzo53
probabilmente lo nota perché c'è il contatore,però può anche essere come dici te,un alone da magnetizzazione
Un solo punto in alto a sinistra? Allora la sfocatura potrebbe anche essere una cattiva convergenza. Ci vorrebbe una foto con una griglia di test piuttosto che un gioco.
demonius
Sono riuscito a fare alcune prove. Primo non ci sono fonti di disturbo nelle vicinanze. Secondo ho provato a fare la prova di spegnere e accendere la tv ogni 15 minuti ma il problema persiste. Le zone agli angoli della tv (dove ci sta il punteggio, l'energia dei personaggi, le vite, ecc) tendono a vedersi sdoppiate. Provando a fare le foto non si riesce a vedere il problema che sto evidenziando e quindi non le ho pubblicate. Vorrei fare una smagnetizzazione manuale ma non so come fare. potreste aiutarmi?.
P.s devo solo provare dal menu di servizio cosa significa regolazione g2
raffuzzo53
ma le immagini sono sdoppiate nei colori o la sdoppiatura è di colore uniforme?
demonius
Ecco ho trovato su questo video il mio identico problema https://www.youtube.com/watch?v=SAHGex1BsAU
raffuzzo53
attenzione non è tanto facile rimettere la convergenza come ti fa vedere il video,il signore in questione si è divertito a spostare le rotelle e poi le ha rimesse a posto si nota la striscia di vernice bianca di traverso sulle rotelle che indica il posto esatto dove devono stare,e comunque le rotelle spostano tutto l'asse dei colori se tu hai solo un angolo fuori convergenza non lo risolvi spostando le rotelle ma i problemi sono altri e più impegnativi.
Infatti... gli anelli regolano la convergenza statica, ovvero agiscono sui fasci di elettroni che non vengono deflessi dal giogo e vanno a finire nella zona centrale dello schermo, non nei bordi e negli angoli. Senza contare che la tua TV Mivar quasi sicuramente ha un tubo Philips o Videocolor dove non ci sono anelli regolabili. Probabilmente su quel tubo in fabbrica non sono riusciti a ottenere un risultato migliore che però è stato ritenuto accettabile e infatti qualche leggera imperfezione negli angoli è abbastanza normale. Comunque esistono delle striscette magnetiche da infilare sotto il giogo per correggere la convergenza negli angoli. Non è garantito che funzionino ma provare non costa nulla.
demonius
Grazie di tutto, siete stati chiarissimi. Volevo chiedervi giusto una curiosità (ma penso che non sia fattibile). Per entrare nel menù di servizio del mivar, devo farlo solo tramite la tastierina della tv stessa (non con il telecomando). Mi chiedevo se era possibile tramite qualche procedura poter accedere direttamente da telecomando visto è considerato che con un sony trinitron è possible farlo una volta sistemato nel cabinato (con il vetro di protezione) cosa che non potrei fare con il mivar. grazie
L'unico altro modo per entrare in modalità di servizio è mettendo a massa un contatto vicino al sintonizzatore TV. Potresti collegargli un tasto in un punto più comodo.
