Magnum MameCab
Don Zaucker
Città: Genova
Grazie Inviati: 11 volte
Magnum MameCab
Messaggio da Don Zaucker »
Per utilità dei posteri:
Cabinet Magnum regalato con video non funzionante e Puzzle Bobble.
rimane 3 anni fermo perchè non sapevo come muovermi per sistemarlo, fino a che non mi decido a mettere un annuncio su facebook ricercando un TELEVISORE 28 pollici.
Un mio amico mi regala quindi un MIVAR 28S (EMMAMMAMIACHECCULO).
Chiamo tecnico competente per la sostituzione del tubo (IO PAURA!) e butto via ERRONEAMENTE il vecchio tubo e la scheda del tubo (solo dopo sono stato avvisato della possibilità di ripararlo senza troppi problemi).
Nel frattempo per motivi a me oscuri Puzzle Bubble ha smesso di funzionare, ma poco importa intanto le destinazione sarà un mame cab.
Eseguo modifica (ponticello) sul Mivar per l'accensione diretta evitando il telecomando (come da guida presente sul forum).
Mi faccio prestare dalla "Mecca del videogioco" della quale sono socio un Jammasd per provare a far partire il tutto.
Per il cavo Jamma/scart utilizzo la splendida guida di Josef1975 presente sul forum (4 resistenze da 220ohm e una da 100ohm, 5 saldature)
Inizialmente il risultato era pessimo, si vedevano solo righe, parecchie imprecazioni, ma dopo i preziosi consigli del forum mi sono accorto che mi ero semplicemente fumato il passaggio delle specifiche della Jamma dove c'è CHIARAMENTE scritto:
"NB: JammASD non converte le frequenze uscenti dalla vostra scheda video; la conversione deve effettuarla il vostro PC con un sistema software o hardware."
Pensavo bastasse il ponticello sulla scheda messo a 15khz, invece era necessario installare Soft15khz e il risultato è stato semplicemente ECCELLENTE ! La qualità video di windows è pessima (800x600) ma appena lanciato mame ed un qualsiasi gioco si vede in modo assolutamente PERFETTO.
Preso da un euforia senza pari <-sbav-> ho allora collegato l'audio e la ps2 della jamma, ed il software di configurazione senza riscontrare alcun problema. Proprio grazie al software mi sono accorto che 3 pulsanti non vanno (poca roba cambio gli switch), mi rimane ancora un problema di ampiezza verticale che pur essendo entrato nel service mode ( tasti "FUNZ." e "AUDIO-") e avendola messa al minimo l'immagine risulta ancora troppo alta. Deve esserci qualche trimmer chissa dove....
Nel frattempo ho approntato il pc che resterà dentro al cab, un I7 con 6gb di ram, scheda video ati nonricordocosa e 1Tb di hd (per ora perchè in futuro vorrei metterci il famoso Hyperspin da 5Tb)
Posterò ulteriori aggiornamenti per i lavori svolti, anche perchè vorrei ripristinare completamente il mobile, i sideart , ma in falegnameria sono UNA SCARPA (rotta) e devo presto ordinare la pistola.
Vorrei ringraziare ancora tutto il forum per le guide, gli aiuti (le spiegazioni date all'evento Arcadeitalia sono state fondamentali) e la solidarietà dimostrata e rimango a disposizione per chiarimenti.
Re: Magnum MameCab
Bene.. per l'ampiezza devi trovare il trimmer sulla scheda del tv
Ovvio perché solitamente non sono molto visibili e si muovono con un cacciavite piccolo
Dr_Zero
Città: Thiene
Re: Magnum MameCab
Messaggio da Dr_Zero »
800x600 è troppo, una la risoluzione 640x480, probabilmente dopo risolvi anche i problemi di ampiezza
Re: Magnum MameCab
Se il problema persiste sempre no, ma se lo ha solo in "windows" probabilmente Zero ha ragione
Re: Magnum MameCab
Tox Nox Fox ha scritto:Bene.. per l'ampiezza devi trovare il trimmer sulla scheda del tv
Su quei telai Mivar tutte le regolazioni di geometria si fanno nel menù di servizio. L'unico trimmer è quello della B+ e non va toccato.
