Problema spegnimento monitor Intervideo 28 dual freq
flaz83
Città: Bergamo
Messaggio da flaz83 »
sono un felice possessore di un cab Virtua Striker 3 con Naomi 2, Neogeo, un paio di pcb e jammasd.
Putroppo il monitor ha cominciato a darmi qualche piccolo problema....
Un giorno ho dimenticato il cab acceso e la sera, quando sono tornato, l'immagine era larghissima, oltre i limiti dello schermo, e non era sistemabile con i trimmer.
Ho portato l'elettronica ad un amico che, facendomi un favore, me l'ha sistemata (est-ovest mi pare...).
L'ho ricollegata ed effettivamente il problema della larghezza è scomparso.
Da quel momento si sentivano rumori di "frittura", sembrerebbe dalla ventosa. L'ho scollegata, pulita e ricollegata.
Ora i rumori sono a volume bassissimo rispetto a prima, ma il monitor dopo 10 minuti si spegne e non parte neanche riaccendendolo.
Una volta fatto "raffreddare" riparte per altri 10 minuti.
Qualche aiutino? ho pensato a qualche saldatura andata... ma non so se sono in grado di sistemarlo, sicuramente non di capire dov'è il problema..
Nel caso ci sarebbe qualcuno in zona bg a cui lo posso portare per ripararlo (ovviamente pagando)?
grazie ancora a tutti!!!
raffuzzo53
Grazie Ricevuti: 5 volte
Re: Problema spegnimento monitor Intervideo 28 dual freq
Messaggio da raffuzzo53 »
devi riuscire a vedere dove esattamente frigge,potrebbe essere il trasformatore eat che scarica e allora devi cambiarlo.
baritonomarchetto
Quando dici "ho pulito la ventosa" intendi la zona del tubo intorno al buco dove va infilata oppure la ventosa vera e propria?
flaz83
Città: Bergamo
Grazie a tutti per le risposte!
@baritonomarchetto Per pulito la ventosa intendo che l'ho staccata e ho pulito la parte intorno al buco dove va attaccata (e ho dato anche una passata ai contatti a L presenti sulla ventosa).
@raffuzzo53 il rumore di friggitura viene dalla ventosa, non dall'elettronica vera a proprio. E quando si spenge non si vedono "a occhio" componenti che scintillano...
Grazie ancora e buona giornata!!
baritonomarchetto
Pulisci meglio la zona. A me é capitato un monitor talmente sporco da richiedere una pulizia energicamente con sgrassatore aggressive
raffuzzo53
la ventosa va pulita con l'alcol denaturato e visionare se si è scavato un solco nella plastica o addirittura non si sia spaccata, mentre sul vetro del tubo intorno al buco io lo pulisco con un cencio imbevuto di diluente finché non è pulito, dopo ripasso un cencio con l'alcol denaturato, se esegui questa operazione non dovresti sentire più nessuna frittura,
flaz83
Città: Bergamo
Rieccomi... Ho fatto come mi avete consigliato, ovvero ho pulito ben bene la ventosa con alcool e asciusgato con il phon...
a questo punto i rumori di friggitura sono praticamente scomparsi... ho provato a girare il trimmer del trasformatore di riga per diminuire la luminosità (quello sotto) e puff.... si è spento il monitor... staccata la corrente e aspettato 2 minuti, riacceso, partito, spento dopo pochi secondi...
Se non toccavo il trimmer qualche minuto stava acceso... altri suggerimenti?
grazie ancora ciao!
baritonomarchetto
Comincio a sospettare un problema nel circuito di alimentazione. Se fosse mio farei la prova della lampada/lampadina per testarne il funzionamento. Fai una ricerchina sul forum e vedi in cosa consiste e valuta se é alla tua portata.
flaz83
Città: Bergamo
Ciao a tutti e rieccomi...
Avevo dato l'elettronica ad un amico (che riparava tv a tubo catodico) per provare a sistemarmela nuovamente....
Mi ha detto che facendo vari test ha trovato un condensatore che non funzionava, ma non era convito di aver risolto...
