SmartASD
- silverwolf
- Città: Firenze
Re: SmartASD is coming soon!
una cosa per voltasilverwolf ha scritto:Arrivata anche a me. Ora manca tutto il resto.
- Mr. Pumpkin
- Città: BARI
- Grazie Inviati: 12 volte
- Grazie Ricevuti: 5 volte
eccomi scusa il ritardo. Allora, quando dici che la smart viene vista come una tastiera un mouse e due joystick cosa intendi? l'interfasd viene vista invece come...tastiera e basta? cioè in termini pratici che significa, non sono ferratissimo in materia...picerno ha scritto:la smartasd, viste le potenzialità dell'usb, è molto più versatile dell'interfasd. la scheda viene vista dal PC come una tastiera, un mouse e due joystick. Ha un pò di ingressi digitali in più e 8 ingressi analogici. Puoi quindi collegare oltre ai classici switch, anche comandi analogici (volante, pedaliere, accelerometri). Ogni ingresso digitale può essere configurato anche come uscita per comandare qualcosa . Uno degli utilizzi potrebbe essere l'accensione dei pulsanti retroilluminati tramite il frontend FEEL che la supporta ma bisogna costruirsi un piccolo driver.
sai dirmi il costo?
e in caso di prolunghe usb, è più probabile che possa spostare la mia plancia con meno limiti rispetto al cavo ps2?
devo capire se mi conviene togliere l'interfasd e puntare alla smart, o se alla fine mi cambierebbe poco ecco
quando colleghi l'interfasd il PC vede che c'è una tastiera connessa. quando colleghi la smartasd il PC riconosce come se ci fossero tutte e 4 le periferiche collegate. quindi un pin d'ingresso della scheda lo puoi far diventare un tasto della tastiera, il pulsante sinistro del mouse, un pulsante di un joystick o più di una funzione contemporaneamente. puoi collegare una trackball o uno spinner. con i canali analogici puoi movimentare gli assi del joystick. i pin digitali hanno la funzione di ripetizione con intervallo programmabile, la funzione di singolo impulso, la funzione di latch. insomma la scheda è abbastanza versatileMr. Pumpkin ha scritto: eccomi scusa il ritardo. Allora, quando dici che la smart viene vista come una tastiera un mouse e due joystick cosa intendi? l'interfasd viene vista invece come...tastiera e basta? cioè in termini pratici che significa, non sono ferratissimo in materia...
il costo al momento è di 40 euro spedizione inclusa. lo standard usb dice che per la versione full speed (quello implementato nella smartasd) la lunghezza debba essere di massimo 5 metri. sinceramente non so se conviene avvicinarsi a tale limite ma eventualmente viene specificato che per distanze maggiori si possono usare fino a 5 hub in cascata, questo sempre in teoriaMr. Pumpkin ha scritto: sai dirmi il costo?
- Mr. Pumpkin
- Città: BARI
mmm ma quindi per la mia esigenza, cosa mi consigli di fare?
ah, ma in qualche modo c'entra il fatto della smartsd con il fatto che attualmente (interfasd) NON riesco a giocare con mame, giochi tipo arkanoid?
ti ho elencato le caratteristiche. se il tuo obiettivo è solo quello di allontanare la plancia, prova con una prolunga PS/2 e vedi come va. se ti interessa qualche caratteristica della smartasd o la semplice possibilità di collegarla a volo anche dopo aver avviato il sistema puoi pensare di passare alla smartasdMr. Pumpkin ha scritto: mmm ma quindi per la mia esigenza, cosa mi consigli di fare?
cosa intendi per non riesco a giocare, che ti manca lo spinner? la smartasd può gestire i segnali elettrici dello spinner ma la parte meccanica va costruita oppure se ne può utilizzare uno originale arcadeMr. Pumpkin ha scritto: ah, ma in qualche modo c'entra il fatto della smartsd con il fatto che attualmente (interfasd) NON riesco a giocare con mame, giochi tipo arkanoid?
- Mr. Pumpkin
- Città: BARI
intendo dire che attualmente non riesco a giocare con il mame a giochi come arkanoid, nel senso che lo stick non risponde ai comandi (non so forse fa parte di una tipologia di giochi che richiedono una impostazione diversa?)
per quanto riguarda la scheda, mmm ok potrei provare con una prolunga ps2 in effetti e sperare che vada. altrimenti potrei anche provare con la smart ... ma c'è la pagina dedicata sul tuo sito? non la trovo
forse hai cambiato tu qualcosa nella configurazione che non lo rende controllabile. i giochi tipo arkanoid che io sappia si muovono anche con lo stick e quindi con le frecce direzionali della tastiera. la giocabilità ovviamente non è buona in quanto la velocità di spostamento è sempre la stessa.Mr. Pumpkin ha scritto: intendo dire che attualmente non riesco a giocare con il mame a giochi come arkanoid, nel senso che lo stick non risponde ai comandi (non so forse fa parte di una tipologia di giochi che richiedono una impostazione diversa?)
