Collegamento xbox -> monitor arcade
ellerre
Città: Mestre
Messaggio da ellerre »
Devo collegare una xbox ad un monitor arcade, ma non so come effettuare i collegamenti.
Ho trovato in questo link: http://www.gamesx.com/avpinouts/xbox.htm
e l'entrata del monitor è così:
Pensavo di collegare direttamente i fili, ma non so esattamente come.
- sul monitor ci sono 6 fili: R G B GND e (immagino) verticalsync e horizontalsyn
- sullo schema del connettore dell'xbox ho visto che si può forzare l'uscita a 15KHz. Da quel che ci capisco io, devo collegare i MODE SELECT pin 17, 18 e 19 ai MODE GND pin 5, 6 e 7, ma sinceramente non ne sono molto sicuro.
Due domande:
come preparo il lato xbox?
come collego lo schema xbox ai fili del monitor arcade?
Grazie per l'aiuto.
ellerre
Città: Mestre
Re: Collegamento xbox -> monitor arcade
Ho battuto col tester i pin del cavo lato xbox con quelli della scart.
Tenendo conto che lo schema della scart è come se la vedessimo frontale:
01 02 03 04 05 06 07 08 09 10
11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 CASSA
il risultato in scart è:
01
02
03 Variable 22 (Red)
04 Pin 22 GND (Red GND)
05 Variable 11 (Green)
06 Pin 9 GND (Blue GND)
07 Variable 9 (Blue)
08 GND
09
10
11 Variable 24 (Video Composito)
12 Pin 24 GND (Video Composito)
13 V-Sync (VGA Mode)
14
15
16
17 +12v
18 Audio Left
19 Audio Right GND - Audio Left GND
20 Audio Right
CASSA Pin 11 GND (Green GND)
Restano fuori (ossia solo lato xbox):
13 Vcc
3 SP-DIF Digital Audio
16 H Sync (VGA Mode)
Ora, devo collegare i fili dal monitor alla scart e sto preparando una scart femmina lato monitor, ma sul monitor ad esempio non ho le terre dei tre colori, cosa faccio:
- mando tutte le terre all'unica GND nel monitor?
- non devo collegare il pin H Sync, basta il V-Sync?
genius77
Città: Milano
Grazie Ricevuti: 5 volte
Messaggio da genius77 »
Non ho alcun tipo di esperienza sul collegamento Xbox - Monitor Arcade
Ho trovato questo schema, guarda se puo' esserti utile
ellerre
Città: Mestre
Grazie. Si è esattamente lo schema che ho postato nel primo post.
Sto provando a collegare i pin 17, 18 e 19 al pin GND 8 e vediamo se funziona.
Il problema è che poi escono più terre e non so come collegarle al monitor.
Inoltre esce solo il vsync e non il hsync o il csync.
genius77
Città: Milano
e' vero che cojone <-on_redface->
8-) 8-)
ellerre
Città: Mestre
Ma figurati!
Grazie invece d'aver provato ad aiutarmi ;)
Visto il numero di risposte dev'essere un quesito troppo stupido, o non di facile soluzione. Staremo a vedere...
cip060
Città: Treviso
Messaggio da cip060 »
Ciao sono i fratello di alberto!!!
Ma usare un vecchio televisore crt (ovviamente smontato della sua scocca in plastica ? e metterlo al posto del crt del cabinato ?
In questo modo ai gia la connessione scart o videocomposito!!! e si vede bene comunque senza scomodare i 15 Hz!!!
il monitor arcade lo vendi come il pane se e'in ottime condizioni
Un crt su subito.it lo paghi massimo 20 euro o te lo regalano basta andare a ritirarlo alla fine sono tutte cose da discarica <-lol-> <-lol->
Invece di numerare la scart a casaccio perché non tieni la numerazione standard? Da quel che capisco dello schema vsync e hsync sono attivi solo in modo VGA, quando sei in modo RGB 15khz per sync hai il video composito sul pin 24 ma quello funziona sulla TV non sul monitor arcade, devi separare la componente video usando un LM1881.
ellerre
Città: Mestre
cip060 ha scritto:Ciao sono i fratello di alberto!!!
Ciao!!! Mi hai scoperto a cercare info in internet su questa maledetta quanto affascinante odissea nel retrogaming ;)
Volevo usare i 15KHz perchè mi dicono che la resa è decisamente migliore.
