Groovy Mame VS MameUI
demonius
Messaggio da demonius »
Ciao a tutti. Siccome ho costruito un nuovo cabinato con driver crt di calamity e una tv crt, vorrei provare ad installare il groovy mame. Premetto che nel precedente cab avevo Mameui perfettamente configurato seguendo la guida di Josef e mai avuto un problema. Prima di iniziare però volevo sapere se ci sta una differenza tra questi due emulatori e se il gioco vale la candela. Quello che cerco io è la visione + fedele possibile ad un cab originale (calcolando che andrò a caricare un massimo di 200 giochi con 10 risoluzioni complessive diverse). Grazie mille
zichichi
Città: Villarosa
Grazie Inviati: 5 volte
Re: Groovy Mame VS MameUI
Messaggio da zichichi »
MameUi non credo possa essere gestito con le leve e i tasti di un cab, molto scomodo.
Ti consiglio Groovy mame e cone frontend Feel. In piu' groovy mame ha il vantaggio di settare in automatico la risoluzione ottimale dei giochi.
demonius
Grazie mille.Per quanto riguarda Windows cosa mi consigli (Windows 7 64 bit o Windows xp)
Le mie spec sono Ati radeon hd 4350, 2gb di ram e un dual core E6600.
demonius ha scritto:Grazie mille.Per quanto riguarda Windows cosa mi consigli (Windows 7 64 bit o Windows xp)
windows xp si riesce a nascondere bene in modo da avere un ottimo feeling arcade, certo ha i suoi 15 anni alle spalle...
con 7 non ho esperienza per parlare, ci devi fare girare solo mame?
zichichi ha scritto:MameUi non credo possa essere gestito con le leve e i tasti di un cab, molto scomodo.
perchè feel non lo puoi utilizzare anche con mameui?!?
zichichi
Città: Villarosa
Si hai ragione, ma onestamente non ne vedo l'utilità.
Inviato dal mio LG-D855 utilizzando Tapatalk
demonius
Grazie dei consigli. Opterò per windows 7 (visto che avrei intenzione anche di usare Demul) e come frontend sono ancora indeciso (n quanto maximum arcade lo riesco a configurare molto bene e non sono convinto di optare per feel (discorso di pigrizia)
Torna a “Emulatori Windows”
