L'evoluzione del Weecade - Bartop made in ITALY
Dungeonmaster
Medaglie: 5
Città: Padova
Grazie Inviati: 20 volte
Grazie Ricevuti: 8 volte
Re: Team building Weecade
Messaggio da Dungeonmaster »
Grazie per i complimenti dareius ;)
Secondo me però ti sei spaventato un pò troppo sulla cosa, alla fine il bartop non è altro che un case in cui montarci un pc ed un monitor, anche il collegamento dei joy e pulsanti alla fine non è chi sa cosa, ti dirò prima che iniziassi a fare ste cose la vedevo come te sembrava chi sa cosa tutto sta nel metterlo in pratica e poi vedi che diventa tutto più facile ;)
dareius
Città: Palermo
Messaggio da dareius »
Dungeonmaster ha scritto:Grazie per i complimenti dareius ;)
Mi fa molto piacere il tuo incoraggiamento, ma se proprio dovessi pensare in positivo, penso che mi potrei bloccare proprio nel montaggio del joy. Troppi fili, collegamenti, saldature... Non saprei da dove cominciare e una volta arrivato li sarebbe un peccato mollare. Tanto vale non cominciare proprio. Immagine
Inviato dal mio HTC One utilizzando Tapatalk
bisus
Città: roma
Messaggio da bisus »
non sono necessarie saldature se usi faston e fidati che ci siamo passati tutti ce la puoi fare
SGResu
Città: Segrate
Messaggio da SGResu »
io avrei una domandina. come mail la plana non è di legno? non sopporterebbe meglio le "manate"?
Dungeonmaster
Medaglie: 5
Città: Padova
la plancia in legno ti porta via la lunghezza del joystick, a parte che per ovviare a questo o prendi joy con gambo lungo o fai una scanalatura sotto la plancia riducendo lo spessore.
Per manate cosa intendi
Comunque alla fine è una questione di gusti di idee ecc ecc.
gnomx
Città: Marte
Messaggio da gnomx »
Sei un mito ottimo weecade.
Ma dove posso trovare i file .DWG per metterli nella CNC?
Vorrei farne uno per me.
Dungeonmaster
Medaglie: 5
Città: Padova
Grazie ed era il vecchio modello
il dwg non c'è ma lo caricherò appena ho un minuto ;)
mi rettifico perchè infatti non mi tornavano i conti, in prima pagina trovi i link a mega c'è il progetto e dentro c'è gia il dwg
gnomx
Città: Marte
Son in trattativa con salvo x due kit. Però provò a scrivergli in pvt e mi ritorna questo messaggio :
Sapete dirmi perché?
Stai usando qualche carattere strano che il sito non riesce a decifrare, probabilmente ci sono problemi tra php e mysql con il set di caratteri.
Nel tuo caso specifico credo sia la faccina triste da Android:
http://apps.timwhitlock.info/emoji/tables/unicode
Usa testo normale o faccine fatte da due punti+parentesi e doresti risolvere :)
gnomx
Città: Marte
motoschifo ha scritto:Stai usando qualche carattere strano che il sito non riesce a decifrare, probabilmente ci sono problemi tra php e mysql con il set di caratteri.
Ok ora funziona.
Dungeonmaster
Medaglie: 5
Città: Padova
Scrivimi sul tread nel mercatino dove vendo i bartop
Inviato dal mio GT-I9300 utilizzando Tapatalk
robindan77
Città: Massa
Messaggio da robindan77 »
Ragazzi ciao a tutti....dopo tanto tempo ho iniziato a lavorare sul mio Weecade. Avevo gia lavorato sui pannelli circa un anno fa verniciandoli, ieri x colpa di una giornata di pioggia ho li ho assemblati
cip060
Città: Treviso
Messaggio da cip060 »
Se sono spinati e con colla le staffe ad elle le puoi tranquillamente togliere non servono a nulla!!
una volta asciutta la colla tipo vinavil soltanto a martellati la stacchi!!
Togli tutto quel ferro
Dungeonmaster
Medaglie: 5
Città: Padova
Bene dai speriamo che piova ancora <-lol-> cosi magari riesci a finirlo :wink:
robindan77
Città: Massa
Dungeonmaster ha scritto:Bene dai speriamo che piova ancora <-lol-> cosi magari riesci a finirlo :wink:
Ahahahah è vero.
Comunque x adesso non ho incollato nulla, voglio essere più sicuro prima di usare la colla. Rimane tutto fermo solo tramite gli angolari. Grazie del consiglio.
zioluca
Città: TARANTO
Messaggio da zioluca »
Una domanda a robindan77 cosa usi per far aprire in quel modo il pannello superiore? E molto comodo cosi
robindan77
Città: Massa
Ciao zioluca, sinceramente ho rubato l'idea a Dungeonmaster.
Il pannello superiore è spinato da una sola parte e ruota attraverso le spine. Poi viene fermato tramite i 2 fermi ad incastro.
Spero di essere stato chiaro.
zioluca
Città: TARANTO
Chiarissimo grazie.
zioluca
Città: TARANTO
Mentre per l accensione con chiave?
robindan77
Città: Massa
Cosa intendi per accensione? Forse intendi il pannello posteriore per accedere all'interno?
Lì è stato usato una classica cerniera e fermata sempre con i fermi ad incastro.