Ho collegato l'elettronica e difatti il problema si ripresenta... 5minuti e poi si spegne... io ahime non sono in grado di fare
le prove della lampadina ecc.... e lui mi ha detto che dovrebbe testere l'elettronica collegata al monitor ma non riesce a passare
da me... c'è qualcuno in zona bg che sarebbe in grado di ripararla? gliela porterei io di persona o spedirei... non credo che
sia una cosa ultra impegnativa, perchè il monitor comunque funziona... altrimenti contatterò l'utente che ne vendeva di "nuove"...
grazie 1000 a tutti!!!
baritonomarchetto
Visto che così com'é non ti serve molto e visto che se anche ne compri un'altra problemi prima o poi ne verranno fuori e sarai punto e accapo (il monitor é la parte più stressata nel cab) potresti provare a sostituire tutti i condensatori elettrolitici del circutito di alimentazione... senza fare prove in tensione visto che non sei pratico. É la migliore occasione che ti possa capitare per cominciare a prendere confidenza con le saldature e con l'elettronica.
flaz83
Città: Bergamo
Scusate il ritardo ma gli impegni di questo periodo sono stati assurdi...
Mi sono deciso a provare a ripararlo io, visto che nel frattempo ho fatto esercizio con il saldatore...
Esiste o qualcuno ha uno schema di questa elettronica per capire quali condensatori sostituire ed i loro valori?
Ho cercato in rete ma non ho trovato nulla...
Grazie 1000!
flaz83
Città: Bergamo
Rieccomi... Ho provato a sostituire i condensatori ma purtroppo nulla... probabilmente è qualcosa in corto...
Un amico ha detto che mi regala un'elettronica... mi ha detto che con il mio tubo funziona, probabilmente è una hantarex...
posso mettere quell'elettronica sul mio tubo secondo voi?
grazie mille!
flaz83
Città: Bergamo
ps il codice del tubo è A66ECY13X31
Non credo tu possa utilizzare quel tubo dato che viene utilizzato con schede monofreq 15khz, a meno che anche sulla tua scheda nn sia presente un adattatore, per sicurezza prendi un tester, settalo a 200ohm e verifica sul connettore verde che arriva dal giogo del tubo che i valori a coppie dx e sx siano compatibili
flaz83
Città: Bergamo
Grazie PAtryck, ho visto il tuo messaggio solo ora...
Prima al tubo c'era collegata una elettronica intervideo dual freq, ora ho collegato questa hantarex mono 15khz (usando degli adattatori per l'alimentazione) e sembra andare... ho dovuto invertire il rosso e il blu.. Il fatto che funzioni è sufficiente a stare tranquillo? :-D
Grazie ancora!
L'adattatore era per l'impedenza, nn x l'alimentazione...connettere una elettronica su un tubo non perfettamente accoppiato puo' comportare diversi problemi sia per l'elettronica e x il tubo, io cercherei un tubo adatto alla tua elettronica, dai noleggiatori ne trovi a bizzeffe
Un'elettronica Hantarex Polo 15KHz (quelle vecchie veramente Hantarex, non Sambers) è fatta per i tubi Videocolor e il tuo è di questa marca (nessun problema col filamento quindi). Se il tubo era un A66ECY13X01 era meglio ma quello che hai è entro i limiti di tolleranza.
Le elettroniche bifrequenza non richiedono tubi diversi da quelle 15khz. Sia Hantarex (Polo 2) che Intervideo usano spesso gli stessi tubi. Questo non significa che qualunque elettronica bifrequenza può essere messa su qualunque tubo dove c'era una monofrequenza.
flaz83
Città: Bergamo
Grazie PaTrYcK e soyl!!!!
Per "dormire" sonni tranquilli e avere il 99% di sicurezza (non dico certezza) misuro la resistenza sul connettore del gioco con la vecchia elettronica (che si spegne dopo poco) e con la nuova e verifico che siano uguali? o fotografo le elettroniche e le posto?
grazie ancora siete veramente gentilissimi!
ciao, Flavio
La resistenza si misura sul tubo scollegato dall'elettronica ma nel tuo caso non serve perché non hai due tubi da confrontare ma un solo tubo e due elettroniche. Se vuoi posta una foto dell'elettronica hantarex che stai usando e se è una Polo 28" 15khz vale quello che ti ho detto prima.
Se vuoi misurare la resistenza del giogo (tanto per provare una cosa nuova) troverai che sull'orizzontale saranno circa 2 ohm e sul verticale 6. Sul tubo che ti dicevo invece avresti circa 1,7 e 9,5 ohm.
flaz83
Città: Bergamo
Ho allegato le foto della nuova elettronica.
Spero siano sufficientememte chiare per capire quale è, purtroppo non ha etichette...
Nel caso ci sono resistenze che posso sostituire per renderla "piú" compatibile con il tubo?
Grazie ancora
