[OLD] FEEL - Configurazioni
jotarokujo
Città: Verona
Re: Tutte le configurazioni dei vari emulatori per FEEL
Messaggio da jotarokujo »
Se lo lancio da PC non influisce su feel però ho visto che carica un driver jamma keyboard non è che è un problema di configurazione dello zinc ? (Purtroppo non lo conosco )
In feel prova a deselezionare nodosbox però è strano che ti funzionava con i singoli file batch.
In compenso ho trovato un archivio di file cue, la teoria dello script lavora sul fatto che nella cartella roms hai una cartella del gioco con dentro la iso e il cue .
Per esempio windjammers:
windjammers [cartella]
|windjammers.iso
|windjammers.cue
Se ho capito bene dovresti avere anche i file wav o mp3 che vanno sempre dentro la cartella . Il nome della cartella è anche il nome che appare poi in feel.
Ultima modifica di jotarokujo il 22/09/2015, 22:57, modificato 1 volta in totale.
jotarokujo
Città: Verona
Ok ho trovato una rom con solo l'iso ed mp3 :) :) :) :) modifico il tutto e vediamo che ne esce ....
Modificato il tutto tenendo la tua configurazione di rom (iso ed mp3 sciolti nella cartella) ricordati che il nome del file iso determina il nome in feel quindi wjammers -> se lo rinomini in windjammers ti appare quello poi :
@echo off
CD roms
for %%a in (*.iso) do (
echo %%~na>>temp.txt
echo.>%%~na.rom
	FOR /F "tokens=1 delims=(" %%b in (temp.txt) do (
	echo %%b^|^%%a>>raine.nms)
del temp.txt
Configurazione feel:
rom_extension                           rom
# nms_file must be placed in rom_path
# nms_file structure:
# [rom_description] | [rom_name]
nms_file                                raine.nms
emulator_commandline                    [emulator_path]\Raine32.exe
emulator_arguments                      -n -fs 1 "[rom_path]\[rom_name].iso"
emulator_nodosbox                       0
In allegato lo script (cancella il vecchio nms e i file .rom) ho lasciato che crea il file .rom ugualmente per non doverlo rimodificare tutto ma nel tuo caso probabilmente non serviva .
Dungeonmaster
Medaglie: 5
Città: Padova
Grazie Inviati: 20 volte
Grazie Ricevuti: 8 volte
Messaggio da Dungeonmaster »
Grazie jotarokujo <-shake2-> neo geo cd funziona perfettamente, ovviamente come hai detto nella lista di feel i nomi sono quelli delle roms ma pazienza vorra dire che le rinomino a mano nel file nms.
Qui un bel karma ci vuole d'obbligo ;)
Ps.
Qualcuno sa dove recuperare la lista TXT dei giochi neo geo cd
jotarokujo
Città: Verona
timewolf
Città: roma
Messaggio da timewolf »
ciao a tutti :)
per motivi di pc datato (nel bartop sto mettendo un portatile con i5 e intel hd 3000), sono 'costretto' ad usare demul 0.56 che e' l'unico che mi fa girare ottimamente i giochi Naomi, il problema e' che questa versione non ha una stringa da riga di comando per il fullscreen, cosi' sto usando un software a parte AutoHotKey con cui per ogni gioco ho creato un .bat che fa partire l'emulatore e poi da alt+invio.
La mia domanda e': come posso uscire dall'emulatore? l'unico modo e' ALT+F4, ma non saprei come replicarlo con il cabinato, con Feel come posso fare? c'e' un modo?
grazie a tutti e scusate un po' di niubbagine :)
jotarokujo
Città: Verona
Io uso joy2key perché ho una scheda USB jamma quindi non mappo tasti ... http://feelfrontend.altervista.org/en/other-config/ guarda la parte keyboard mapping , feel ti permette di farlo vedi se fa al caso tuo :
Example:
input_mapping                           Esc::Lalt+F4
timewolf
Città: roma
uhm non mi funziona, devo sbagliare qualcosa
jotarokujo
Città: Verona
Che scheda usi di interfaccia per i pulsanti / joystick ?
timewolf
Città: roma
lascia stare, sbagliavo a scrivere ora funziona perfettamente, grazie!!!! :)
Dungeonmaster
Medaglie: 5
Città: Padova
Re: Controllo Volume da FE FEEL
Io ho risolto in altro modo perchè uso la smartASD ho assegnato sul joy del player due il comando del volume shiftato, quindi in qualsiasi momento sia nella lista emulatori sia in game tenendo premuto start1 joy su o giù alza ed abbassa il volume ;)
Dungeonmaster
Medaglie: 5
Città: Padova
ho rinominato a mano il file nms del neogeo cd adesso quando lancio feel e scorro la lista ad un certo punto crascia e mi da questo errore
FEEL LOG
**** 03/10/2015 17:58:04 - Start Front-End Emulator Launcher ****
EXECUTION ERROR
The character '	' (0x0009) is not available in this SpriteFont. If applicable, adjust the font's start and end CharacterRegions to include this character.