Per quanto ne so, ho deciso di intraprendere questa strada
soyl ha scritto:Invece di numerare la scart a casaccio perché non tieni la numerazione standard? Da quel che capisco dello schema vsync e hsync sono attivi solo in modo VGA, quando sei in modo RGB 15khz per sync hai il video composito sul pin 24 ma quello funziona sulla TV non sul monitor arcade, devi separare la componente video usando un LM1881.
Hai ragione sulla numerazione :( in effetti è una cosa odiosa non attenersi agli standard, ma era uno schema che mi ero fatto per capirmi da solo e poi l'ho girato qui sul forum.
Se può servire posso correggerlo e ripostarlo.
E' difficile separare la componente tramite LM1881? Conosci una guida per principianti? ^^
Mentre per le terre, le collego tutte all'unica terra del monitor?
Grazie.
ellerre
Città: Mestre
Accetto la sfida di soyl e vai col LM1881 :D
Scrivo sempre qui almeno per avere conferma di ciò che sto per fare ^^
In base allo schema:
- entro dal pin 24 della scart come suggerito da soyl nel pin 2 dell'integrato LM1881
- prelevo i +12v dal pin della scart e vado al pin 8 dell'LM1881
- vado col pin 4 di terra dell'LM1881 al pin di terra 8 della scart
- prelevo i sincronismi dai pin 1 e 3 dell'LM1881
- non so a cosa e se serve il pin 6 dell'LM1881
P.S.: sono uno psicopatico a voler fare tutto a 15KHz su un monitor arcade? Mi prenoto in casa di cura? :D
cip060
Città: Treviso
Prova a guardare qua'
http://www.emulab.it/simone/progetti/ca ... or-15-khz/
QUA'!!!
Il costo non mi pare esagerato a sto punto
http://www.ultimarc.com/store/section.php?xSec=8
ellerre
Città: Mestre
Eh, il costo dell'ultimarc è di 52.80$ spedito.
Magari prima provo con l'integrato ;)
ellerre ha scritto: - prelevo i sincronismi dai pin 1 e 3 dell'LM1881
Ti serve solo il pin 1.
ellerre
Città: Mestre
Intanto, per completezza, posto il risultato in scart della mod a 15KHz con i numeri standard dei pinout della scart.
Magari può servire a qualcuno.
SCART XBOX (vista dall'esterno)
19 17 15 13 11 09 07 05 03 01
20 18 16 14 12 10 08 06 04 02 CASSA
01.
02. Audio Right
03.
04. Audio Right GND - Audio Left GND
05. GND
06. Audio Left
07. Blue
08. +12v
09. Blue GND
10.
11. Green
12.
13. Red GND
14.
15. Red
16. V-Sync (VGA Mode)
17.
18. Composite Video GND
19.
20. Composite Video
CASSA. Green GND
Saluti!
Qualche inesattezza c'è. 5 è per la massa del blu e 9 del verde. Comunque le masse dedicate a questo o a quello hanno senso in cavi con conduttori schermati, dove il filo di un segnale è avvolto in una calzetta che fa appunto da schermatura. Per il cavo che vuoi realizzare tu basta una massa qualunque da collegare all'unica massa sul connettore del monitor. V-sync non serve e di certo non va sul 16, dove invece ci vuole una tensione tra 1 e 3V. Se hai 12V sull'8 puoi saldare una resistenza da 560ohm tra 8 e 16 e sei a posto. Naturalmente non servono per il monitor arcade.
ellerre
Città: Mestre
E dopo essermi rotto a battere tutti i pin, ecco che ti esce questo schema.
Poco male, almeno ho la controprova ;)
http://members.optusnet.com.au/eviltim/ ... t.htm#xbox
Saluti.
cip060
Città: Treviso
Si ok ma funziona ?
ellerre
Città: Mestre
cip060 ha scritto:Si ok ma funziona ?
Beh, spero di si ^^
Intanto la teoria, a breve la pratica e ti farò sapere.
cip060
Città: Treviso
Risolto ??? funziona ''?
ellerre
Città: Mestre
cip060 ha scritto:Risolto ??? funziona ''?
Modifica effettuata, ma devo ancora usare l'integrato.
Ora il problema, sembra insormontabile, è che l'xbox non può uscire alla risoluzione di 240p.
Bel problema!!!
