Emulatori a risoluzioni native
Andrea74
Città: CivitanovaMarche
Messaggio da Andrea74 »
ciao a tutti
sapete se c'è un modo per settare gli emulatori per commodore 64, atari 2600, snes, megadrive per fare in modo che possano visualizzare i giochi alle loro risoluzioni native?
Re: Emulatori a risoluzioni native
più che altro è il monitor che bisogna vedere se supporta risoluzioni così basse...
00devilman00
Città: Brescia
Messaggio da 00devilman00 »
ci vorrebbe un "emulatore" di monitor che riporti sui moderni led fullhd o addirittura 4k il singolo pixel dei vecchissimi crt a bassa risoluzione, tipo quello che fanno i recenti effetti del mame
Andrea74
io volevo impostare le risoluzioni native usando un crt comune dove so che tali risoluzioni sono supportate. c'è qualche emulatore che conoscete che ha la caratteristica di visualizzazione delle risoluzioni reali?
Kernel
Messaggio da Kernel »
Per snes e megadrive si (non ho provato gli altri, ma penso che sia altrettanto possibile).
E' caldamente consigliato in quanto si guadagna notevolmente in fedeltà/qualità grafica.
Per il megadrive c'è il kega che ha una opzione apposita.
Per lo snes c'è lo zsnes e il bsnes/higan. Per quest'ultimo va però usato un "trucco" visto che l'emulatore non ha opzioni native per scendere di risoluzione (modificare la risoluzione del desktop con qualche tool prima che parta l'emulatore).
Andrea74
grazie mille proverò il kega e lo snes che da quanto mi dici hanno l'opzione per la risoluzione nativa. grazie mille.
Andrea74
@Kernel:
al fine di raggiungere la massima fedeltà dovrei forzare l'uscita a 15kHz con i drivers calamity e usare un cavo vga-scart come faccio per il mame o questo discorso vale solo per il mame e posso collegare la tv crt all'uscita s-video della mia ati?
Kernel
Il discorso vale per tutto quello che fai girare (alla fine si tratta di risoluzioni sia per mame che per il resto).
La resa dell's-video è 10 spanne sotto, da evitare.
demonius
Messaggio da demonius »
Scusatemi mi è venuto un dubbio. IL mess-mame è in grado di emulare snes e megadrive ? Se si, e avendo le modline corrette (anche creandole con winmodline e aggiungendole ai driver di calamity con opportuno cavo scart) è possibile far uscire i giochi di queste console con la stessa fedeltà emulativa delle console stesse. Dico questo perchè se non ricordo male lo stesso @kernel mi aveva dato un link (http://www.geocities.ws/podernixie/htpc/modes-en.html)dove spiegava il tutto. In quel periodo le provai e posso garantire che era uno spettacolo (anche i giochi delle console sembrava avessero la qualità del cab) solo che queste modifiche erano limitate ad alcuni emulatori.
Quello che mi chiedevo adesso e se fosse posiibile fare lo stesso con il Mess-Mame per avere quella stessa qualità (sempre se emula queste console). Ciao
Kernel
Certo che si. Il mess l'ho usato solo secoli fa ed era nettamente inferiore alla controparte "dedicata", ma probabilmente le cose sono cambiate ultimamente.
Resta comunque il fatto che a livello visivo, quello che puoi ottienere con il mame/mess lo puoi ottenere con qualsiasi programma/gioco/emulatore, basta che sia supportata la risoluzione nativa (vedi kega, zsnes, dosbox, winuae, mednafen, ootake, ...) ed ancor meglio il cambio di risoluzione in game.
demonius
Grazie kernel. Siccome dovrei inserire al massimo 5 giochi super nintendo mi verrebbe comodo usare il mess per fare un un'unica config. Grazie mille
Andrea74
grazie Kernel quindi prendo un pc con ati, installo i drivers calamity, installo il kega e spunto la risoluzione nativa e quindi lui dalle modelines create dal calamity prenderà in automatico quella più vicina alle risoluzioni native o prima di caricare la rom devo cambiare io risoluzione al desktop?
grazie mille
demonius
Andrea74 ha scritto:grazie Kernel quindi prendo un pc con ati, installo i drivers calamity, installo il kega e spunto la risoluzione nativa e quindi lui dalle modelines create dal calamity prenderà in automatico quella più vicina alle risoluzioni native o prima di caricare la rom devo cambiare io risoluzione al desktop?
grazie mille
Ciao, nelle precedenti versioni di kega eseguivo questa procedura:
edit file Fusion.ini, look for Expert Options section and set the following values:
RefreshRate60Hz=60
RefreshRate50Hz=50
UseExpertModes=1
UseAutoSwitching=1
MinSwitchDelay=100
Mode256x240=256,240,60,50,256,240
Mode256x480=256,480,60,50,256,480
Mode320x240=320,240,60,50,320,240
Mode320x480=320,480,60,50,320,480
Finally run the emulator, go to Video and enable VSync.
N:B (mi sembra che il driver di calamity supporta già queste risoluzioni e quindi le uniche modifiche bisogna farle al file ini dell'emulatore kega, quindi senza aggiungere modlinenel driver)
Andrea74
grazie della risposta!!!
il desktop posso tranquillamente settarlo a 640 x 480?
demonius
Ciao, da quel che ricordo io settavo la risoluzione a 640x 480 dal front end maximum arcade e da li poi facevo partire il gioco che girava alla sua risoluzione nativa (sempre se settato il kega come detto sopra e se supportata dai crt calamity)
Andrea74
grazie mille
ciao
demonius
Riprendo questo topic in quanto volevo sapere se l'emulatore final burn alpha ha la possibilità di switchare alle varie risoluzioni (in pratica come fa il mame in base alla risoluzione del gioco)senza doverla inserire io a mano per ogni gioco (come capita ad esempio con l'epsxe). Grazie
DAMND
Città: Arcadia
Grazie Ricevuti: 4 volte
Messaggio da DAMND »
Ho poche speranze di risposta ma chiedo se e' possibile settare Magic Engine in modo che rispetti le risoluzioni native dei sistemi Nec?
Torna a “Emulatori Windows”
