Sostituzione monitor Selti 25 pollici
- burianico
- Città: Foggia
- Grazie Inviati: 5 volte
Ciao a tutti. Il monitor Selti da 25 pollici del mio cabinato inizia a dare un po' i numeri, forse sarà l'età... (è "solo" del 1985). Se volessi sostituirlo con un altro, magari Hantarex, l'operazione sarebbe facile? Grazie.
Il mio cabinato: Naomi Universal Cabinet CRT 29'' Nanao + PC * CPU Intel i7 7700K Kaby Lake 4.2GHz + RAM 32Gb DDR4 + MSI Radeon RX 460 4G OC 4Gb + SSD M.2 256Gb Intel 540 + Maximus Arcade + JVS-PAC 2
- PaTrYcK
- Città: Cagliari
- Grazie Ricevuti: 31 volte
Re: Sostituzione monitor Selti 25 pollici
Che problemi ti da il monitor?
Si puo' sempre provare a ripararlo...
In ogni caso puoi cambiare elettronica o il monitor intero senza problemi, al massimo ci sono due connettori da cambiare
- burianico
- Città: Foggia
Ultimamente tende troppo al rosso. Ho provato a giocare con i trimmer, ma niente. Secondo te è da cambiare qualche condensatore sulla scheda? Una volta un tecnico mi cambiò due o tre condensatori perché tendeva al verde.
- burianico
- Città: Foggia
Foto. P.s. il problema dovrebbe essere sulla scheda verde in primo piano, giusto?
- PaTrYcK
- Città: Cagliari
Regolare i colori nn e' un lavoro di due secondi, leggi questo mio post:
viewtopic.php?f=21&t=8788&p=100381&hilit=gain#p100381
raffuzzo53
- Grazie Ricevuti: 5 volte
non credo che sia soltanto da regolare, questo modello ha problemi sui finali video,il tecnico che lo ha riparato in precedenza ha cambiato solo i pezzi del colore guasto e si è disinteressato degli altri due colori, adesso vanno cambiati se ti aggiustano solo il rosso tra qualche mese toccherà al blu.
- soyl
- Città: Pordenone
- Grazie Ricevuti: 192 volte
1985?? Scherzi, è degli anni 90 e volendo puoi sostituire l'elettronica (non tutto il monitor!) con quella di un Hantarex Polo che ha in comune lo stesso identico tubo.burianico ha scritto:(è "solo" del 1985). Se volessi sostituirlo con un altro, magari Hantarex, l'operazione sarebbe facile? Grazie.
raffuzzo53
se devi sostituire l'elettronica con un altra usata è meglio che ripari quella che hai,perché se ti vendono una elettronica usata non revisionata sei punto e daccapo.