il link sul sito della smartasd è il seguenteMr. Pumpkin ha scritto: per quanto riguarda la scheda, mmm ok potrei provare con una prolunga ps2 in effetti e sperare che vada. altrimenti potrei anche provare con la smart ... ma c'è la pagina dedicata sul tuo sito? non la trovo
http://www.webasd.com/prod/ITA/detail_1 ... od=ASD261D
masez21
- Medaglie: 3
- Città: Senigallia
Prova a guardare nelle impostazioni dei comandi per quel gioco ed eventualmente modificale, non ci dovrebbero essere impedimenti..Mr. Pumpkin ha scritto:mmm ma quindi per la mia esigenza, cosa mi consigli di fare?
Buongiorno Picerno,
avresti voglia di darmi due info su come collegare la tua scheda?
La vedi nel mio bartop.
Ho due Joy e 17 pulsanti.
In foto si vede tutto.
Grazie 1000
Grazie 1000
MAME CAB: Dell Optiplex GX 620 - P4 3 GHz - 3 GB - Scheda video Intel - HD WD Blue 250 GB - Scheda audio USB - Interfaccia SmartASD - Frontend F.E.E.L.
ciao,
allora comincia a ponticellare tra loro tutti i COM (contatti comuni) degli switch sia dei pulsanti che dei joystick e porti un estremo alla GND della scheda. volendo puoi effettuare due gruppi, uno per il player 1 e l'altro per il player 2. A questo punto porti il contatto NO/NA (contatti normalmente aperti) di ogni switch agli ingressi digitali D1, D2, Dx ecc come riportato nel primo post di questo thread. In realtà non è obbligatorio seguire quell'elenco ma così ti ritrovi già la configurazione adatta al mame. Il sistema a questo punto è già pronto, ma volendo puoi personalizzare qualcosa o tutto tramite il software scaricabile sempre nel primo post. Se hai qualche dubbio o richiesta particolare fammi sapere
Se stato molto gentile. Grazie
dovere, oltre che un piacereRevRik76 ha scritto:Se stato molto gentile. Grazie
certo, quante te ne servono? se mi scrivi un messaggio privato è meglioValse83 ha scritto:Ciao ne hai a disposizione di smartasd?
Bopaul
- Città: Torino
Montata e provata nei giorni scorsi.
Facile, immediata e funziona benissimo!
Peccato solo per la mancanza dei tasti Shiftati, ma per il resto è perfetto!
.╝║╚ ATARI SuperPong IV
.C=▓▓▓▓▓commodore 64 connected to 1701-1541-1530 (C2N)
.CBS COLECOVISION
.MB VECTREX ∆--X
.SEGA NAOMI 1&2
.Nintendo NES
.Tabletop GRANDSTAND ╙‼╜Astro Wars
.SONY PlayStAtion 1&2
.CBS COLECOVISION
.MB VECTREX ∆--X
.SEGA NAOMI 1&2
.Nintendo NES
mi fa piacereBopaul ha scritto: Montata e provata nei giorni scorsi.
ma ci sono i tasti shiftati. ti ho risposto nel PM come impostarli, non l'hai visto?Bopaul ha scritto: Peccato solo per la mancanza dei tasti Shiftati, ma per il resto è perfetto!
Bopaul
- Città: Torino
Ciao... Non mi è arrivato nulla.picerno ha scritto:ma ci sono i tasti shiftati. ti ho risposto nel PM come impostarli, non l'hai visto?Bopaul ha scritto: Peccato solo per la mancanza dei tasti Shiftati, ma per il resto è perfetto!
.CBS COLECOVISION
.MB VECTREX ∆--X
.SEGA NAOMI 1&2
.Nintendo NES
.CBS COLECOVISION
.MB VECTREX ∆--X
.SEGA NAOMI 1&2
.Nintendo NES
ok, forse c'è stato qualche problema di inoltro. lo scrivo qui casomai possa essere utile a qualcun altro.
nella scheda "miscellaneous" del software metti la spunta nella casella "enable" nel riquadro "shift pin". indichi quindi il pin che vuoi assegnare come tasto "shift" e l'eventuale funzione effettuata durante il rilascio.
nella scheda "rules", aggiungi una o più regole esattamente come quelle già impostate ma spuntando la casella "shifted" nelle opzioni.
a questo punto le regole impostate verranno eseguite solo durante la pressione contemporanea del tasto "shift"
Bopaul
- Città: Torino
Ah, ok!
E' da programmare.
Perfetto!
E' da programmare.
Perfetto!
.CBS COLECOVISION
.MB VECTREX ∆--X
.SEGA NAOMI 1&2
.Nintendo NES
.CBS COLECOVISION
.MB VECTREX ∆--X
.SEGA NAOMI 1&2
.Nintendo NES