Nome parametro: character
System.ArgumentException: The character '	' (0x0009) is not available in this SpriteFont. If applicable, adjust the font's start and end CharacterRegions to include this character.
   in Microsoft.Xna.Framework.Graphics.SpriteFont.GetIndexForCharacter(Char character)
   in Microsoft.Xna.Framework.Graphics.SpriteFont.InternalMeasure(StringProxy& text)
   in Microsoft.Xna.Framework.Graphics.SpriteFont.MeasureString(String text)
   in feel.CLabel.set_Text(String value)
   in feel.CListBox.UpdateSelection()
   in feel.CListBox.SelectNextItem()
   in feel.Feel.CheckInputNormal()
   in feel.Feel.UpdateUI(GameTime gameTime)
   in feel.Feel.Update(GameTime gameTime)
   in Microsoft.Xna.Framework.Game.Tick()
   in Microsoft.Xna.Framework.Game.HostIdle(Object sender, EventArgs e)
   in Microsoft.Xna.Framework.GameHost.OnIdle()
   in Microsoft.Xna.Framework.WindowsGameHost.ApplicationIdle(Object sender, EventArgs e)
   in System.Windows.Forms.Application.ThreadContext.System.Windows.Forms.UnsafeNativeMethods.IMsoComponent.FDoIdle(Int32 grfidlef)
   in System.Windows.Forms.Application.ComponentManager.System.Windows.Forms.UnsafeNativeMethods.IMsoComponentManager.FPushMessageLoop(Int32 dwComponentID, Int32 reason, Int32 pvLoopData)
   in System.Windows.Forms.Application.ThreadContext.RunMessageLoopInner(Int32 reason, ApplicationContext context)
   in System.Windows.Forms.Application.ThreadContext.RunMessageLoop(Int32 reason, ApplicationContext context)
   in System.Windows.Forms.Application.Run(Form mainForm)
   in Microsoft.Xna.Framework.WindowsGameHost.Run()
   in Microsoft.Xna.Framework.Game.Run()
   in feel.Feel.Main()
adolfo69
Città: Napoli
Grazie Ricevuti: 15 volte
Messaggio da adolfo69 »
feel non digerisce caratteri accentati o comunque 'particolari', verifica che nella lista games non ci siano questi caratteri e avrai risolto!
Dungeonmaster
Medaglie: 5
Città: Padova
infatti è la prima cosa che ho fatto ho tolto l' accento ' ma continua a darmi questo errore
Mi sono finalmente deciso a fixare quel "bug"!
È un lavoro che ho fatto stamattina..
Però dovete avere un po di pazienza perché lo pubblicherò insieme con altre novità corpose a cui sto lavorando ;)
Dungeonmaster
Medaglie: 5
Città: Padova
come non detto :( mettendo nella shell l'avvio di feel, explorer non viene lanciato e quindi il comando non funge :on_cry:
timewolf
Città: roma
io mettendo Feel in "esecuzione automatica" riesco ad alzare ed abbassare il volume con shift + levetta p2 su e giu'
Dungeonmaster
Medaglie: 5
Città: Padova
si grazie perchè lo hai messo in esecuzione automatica quindi parte prima explorer e resta attivo, il desktop come lo nascondi?
Invece creando la shell nascondi/non fai partire il desktop e parte diretto FEEL, solo che come detto perdi i comandi
timewolf
Città: roma
beh per qualche secondo il desktop di windows 7 si vede, poi parte in automatico feel a tutto schermo, almeno cosi' posso controllare il volume.
Avete provato con un programma esterno che gestisce l'audio?
Dungeonmaster
Medaglie: 5
Città: Padova
magari forse tramite feel ci potrebbe essere il modo di far partire il comando audio di windows boh la butto li forse è una cazzata ma semplificherebbe la vita
timewolf
Città: roma
ho un po' smanettato, anche facendo partire a parte sndvol.exe non si ha il controllo sul volume, occorre controllare quale servizio si deve far partire per abilitare il controllo volume, appena ho tempo controllo meglio
Bloccato