Re: Magnum MameCab
Grazie soyl della precisazione.
Don Zaucker
Città: Genova
Re: Magnum MameCab
Il Magnum prosegue, la parte software con Feel completata ed installata sul pc definitivo e funziona alla grande. Jammasd definitiva comprata e con questa funzionano perfettamente tutti i tasti (con quella che mi avevano prestato non ne andavano 2) <-w00t-anim-> (ragazzi CHE FIGATA) <-sbav->
Preparato anche per aggiungere la pistola in mio possesso.
Problema:
Con i service mode sono riuscito con facilità a sistemare ampiezza e posizione verticale ma per l'orizzontale, essendo troppo largo, quando lo stringo si bombano i lati (si arcano per capirci) e non si riesce a mettere in geometria.
Inoltre pur essendo la verticale a posto, certi giochi vengono tagliati sia sopra che sotto, ne manca proprio un pezzo, può essere colpa di Feel ??? <-wacko->
Grazie a tutti !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Don Zaucker
Città: Genova
Re: Magnum MameCab
Acquistato OGGI Aimtrak e spinner su Ultimarc.
Presto breve recensione a riguardo.
Don Zaucker
Città: Genova
Re: Magnum MameCab
Spinner assolutamente perfetto.
Con la Aimtrak ho avuto un po di problemi di configurazione, poi risolti egregiamente dall'ottimo servizio clienti (scemo io cmq ;D ), si è rivelata un ottima e precisa pistola.
Risolti anche alcuni problemi di configurazione del mame, non funzionavano i giochi vettoriali :O
Il lavoro di configurazione software procede, il prossimo passo sarà far digerire a Feel le sottocartelle per leggere i tosec Amiga e C64
Rimane purtroppo lo schermo tagliato nella parte superiore (pochi pixel) e non mi spiego il perchè, credo a questo punto che sia la Jammasd che manda un segnale sbagliato........
Don Zaucker
Città: Genova
Re: Magnum MameCab
Qualche idea ? (RISOLTO: leggi più avanti)
p.s.: ho un idea in testa per aggiungere il volante ai cabinati Magnum che se va in porto è LA FINE DEL MONDO <-gamer-> <-clap-> <-thumbup->
Ultima modifica di Don Zaucker il 23/01/2016, 12:36, modificato 1 volta in totale.
Don Zaucker
Città: Genova
Re: Magnum MameCab
La Mecca del videogioco mi dona una plancia completa del Sega Rally. Un volante veramente impressionante.
Manca il cambio ma i lavori sono partiti immediatamente.
Dopo avere rimosso il MEGASUPERULTRA motore per il force feedback ed avere rimosso qualche parte inutile (come il blocco per i 270 gradi) ho innondato i cuscinetti di WD40.
La cosa interessante che in fondo al volante c'era un potenziometro che variava il suo valore in ohm a seconda della posizione del volante.
CASUALMENTE avevo da parecchio tempo uno spinner della Griffin tecnology e aprendolo ho notato che è IDENTICO al potenziometro del volante (ma a 360), a breve proverò a sostituirlo (sarebbe un altra botta di fortuna FOTONICA).
Cambio e pedali li sto cercando, li acquisterò a parte.
Per l'aggancio al MAGNUM la mia idea prende corpo, voglio levare le 2 viti nella parte blu della plnacia e construire un aggancio fatto su misura, posterò le foto.......................
Don Zaucker
Città: Genova
Re: Magnum MameCab
Mi è capitata una scherda video ATI Shappire x300 che ho prontamente installato al posto della mia nvidia, cosi ho potuto mette i crt emudriver come suggerito da molti.
Purtroppo per ora moltissimi problemi perchè ad ogni riavvio mi chiede di reinstallare i driver.
jikkiu
Città: roma
Re: Magnum MameCab
Messaggio da jikkiu »
Don Zaucker ha scritto:Qualche idea ?
Seguo con interesse se esiste una soluzionea questo tuo problema
Anche a me succede ma non su tutti i giochi
Mi succede a tutte le risoluzioni che ho provato
Seguo anche con interesse la mod con spinner per il volante e come vuoi fare per agganciarlo...per le aimtrack piacciono anche a me,sembrano facili da configurate e sono belle,ma ho letto che dopo un po di tempo,circa 80-100 partite,si blocca il carrello del rinculo e non si puó fare nulla
viewtopic.php?f=19&t=13143
Re: Magnum MameCab
jikkiu ha scritto:Seguo anche con interesse la mod con spinner per il volante e come vuoi fare per agganciarlo...per le aimtrack piacciono anche a me,sembrano facili da configurate e sono belle,ma ho letto che dopo un po di tempo,circa 80-100 partite,si blocca il carrello del rinculo e non si puó fare nulla
il rinculo delle aimtrack non si basa su carrello, quindi ti confondi con altre pistole
jikkiu
Città: roma
Re: Magnum MameCab
pucci ha scritto:
jikkiu ha scritto:...per le aimtrack piacciono anche a me,sembrano facili da configurate e sono belle,ma ho letto che dopo un po di tempo,circa 80-100 partite,si blocca il carrello del rinculo e non si puó fare nulla
hai ragione,chiedo scusa, quelle con il problema sono le ems topgun3 <-shake2->
Don Zaucker
Città: Genova
Re: Magnum MameCab
Sono bloccato dalla maledetta ATI che speravo mi risolvesse il problema del video tagliato (non capisco perchè su un normale pc non lo faccia).
Ad ogni riavvio non viene riconosciuta da Windows che mi richiede i driver...........
Comunque il volante è pronto, devo solo costruire.................. LA STAFFA :D :D :D
L'idea è quella di levare le 2 viti nella parte bassa anteriore della plancia (BLU) e costruire una staffa con 2 PUNTE che si inseriscono nei fori, sulla quale è anche fissato il volante, presto invio foto del tutto.
ps: anche se parlavi delle EMS, io comunque la aimtrack l'ho presa senza recoil perchè mi da fastidio........
Don Zaucker
Città: Genova
Re: Magnum MameCab
Don Zaucker
Città: Genova
Re: Magnum MameCab
Problema ATI risolto, messo i CRT emudriver, risultato PESSIMO!!!!! Si vede MALISSIMO, sgranato, proprio male.....
Torno immediatamente alla vecchia Nvidia con soft15khz, il risultato era infinitamente migliore !!!!!!!!!!!!!
Finito invece il volante e funziona alla grande, in settimana COSTRUIRò la staffa per agganciarlo al Magnum (se ci riesco la brevetto ;D )
Don Zaucker
Città: Genova
Re: Magnum MameCab
La staffa è pronta vado a ritirarla Lunedì.
Grandissimo passo avanti !!!!!!!!!!!!!!
Ho finalmente risolto il problema dei tagli orizzontali e verticali !!!!
Praticamente aprendo il controllo del volume (tasto di default "\") e muovendo su e giù col joystick, il mame apre tutti i controlli di vertical e orizzontal streching e position, e una volta sistemati a dovere li memorizza indipendentemente per ogni gioco ! Spero possa essere utile ad altri (jikkiu)
in 20 anni di mame non me ne ero mai accorto !!!!!!
Don Zaucker
Città: Genova
Re: Magnum MameCab
Ecco finalmente la staffa fatta e montata sulla plancia (si però 80 euro :? ), sembra che l'idea funzioni, per dare maggiori dettagli ed informazioni risolvo alcune piccole imprecisioni e faccio un video finale di tutti i lavori eseguiti.
